[All] Fotele - z B do A i na odwrót
Postprzez Pavlo » 27 wrz 2009 17:45:07
Czy fotele z froty b do sporta A pasują?
co mozna wstawic do sporta A 95 z czago fotele podejdą?
chodzi mi o przednie
Pavlo
Re: fotele
Postprzez STRUNA » 29 wrz 2009 07:26:06
z B do A pasują, trzeba tylko przesunąć szyny pod fotele. nic trudnego w sumie tylko może jak fotele zmieniać to na dobre kubełki?
STRUNA
Re: fotele
Postprzez STRUNA » 29 wrz 2009 07:27:32
bez zmian pasują też z Longa A po lifcie a tam już były nieco lepsze niż w starszych krótkich - lepiej trzymały na boki, znacznie wygodniejsze i żywotniejsze.
STRUNA
Re: fotele
Postprzez Pavlo » 30 wrz 2009 18:02:25
dzieki za pomoc
moj fotel jest bardzo zapadniety wiec wymienił bym przednie moze wlasnie na te z longa
Pavlo
Re: fotele
Postprzez Pawel » 30 wrz 2009 18:08:40
...po co od razu wymieniać... :?: Zapytaj KRYNKA, on naprawiał sobie zapadnięty fotel... Trzeba było zapleść nową siatkę...
Re: fotele
Postprzez steele » 30 wrz 2009 19:40:41
Pavlo napisał(a):moj fotel jest bardzo zapadniety wiec wymienił bym przednie moze wlasnie na te z longa
W Cz-wie robiłem regenerację fotela - był zapadnięty i z boków wystawały już druty bo gąbka zniknęłą. Kosztowało ok 100 zł i fotelik nówka sztuka nieśmigana się zrobił. Tego fachowca moge polecić - może poszukaj takiego bliżej siebie
steele
Re: fotele
Postprzez Cobreti25 » 30 wrz 2009 20:55:04
W ostatni weekend moja Aldonka (ma taki zwyczaj, że jak jest coś do zepsucia, to Ona to zrobi :...: ) urwała śrubę ósemkę :!: :shock: :shock: na której odchyla się siedzenie. I w związku z tym wykręciłem cały fotel i naprawiłem również zapadnięte siedzisko. To chyba normalne, że się zapadają heheheh O ile materiał nie jest do :dupa: to jest to z łatwiejszych napraw :mrgreen:
Cobreti25
Re: fotele
Postprzez easykato » 27 lut 2010 13:31:30
dołączę się do tematu foteli
czy fotele z longa B
pasują Plug&Ride
do froty long A po lifcie?
z góry dziękuję i pozdrawiam
easykato
Dołączył(a): 06 kwi 2009 13:41:17
Re: fotele - z B do A i na odwrót.
Postprzez kwinto1971 » 12 mar 2011 22:39:37
Ja z zapadniętym fotelem poradziłem sobie tak
Pełka mi ta guma co łączy ie z siatka , wiec gruba żyłka poszła w ruch :D
kwinto1971
Postprzez Pawel » 13 mar 2011 10:10:35
Już gdzieś wklejałem..., ale mogę jeszcze raz. Ja mam tak:
Postprzez lala m » 23 kwi 2011 08:43:13
ale w sporcie są łamane fotele a w longu nie,chyba że komuś nie zależy na składaniu fotela kierowcy to owszem.
lala m
Postprzez Pawel » 23 kwi 2011 11:40:28
...ale zasada działania tego co masz pod tyłkiem jest taka sama...
Postprzez arsan125 » 04 lip 2011 00:59:59
I ja też pozwolę sobie dołączyć do tematu
Czy fotel pasażera z Froty A (anglika) idzie zamontować jako fotel kierowcy w wersji europejskiej (też wersja A)??
pytam bo facet wyprzedaje tanio wnętrze od Froty angola ... a u mnie fotel kierowcy woła o pomstę do nieba .
Z góry dzięki .
arsan125
Postprzez Ironcruz » 04 lip 2011 07:37:21
tak, bez problemu. Prawy fotel EU na prawy UK (to samo z lewym), to to samo tylko mniej wysiedziane. BTW: fotele A po lifcie nie mają pamięci ustawień.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez arsan125 » 04 lip 2011 13:47:12
Wielkie dzięki za pomoc
Fotel już na mnie czeka :)
arsan125
Postprzez kondi » 05 lip 2011 19:40:17
hmmm a to ja sie zapytam czy fotel kierowcy od angola da sie zamątować w europie też jako kierowcy ???
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez brum » 05 lip 2011 22:25:01
Musi się dać.
Postprzez Cobreti25 » 05 lip 2011 22:29:39
brum napisał(a):Musi się dać.
Dokładnie, tylko jeżeli to sport to będzie problem z "otwieraniem" siedzenia, aby dostać się na tylną kanapę.
Cobreti25
Postprzez Ironcruz » 06 lip 2011 07:38:44
nie - szyny fotela nie są symetryczne: jedna jest wyżej, druga niżej. Więc prawy fotel za lewy się nie da.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Goofy » 06 lip 2011 22:04:13
Chyba że odkręcisz szyny od fotela i zamienisz całe szyny :)
Ja założyłem Kubełki zamiast orginalnych foteli i jest OK :)
Goofy
Powrót do Nadwozie, rama
