Strona 1 z 2
[All] Jak otworzyć drzwi bagażnika z zepsutym zamkiem
PostNapisane: 14 mar 2010 15:18:56
przez vvaldi
Zepsuł mi się zamek w drzwiach bagażnika :(
Ta metalowa część, gdzie jest dziurka na kluczyk zawsze opornie się wciskała i uwolnienie górnej szyby było ciężkie aż w końcu coś się stało, zamek wsunął się do środka, sprężyna go nie wysuwa na zewnątrz, nie da się otworzyć górnej szyby :(
Czy da się jakoś otworzyć te drzwi od środka? Szukałem tam ale ciemno było więc może coś przeoczyłem? Proszę o jakaś podpowiedź, może pomysł?
Re: Jak otworzyć drzwi bagażnika z zepsutym zamkiem
PostNapisane: 14 mar 2010 20:21:48
przez ijido
chyba musisz zdjąć obudowę drzwi od wewnątrz auta i to po prostu naprawić
PostNapisane: 14 mar 2010 20:29:31
przez wikked
od strony bagażnika dostaniesz się bez problemu.
PostNapisane: 20 mar 2010 21:22:53
przez Kogut
Już ktoś kiedyś opisywał sposób otwarcia tylnych drzwi na forum, musisz poszukać bo nie pamiętam gdzie
PostNapisane: 21 mar 2010 20:50:03
przez vvaldi
Dzięki Kogut - będę szukał na forum, bo nadal bagażnik zamknięty, a od środka byłem - próbowałem, nie wiem jak to można otworzyć :(
PostNapisane: 21 mar 2010 20:58:16
A zdjąłeś tapicerkę?
PostNapisane: 21 mar 2010 21:35:59
przez vvaldi
Bardzo bym chciał zdjąć tapicerkę, pewnie! Trochę próbowałem ale mocno siedzi, nie ma nigdzie śrub, chyba że z boku albo z dołu a tam nie mam dostępu :/
Boję się żeby czegoś nie pourywać...
Czy po prostu ciągnąć i powinna zejść?
PostNapisane: 23 mar 2010 23:30:42
przez szymon.ha
Tapicerkach jest na takich "szpikulcach" plastikowych że to wchodzi w otwór i się tam trzyma. Żeby nie pourywać dobrze jest mniej więcej namierzyć w których miejscach trzyma i podważać je śrubokrętem,po czasem mozna je wyrwać, to zależy od stanu tapicerki.
PostNapisane: 24 mar 2010 00:09:14
przez lanbo
u mnie jest przykręcona miejwiecej na środku taki pasek trzyma go wkręt nie pamiętam dokładnie ale na zamek też nachodzi i bez otwierania całkiem nie da się zdjąć proponował bym odchylić ją od drógej strony tam się znajduje siłownik od centralnego i jakieś cięgiełko tym cięgiełkiem można coś zdziałać a jeszce powinna być przykręcona dwoma wkrętami przy zamku szyby na górze ale od strony szyby jak będę miał chwilkę jutro zrobie zdjęcia cierpliwości :D
PostNapisane: 24 mar 2010 09:13:34
przez lanbo
Dobra mam fotki sory że pokazuje paluchem :mrgreen:
Współczuje :glaszcze:
PostNapisane: 24 mar 2010 09:54:27
przez vvaldi
lanbo napisał(a):Współczuje :glaszcze:
dziękuję bardzo, i za fotki też... no tak, przy zamkniętych drzwiach to z tych śrub tylko do środkowej (pod paskiem) będę miał dostęp :(
trzeba będzie użyć jakiejś metody siłowej. Podjadę do mechanika, może coś wymyślimy... :cry2:
PostNapisane: 24 mar 2010 10:12:48
przez lanbo
Daj znać jak otworzysz
PostNapisane: 07 kwi 2010 14:56:30
przez vvaldi
Udało się otworzyć!
Zlokalizowałem śrubki ze zdjęć. Przy zamkniętych drzwiach jest faktycznie dojście do 2 śrub - pośrodku plastikowej tapicerki - śruba z paskiem i druga pod kieszenią na trójkąt. Jakoś wcześniej ich tam nie było - znaczy nie zauważyłem ;)
Po odkręceniu tych śrub tapicerkę trzeba było mocno pociągnąć i udało się ją odchylić z prawej strony (zamek i klamka są z lewej). Po wczołganiu się pod odchyloną tapicerkę udało się namacać cięgło otwierające szybę nad drzwiami no i same drzwi dały się wreszcie otworzyć.
Okazało się że wkładka zamka rozepchała metalowe zaczepy utrzymujące ją w odpowiedniej pozycji - zaczepy zaklepane, drzwi i zamek działają jak nowe! Obyło się bez zniszczeń i strat :)
Dzięki za pomoc a szczególnie lanbo za zdjęcia! :D
PostNapisane: 03 sty 2011 10:54:25
przez albi
Hej,
a u mnie przestal chyba dzialac centralny w tylnej klapie. Bo z kluczyka moge otworzyc, a z przyciskow nie odskakuje i wyglada, ze jest zamkniete? Co sie moglo zepsuc? Czy ktos mial podobna awarie?
PostNapisane: 03 sty 2011 11:08:52
Może siłownik przymarzł. U mnie ten problem jest notoryczny w tylnych, prawych drzwiach. W garażu siłownik odmarza i drzwi się otwierają od razu. Pryskałem, cudowałem, ale i tak którędyś woda z roztopionego śniegu się dostaje i potem zamarza.
PostNapisane: 03 sty 2011 11:44:37
przez Pawel
jrzeuski napisał(a):Może siłownik przymarzł. U mnie ten problem jest notoryczny w tylnych, prawych drzwiach. W garażu siłownik odmarza i drzwi się otwierają od razu. Pryskałem, cudowałem, ale i tak którędyś woda z roztopionego śniegu się dostaje i potem zamarza.
...nie jesteś jedyny... :? Chyba nie ma na to rady...
PostNapisane: 14 sty 2011 10:46:54
przez funia24
ja tez miałem taki problem,aż któregoś pieknego dnia mie naszło by to zrobić,wykręciłem centralny,rozkręciłem (6 śrubek ),wysuszyłem bo było troche wody,przesmarowałem i skręciłem na sylikon i jest teraz :>:
PostNapisane: 07 wrz 2011 21:23:20
przez albi
Hej,
ktore sruby musze odkrecic przy zamku (z boku klapy)? Czy musze tez oddzielic ten plastik trzymajacy te siatke? Jak po odkreceniu wszystkich srub zdjac ten plastik? Podwazyc to jakos?
PostNapisane: 08 wrz 2011 07:58:21
przez vvaldi
Z tego co pamiętam:
Przy zamku z boku nie trzeba rozkręcać śrub, plastik jest na te śruby nałożony, może trzeba go tam trochę podważyć
Są do odkręcenia 2 śruby przy zamku szyby
Pod siatką jest śrubka i nad siatką jedna - samej siatki (chyba) nie trzeba wyrywać.
Potem plastik da się ściągnąć w górę
[B] Zablokowane drzwi do bagażnika
PostNapisane: 01 lip 2014 08:58:03
przez marcin
Wczoraj sie zacieły i nie mogę ich otworzyć. Ktos mi może coś podpowiedzieć jak sie dostać do bagaznika ?
:D tak wiem mozna od środka ale to niewygodne :D
