[B] Zbiornik spryskiwacza
Postprzez Wookash » 18 paź 2009 21:06:26
Jak najlepiej sie dostac do zbiornika chyba mam dziurke bo tydzien temu wlalem 5 litrow plynu i juz komputer krzyczy ze malo. Na dodatek mam tam duzo kamienia bo ledwo co psika.
Pozdr.
Wookash
Re: Zbiornik spryskiwacza
Postprzez wikked » 18 paź 2009 21:29:28
Jest w prawym błotniku. Pewnie zdjęcie zdjęcie nadkola może pomóc ale nie jestem pewien bo ja go odkryłem po zdjęciu właśnie błotnika.
Postprzez Wookash » 18 paź 2009 21:33:59
No wlasnie zastanawiam sie czy tylko zdjecie nadkola pomoze i czy uda sie yjac caly bez zdejmowania blotnika a tego chcialbym uniknac.
Pozdr.
Wookash
Postprzez wikked » 18 paź 2009 21:35:40
Niestety nie odpowiem Ci w tym temacie bo ja Frotkę B rozbierałem na części bez zbytniego cackania się z Nią. Poczekaj może się ktoś odezwie.
Postprzez Kogut » 19 paź 2009 07:44:52
Raczej nie da się wyciągnąć bez ściągania nadkola, ale może nie będziesz musiał :)
gumki uszczelniające połączenie zbiorniczek/pompka może być z parciana lub zagięta, a tu wystarczy zdjąć nadkole. Ale uważaj na te cholerne plastiki na błotniku bo są na wsuwki, ja jak ściągałem to prawie wszystkie pourywałem :evil:
Ostatnio edytowano 12 gru 2009 16:26:45 przez Kogut, łącznie edytowano 1 raz
Kogut
Postprzez kasalka » 19 paź 2009 10:47:32
Jeśli to uszczelka pod pompką to ciężko ale da się ją wyjąć i zobaczyć od komory silnika. Ciężki dostęp ale mi się udało
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez lukask » 03 gru 2009 10:15:12
A ja u siebie wyjąłem zbiornik bez ściągania błotnika, wystarczy plastikowe nadkole wyjąć i odkręic zbiorniczek od strony komory silnika. Następnie odpinasz przewody gumiowe i wtyczki i powinien wyjść :)
lukask
Postprzez Wookash » 03 gru 2009 11:09:23
Narazie jezdze bez spryskiwacza i do momentu pierwszych opadow jakos dam rade pozniej bede sie musial tym zajac ale narazie z braku czasu nic nie robie.
Pozdr.
Wookash
Postprzez kaitek » 03 gru 2009 11:25:13
Tak jak pisze lukask wystarczy sciągnąć nadkole i trzeba uważać na te plastiki na błotniku bo rzeczywiście łatwo można urwać te wsuwki ja też urwałem wszystkie.A na zbiorniczku są dwa silniczki po obu stronach od przedniego spryskwacza i od tylnego i bez wyciągania zbiornika raczej nie sprawdzisz szczelności połączenia tego silniczka od tylnego spryskiwacza.
kaitek
Postprzez Wookash » 03 gru 2009 11:35:58
Zaczna robic porzadki w niebie i bedzie kurz lecial to bede zmuszony sie tym zajac. Przyokazji wyczyszcze zbiornik z kamienia bo mam syf jak nie wiem nawet filterek paliwa zalozony na przewodach sie zapycha i musze go raz na jakis czas czyscic. Jakie tam sa uszczelki moze wiecie jakis wymiar jesli uszkodzone odrazu bym wymienil.
Wookash
Re: [B] Zbiornik spryskiwacza
Postprzez Semir » 27 lut 2019 19:05:12
Co by nie zakładać nowego tematu a nic nie znalazłem o pompkach spryskiwaczy
napiszę tu.
Padła mi pompka na spryskiwacz na przednią szybę. Jak by chciał działać
ale był zablokowany. Pewnie syfem. Pytanie czy da go się rozebrać.
Kolejna sprawa pompki na przód i tył są takie same różni się tylko ta do lamp.
Czy pompka pasuje średnicami oraz wtyczkami od jakieś innego opla ?
Czy trzeba jednak szukać konkretnie od froty?
Postprzez mazurkas007 » 27 lut 2019 19:34:54
Ja w obecnej Frocie nie mam problemów, ale w poprzedniej po prostu kupiłem na giełdzie pierwszy lepszy pojemnik do spryskiwaczy z pompką, od jakiejś osobówki, idealnie prostokątny jak akumulator.
zamontowałem go pod maską w wolnym miejscu, Doprowadziłem przewód od pompki i wężyki zastępując stary,
Wszystko na wierzchu i działało bez problemów. Do tego pompka miała o wiele lepsze ciśnienie niż oryginalna.
Czyściło szyby super.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez Semir » 27 lut 2019 19:39:33
Ja mam problem tylko z jedną pompką.
Nie chce mi się wszystkiego przerabiać.
Jak patrzę na allegro to podobne są od astry/omegi.
Na pompce nie ma wtyczki ale piwny są podobnie
ułożone. Jutro podskoczę i zobaczę.
Postprzez Wiciu_S » 27 lut 2019 19:55:20
Ja mam od astry, różnica była tylko w kostce (frontera ma od boku, a astra od góry lub odwrotnie - nie pamiętam teraz, bo dawno to było) różnica najważniejsza, że od astry kosztowała 15zł, a do froty grubo ponad 200 ;)
Wiciu_S
Dołączył(a): 18 kwi 2015 14:28:23
Postprzez Semir » 27 lut 2019 20:27:07
Tylny od froty ma od góry a przedni od boku.
Po fotkach wydawało mi się że będzie pasować.
Jutro poszukam przy okazji szukania blach.
Postprzez tupek » 28 lut 2019 18:16:24
Ja ostatnio wymieniałem ale miałem orginalną wsadzaną.
Musiałem tylko wymontować zbiorniczek wyrównawczy aby polepszyć dostęp.
Inna pompka powinna pasować w otwór zbiorniczka, ale jeżeli będzie miała wtyczkę od góry to, jak sobie przypominam. nie wejdzie.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 01 mar 2019 20:51:42
Po drobnej zabawie wszystko ok.
Silniczek kupiłem na szrocie za 20 zł.
Miał tylko odwrotnie piny które pasowały do wtyczki.
Podłączyłem i działał. Jedynie nie miał obudowy
na oknach ot taka różnica.
Pracuje lepiej niż mój stary.
Bylo trochę zabawy bo ciekło ale ogarnięte.
Powrót do Nadwozie, rama
