[All] Jak otworzyć drzwi bagażnika z zepsutym zamkiem
Postprzez vvaldi » 14 mar 2010 15:18:56
Zepsuł mi się zamek w drzwiach bagażnika :(
Ta metalowa część, gdzie jest dziurka na kluczyk zawsze opornie się wciskała i uwolnienie górnej szyby było ciężkie aż w końcu coś się stało, zamek wsunął się do środka, sprężyna go nie wysuwa na zewnątrz, nie da się otworzyć górnej szyby :(
Czy da się jakoś otworzyć te drzwi od środka? Szukałem tam ale ciemno było więc może coś przeoczyłem? Proszę o jakaś podpowiedź, może pomysł?
vvaldi
Re: Jak otworzyć drzwi bagażnika z zepsutym zamkiem
Postprzez ijido » 14 mar 2010 20:21:48
chyba musisz zdjąć obudowę drzwi od wewnątrz auta i to po prostu naprawić
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez wikked » 14 mar 2010 20:29:31
od strony bagażnika dostaniesz się bez problemu.
Postprzez Kogut » 20 mar 2010 21:22:53
Już ktoś kiedyś opisywał sposób otwarcia tylnych drzwi na forum, musisz poszukać bo nie pamiętam gdzie
Kogut
Postprzez vvaldi » 21 mar 2010 20:50:03
Dzięki Kogut - będę szukał na forum, bo nadal bagażnik zamknięty, a od środka byłem - próbowałem, nie wiem jak to można otworzyć :(
vvaldi
Postprzez brum » 21 mar 2010 20:58:16
A zdjąłeś tapicerkę?
Postprzez vvaldi » 21 mar 2010 21:35:59
Bardzo bym chciał zdjąć tapicerkę, pewnie! Trochę próbowałem ale mocno siedzi, nie ma nigdzie śrub, chyba że z boku albo z dołu a tam nie mam dostępu :/
Boję się żeby czegoś nie pourywać...
Czy po prostu ciągnąć i powinna zejść?
vvaldi
Postprzez szymon.ha » 23 mar 2010 23:30:42
Tapicerkach jest na takich "szpikulcach" plastikowych że to wchodzi w otwór i się tam trzyma. Żeby nie pourywać dobrze jest mniej więcej namierzyć w których miejscach trzyma i podważać je śrubokrętem,po czasem mozna je wyrwać, to zależy od stanu tapicerki.
Postprzez lanbo » 24 mar 2010 00:09:14
u mnie jest przykręcona miejwiecej na środku taki pasek trzyma go wkręt nie pamiętam dokładnie ale na zamek też nachodzi i bez otwierania całkiem nie da się zdjąć proponował bym odchylić ją od drógej strony tam się znajduje siłownik od centralnego i jakieś cięgiełko tym cięgiełkiem można coś zdziałać a jeszce powinna być przykręcona dwoma wkrętami przy zamku szyby na górze ale od strony szyby jak będę miał chwilkę jutro zrobie zdjęcia cierpliwości :D
lanbo
Postprzez lanbo » 24 mar 2010 09:13:34
Dobra mam fotki sory że pokazuje paluchem :mrgreen:
Współczuje :glaszcze:
lanbo
Postprzez vvaldi » 24 mar 2010 09:54:27
lanbo napisał(a):Współczuje :glaszcze:
dziękuję bardzo, i za fotki też... no tak, przy zamkniętych drzwiach to z tych śrub tylko do środkowej (pod paskiem) będę miał dostęp :(
trzeba będzie użyć jakiejś metody siłowej. Podjadę do mechanika, może coś wymyślimy... :cry2:
vvaldi
Postprzez lanbo » 24 mar 2010 10:12:48
Daj znać jak otworzysz
lanbo
Postprzez vvaldi » 07 kwi 2010 14:56:30
Udało się otworzyć!
Zlokalizowałem śrubki ze zdjęć. Przy zamkniętych drzwiach jest faktycznie dojście do 2 śrub - pośrodku plastikowej tapicerki - śruba z paskiem i druga pod kieszenią na trójkąt. Jakoś wcześniej ich tam nie było - znaczy nie zauważyłem ;)
Po odkręceniu tych śrub tapicerkę trzeba było mocno pociągnąć i udało się ją odchylić z prawej strony (zamek i klamka są z lewej). Po wczołganiu się pod odchyloną tapicerkę udało się namacać cięgło otwierające szybę nad drzwiami no i same drzwi dały się wreszcie otworzyć.
Okazało się że wkładka zamka rozepchała metalowe zaczepy utrzymujące ją w odpowiedniej pozycji - zaczepy zaklepane, drzwi i zamek działają jak nowe! Obyło się bez zniszczeń i strat :)
Dzięki za pomoc a szczególnie lanbo za zdjęcia! :D
vvaldi
Postprzez albi » 03 sty 2011 10:54:25
Hej,
a u mnie przestal chyba dzialac centralny w tylnej klapie. Bo z kluczyka moge otworzyc, a z przyciskow nie odskakuje i wyglada, ze jest zamkniete? Co sie moglo zepsuc? Czy ktos mial podobna awarie?
albi
Postprzez jrzeuski » 03 sty 2011 11:08:52
Może siłownik przymarzł. U mnie ten problem jest notoryczny w tylnych, prawych drzwiach. W garażu siłownik odmarza i drzwi się otwierają od razu. Pryskałem, cudowałem, ale i tak którędyś woda z roztopionego śniegu się dostaje i potem zamarza.
Postprzez Pawel » 03 sty 2011 11:44:37
jrzeuski napisał(a):Może siłownik przymarzł. U mnie ten problem jest notoryczny w tylnych, prawych drzwiach. W garażu siłownik odmarza i drzwi się otwierają od razu. Pryskałem, cudowałem, ale i tak którędyś woda z roztopionego śniegu się dostaje i potem zamarza.
...nie jesteś jedyny... :? Chyba nie ma na to rady...
Postprzez funia24 » 14 sty 2011 10:46:54
ja tez miałem taki problem,aż któregoś pieknego dnia mie naszło by to zrobić,wykręciłem centralny,rozkręciłem (6 śrubek ),wysuszyłem bo było troche wody,przesmarowałem i skręciłem na sylikon i jest teraz :>:
funia24
Dołączył(a): 28 gru 2010 20:06:30
Postprzez albi » 07 wrz 2011 21:23:20
Hej,
ktore sruby musze odkrecic przy zamku (z boku klapy)? Czy musze tez oddzielic ten plastik trzymajacy te siatke? Jak po odkreceniu wszystkich srub zdjac ten plastik? Podwazyc to jakos?
albi
Postprzez vvaldi » 08 wrz 2011 07:58:21
Z tego co pamiętam:
Przy zamku z boku nie trzeba rozkręcać śrub, plastik jest na te śruby nałożony, może trzeba go tam trochę podważyć
Są do odkręcenia 2 śruby przy zamku szyby
Pod siatką jest śrubka i nad siatką jedna - samej siatki (chyba) nie trzeba wyrywać.
Potem plastik da się ściągnąć w górę
vvaldi
[B] Zablokowane drzwi do bagażnika
Postprzez marcin » 01 lip 2014 08:58:03
Wczoraj sie zacieły i nie mogę ich otworzyć. Ktos mi może coś podpowiedzieć jak sie dostać do bagaznika ?
:D tak wiem mozna od środka ale to niewygodne :D
Była Legalna Front(i)era ;)
Jest Long 2.2 benzyna + LPG
Piszę poprawnie
marcin
Obrazki: 59
Powrót do Nadwozie, rama
