[A long] różnice karoserii 2.8 TDI a 2.3 TD
06 lut 2011 18:16:53
przez WojtekM1987
Re: Frontera A 2.8 TDI + karoseria 2.3 TD
06 lut 2011 18:57:25
przez Pawel
Szkoda. Wszyscy cali
2.3 jest starsza rocznikowo od 2.8 i różni się tylnym zawieszeniem (2.8 sprężyny, 2.3 resory) oraz tylną klapą - 2.8 otwierana na bok...
06 lut 2011 19:56:01
przez Balkandriver
Aż żal patrzeć - taka, jak moja
Współczuję - mam nadzieję, że Tobie i ew. pasażerom nic nie dolega.
BALKANDRIVER
06 lut 2011 20:16:56
przez WojtekM1987
Na szczęście nic się nie stało, ze mnę było najgorzej ale po 2 dniowej obserwacji i badaniach wypuścili mnie ze szpitala. Tak mi jej szkoda, nie nacieszyłem się nią......;(
A uwierzycie że jechaliśmy około 55 km/h ?? :/ Jeśli chodzi o klapę to mi to bez różnicy, ale te resory mnie martwią ;( wiem że da się to jakoś przerobić, kiedyś o tym czytałem ale nie pamiętam bo mnie to nie dotyczyło. Ktoś się orientuje ?? Tak myślę o tej sztuce na przekładkę całej mechaniki
http://moto.allegro.pl/opel-frontera-19 ... 19980.html
07 lut 2011 20:37:45
przez WojtekM1987
Panowie tak sobie teraz pomyślałem, że przecież resory to nie problem bo ja chce tylko użyć karoserii rama zostaje moja
Tylko jak jest z silnikiem dużo przeróbek w komorze ??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Dodam że temat dość pilny......
Liczę na waszą pomoc ;P
Pozdrawiam,
Wojtek
07 lut 2011 21:19:42
Wywalasz wszystko z 2.3 i wkładasz 2.8 i gra.
07 lut 2011 21:48:42
przez WojtekM1987
A jak jest z mocowaniami silnika/skrzyni itd ?? Dużo rzeźby ?? Szczerze powiem że na to nie zwróciłem nigdy uwagi
08 lut 2011 15:55:23
przez sylwian70
jeśli w twojej rozbitej rama silnik,zawieszenie nie zostało naruszone a tak z fotek wynika to tylko wyrzucasz samą budę będzie kupa roboty z okablowaniem I to najmozolniejsza operacja w tym zabiegu.Patrząc na rozbicie auta i gdyby mnie to spotkało zrezygnowałbym z takiej przekładki.Zwłoki sprzedał na części a najlepiej zostawił sobie(dawca organów) i kupił drugie auto najlepiej ten sam model.
08 lut 2011 18:42:53
przez WojtekM1987
Hehe też chętnie bym kupił 2 frote 2.8 TDI, ale ceny są dość konkretne za takie auto plus koszty rejestracji itd.
Moja jest po wymianie rozrządu, pompy wody, wszystkie paski ogólnie, termostat, świece żarowe, filtry i wszystkich olejów, klocków sworzni wszystkich z przodu i jeszcze amortyzatorów przednich i przegubów zew. to chyba wszystko przynajmniej tyle teraz pamiętam ;P także troszkę kasy w to poszło ;( A czy ktoś się orientuje jak jest z takim przełożeniem gołej budy, da się to jakoś legalnie zrobić ?? czy trzeba jakoś nr przerzucić ??
Pozdrawiam,
Wojtek
08 lut 2011 18:49:08
przez Pawel
WojtekM1987 napisał(a):Panowie tak sobie teraz pomyślałem, że przecież resory to nie problem bo ja chce tylko użyć karoserii rama zostaje moja
Pytałeś o różnice...
WojtekM1987 napisał(a):jak jest z takim przełożeniem gołej budy, da się to jakoś legalnie zrobić ?? czy trzeba jakoś nr przerzucić ??
To przerzucenie to raczej nielegalne jest (przestępstwo
); chyba, że ja coś na opak zrozumiałem...
Jeżeli przełożysz kompletną karoserię to trzeba to zgłosić w wydziale komunikacji - zmiana numerów nadwozia = wymiana dowodu rejestracyjnego lub tylko wpis... Tak jak u mnie były błędy - diesel był zasilany benzyną
. Dopisali długopisem i postawili stempelek...
08 lut 2011 19:52:40
Nr są na ramie więc można przerzucić i nie zgłaszać nic.
08 lut 2011 21:12:18
przez Pawel
...ale buda też ma numery... Chyba gdzieś na przegrodzie w komorze silnika... Coś tam gdzieś w Haynes'ie widziałem... Nie jestem jednak pewien...
08 lut 2011 22:49:26
Jest tabliczka na przednim pasie, ale tego nie sprawdząją. Najważniejsza jest rama i jej nr.
09 lut 2011 00:02:51
przez WojtekM1987
No to super, nr będą ok, bo z mojego - zarejestrowanego auta
Tabliczka to nie jest problem
gorzej z nr wybijanymi
:D
P.S. Będą miał już trzecią fronterę ;D z czego 2 na części ;D Panowie jak coś źle napisałem to wybaczcie..... starałem się..... (wypiłem 7 piw i 6 pięćdziesiątek ---> mam dość :/)
11 lut 2011 16:18:30
przez WojtekM1987
Panowie jeszcze jedno pytanie czy mogę ewentualnie założyć karoserie od benzyny ?? Czy zbiornik paliwa jest taki sam ?? Czy nie będzie to czegoś komplikować ??
Pozdrawiam,
Wojtek
11 lut 2011 18:19:47
WojtekM1987 napisał(a):Czy zbiornik paliwa jest taki sam ?? Czy nie będzie to czegoś komplikować ??
Wyjmujesz kosz z pompą, wkładasz od swojej. Ewentualnie przekłądasz cały zbiornik z osłoną.
Dodatkowo wywalasz ECU i inne elektryczne rzeczy odpowiedzialne za pracę benzyny.
