[A long] Boczki drzwi tylne '96
Postprzez STRUNA » 02 sie 2009 12:04:17
Jak dostać się do wnętrza drzwi tylnych w Longu 1996? Jak zdjąć boczki? Nie ma żadnych śrub a zatrzaski zaraz pourywam, bo nie wiem gdzie są. Próbował Ktoś?
Nie działa mi zamykanie szyby zatem nie obejdzie się bez demontażu.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
STRUNA
Re: Boczki drzwi tylne, Long'96
Postprzez sylwian70 » 02 sie 2009 13:15:15
śruby są- jedna pod klameczką i dwie w wgłębieniu uchwytu do pociągania za drzwi w celu zamknięcia drzwi reszta na zatrzaski trzeba w miare możliwości delikatnie podważać wkrętakiem.No i wyszarpać boczek bez uszkodzenia kilku spinek ciężko to zrobić a ze spinkami problem bo od innych wozów nie pasuja.
sylwian70
Postprzez STRUNA » 02 sie 2009 13:34:47
tak, te 3 odkręciłem ale nic nie rusza sie.
no nic trzeba próbowac.
STRUNA
Postprzez Anguss » 02 sie 2009 14:19:02
STRUNA napisał(a):tak, te 3 odkręciłem ale nic nie rusza sie.
Zdejmij jeszcze ta listewkę kolo szyby i ten malutki plastik. Co do otwierania szyby to nie konieczne jest zdejmowanie boczku. Maja szyba też się nie domykała a czasem w ogóle się nie zamykała. Tak samo zdemontowałem boczek nic ciekawego tam nie znalazłem a potem okazało się że coś padło w komputerku od sterowania szybami
Anguss
Postprzez sylwian70 » 02 sie 2009 15:04:27
U mnie też był problem z szybą i okazało się że nie łączył mi jeden lutowany styk na płytce w sterowniku.
sylwian70
Postprzez STRUNA » 02 sie 2009 21:29:57
dokładnie objaw jest taki, że szyba otwiera się sprawnie ale zamyka tylko do 3/4 wysokości a potem trzeba na kilka razy zamykać po centymetrze.
STRUNA
Postprzez Pawel » 02 sie 2009 21:31:53
Sprawdź uszczelki, te po których "wędruje" szyba w drzwiach, może są zasyfione lub się pozaginały...
Postprzez STRUNA » 03 sie 2009 20:34:33
dokładnie tak, uszczelka która powinna być wewnątrz była na zewnątrz. dlatego automat do zamykania stawał bo napotykał opór.
rozmontowałem szybko drzwiczki (okazało się wszystko prosto) i poprowadziłem uszczelkę jak należy od dołu, przymknąłem szybą, może się ułoży.
dzięki za pomoc, pozdrawiam wszystkich.
aha, a moją Fortecę kocham coraz bardziej :D :D :D
STRUNA
Powrót do Nadwozie, rama
