[B]Problem ze stacyjka
25 sty 2019 17:25:10
przez kazik2002
Witam. Mam problem z przekręceniem kluczyka w stacyjce. Wkładam kluczyk i wygląda to tak jakby nie wszedł do końca i dopiero gdy mocuje się z kierownicą w prawo albo lewo i jednoczesnie staram sie przekrecic kluczyk to po dłuższej chwili odpuszcza i można przekręcić kluczyk. Czy może mi ktoś powiedzieć jak rozwiązać ten problem?
Re: Problem ze stacyjka
25 sty 2019 17:40:47
przez Semir
Jak kierownica się blokuje to czasami trzeba poruszać kierownica i jest git.
Dzieje ci się tak za każdym razem ?
Jak wyjmiesz kluczyk i przekecisz ileś kierownice powinno być
słychać klik i kierownicą nie powinna dać się przekręcić.
Sprawdź czy masz tak w każdej pozycji kierownicy i za każdym razem.
25 sty 2019 18:17:30
przez kazik2002
Zazwyczaj jak wkladalem kluczyk bez żadnego wysiłku wystarczyło delikatnie ruszyć kierownicą i można było kręcić kluczykiem A od niedawna jest tak że nie można odblokować kierownicy. Czy to może byc problem z wkładką? Albo kluczyk się wytarł?
-- Dodano 25 sty 2019 18:20:26 --
Jak wyjmuje kluczyk wystarczy delikatnie dac w lewo i jest zablokowana kierownica
25 sty 2019 19:09:13
Jak rozbierzesz stacyjke, to tam jest taka kulka na sprezynce (uwaga, bo wyskoczy i mozesz juz jej nie znaleźć, bo jest mala). Trzeba to wyczyścić i nasmarować, żeby kulka lekko chodziła w prowadnicy.
25 sty 2019 19:18:14
przez kazik2002
Jak mam się zabierać za rozbieranie stacyjki to czy mógłbym uzyskać jakieś wskazówki jak to zrobić i większych szkód nie zrobić?
25 sty 2019 19:20:43
przez Semir
Ja ci nie powiem nie robiłem tego nigdy.
