Czarnogóra i Albania 7.08 - 23.08 - konkrety
Re: Czarnogóra i Albania 7.08 - 23.08 - konkrety
Postprzez M&J » 20 lip 2015 13:23:35
RudeBoy napisał(a):Komplet łożysk na przód mamy nowy. Wypożyczony przez bart322.
Łożysko igiełkowe półosi mam jedno na zapas.
Jeśli chodzi o krzyżaki to nie wiem czy w A sporcie 2.0 nie są inne niż w pozostałych frotach jeżeli nie... to mam krzyżak jeden używka ale w razie W się nada.
To super. Co do krzyżaka zapytam jeszcze Adriana ale ostatnio z nim gadałem i mówił że wszyscy mamy takie same nawet u niego w Milordowozie jest taki sam. Jak by się okazało że jest inny to pożyczę od Semira
Semir napisał(a):Mam nowke krzyżak jak cos moge pożyczyć jak coś.
Jak będzie potrzebne to się zgłoszę do Ciebie. Dzięki za propozycję.
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez przemia » 20 lip 2015 14:10:53
O ile mnie pamięć nie myli to we Frotach A krzyżak to U110. 27mm. A w B 28mm.
Przemek
przemia
Postprzez RudeBoy » 20 lip 2015 14:34:55
przemia napisał(a):O ile mnie pamięć nie myli to we Frotach A krzyżak to U110. 27mm. A w B 28mm.
w B na 100% jest u110
Postprzez przemia » 20 lip 2015 15:00:40
No to będą takie same.
Przemek
przemia
Postprzez adrianee36 » 20 lip 2015 15:14:53
Wszyscy mamy takie same, łacznie z moim wozem, ja nie mam zapasu, załozyłem nowe .
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 21 lip 2015 22:11:47
Spanie w Sarajevie zarezerwowane. Także choćby skały srały w sobote 8 sierpnia wieczorem musimy tam być :mrgreen:
Cudów się nie spodziewajcie ale mamy 4 pokoje 2 osobowe i jeden 3 osobowy.
Bardzo ciężko było mi znaleźć hostel na jedną noc sobotnią na 11 osób pod jednym dachem.
Kosztowo nie wyjdzie więcej jak 70pln za osobę.
Zapłaciłem jakąś tam zaliczkę więc ten tego no... nie spękać!
-- Dodano 21 lip 2015 23:58:27 --
Info o winietach które będizemy musieli kupić:
- SŁOWACJA - na jeden miesiąc - 14€
- WĘGRY - na jeden miesiąc - 4780 forintów (ok.64zł)
na powrocie opłaty na bramkach:
MACEDONIA - ok 5€
SERBIA - ok 14€
Postprzez M&J » 22 lip 2015 06:20:41
Jak byś Grześku chciał to możemy przelać Ci kasę za zaliczkę, chyba że się rozliczamy jak się spotkamy?
Co do rzeczy jakie biorę do auta to ja mam:
- pasek wieloklinowy 6pk1725
- klocki przód
- klocki tył
- filtry powietrza
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Odoll » 22 lip 2015 11:01:46
Właśnie, podaj na PW nr. Konta i kwotę do przelewu za nocleg. Jeszcze nie wiem co i jak z francą ale długów nie chcę mieć.
Postprzez RudeBoy » 22 lip 2015 11:45:55
Nie no bez jaj :) Rozliczymy się przy okazji.
Postprzez M&J » 23 lip 2015 17:02:51
Czy ktoś z Was bierze jakąś plandekę żeby np. rozwiesić między autami gdyby padało albo żeby zrobić trochę cienia?
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez adrianee36 » 23 lip 2015 17:18:42
Padać nie bedzie, cień... przydałoby sie ja chyba mam gdzies taka 3x4m
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Odoll » 23 lip 2015 17:22:55
Ja mam 4x4m i jak pojade to wezne
Postprzez Semir » 23 lip 2015 17:27:02
Odoll napisał(a):jak pojade
No eeejjjjj co to a brak optymizu co.
Głowa do góy będzie dobrze.
Postprzez Odoll » 23 lip 2015 18:33:16
Optymizm ?
Jeśli puszcza uszczelka pod głowicą to pespektywa przejechania w takim stanie samochodem 5000 km to już nie jest optymizm a raczej szaleństwo.
I ja się zastanawiam czy jestem AŻ tak szalony żeby się tego podjąć.
Postprzez blublu1 » 23 lip 2015 18:48:43
Jesli to uszczelka pod głowicą , to chyba do ogarniecia jest w ciagu jednego dnia przez mechanika. No może dwóch z planowaniem itp.
Suzuki GSF 650 S Bandit
Ford Fiesta 1.25 , wspomaganie, el. szyby ...klimatyzacja ...zderzaki w kolorze nadwozia ...motanie trwa - pojawiły się alusy ....
Avatar to historia ....
Plecak wyprawowy ....
blublu1
Dołączył(a): 30 sie 2012 19:45:04
Postprzez Odoll » 23 lip 2015 18:56:56
niestety nie znam mechanika który mi to ogarnie w tak krutkim czasie :( każdy mówi 3 - 4 dni . No i oczywiście każdy chce planować głowicę . Jak wspominam że interesuje mnie TYLKO wymiana uszczelki to strasznie kręcą nosem .
Postprzez RudeBoy » 23 lip 2015 19:29:08
Odoll napisał(a):niestety nie znam mechanika który mi to ogarnie w tak krutkim czasie :( każdy mówi 3 - 4 dni . No i oczywiście każdy chce planować głowicę . Jak wspominam że interesuje mnie TYLKO wymiana uszczelki to strasznie kręcą nosem .
No ale co dalej robi się takie ciśnienie że wywala węże?
Wymieniłeś ten korek i problem pozostał?
Postprzez blublu1 » 23 lip 2015 20:42:37
Planowanie przy wymianie uszczelki głowicy , to konieczność ( koszt niewielki przy ogólnym kosztorysie ). Nawet 3-4 dni to nie wiele chyba .
blublu1
Postprzez RudeBoy » 23 lip 2015 20:44:30
Tylko, że do 5 sierpnia Odoll jest gdzieś na środku Bałtyku :D
Postprzez Odoll » 24 lip 2015 00:43:45
RudeBoy napisał(a):No ale co dalej robi się takie ciśnienie że wywala węże?
No jest trochę lepiej, robią się twarde ale nie tak jak przed wymianą. Tylko nie wiem czy ciągle nie za bardzo. Teraz da się ścisnąć jakieś 2 cm ten gruby u góry.
Powrót do Nasze podróże
