Prędkościomierz a GPS
Re: Prędkościomierz a GPS
Postprzez oldfield » 05 lip 2014 10:56:30
U mnie różnica między GPS a licznikiem jest ok 7 km, ale jak wjezdzalem do jednego miasta, gdzie była tablica z napisem zwolnij i licznik prędkości, to pokrywalo się z gpsem, a nie z licznikiem.
oldfield
Dołączył(a): 23 maja 2014 11:13:23
Postprzez sidi » 14 lip 2014 01:33:07
Wskaźnik prędkości nie jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym. Zazwyczaj są zawyżone o kilka km/h - tak z 5-10 na wszeki wypadek. Często też nie są liniowe - nie wiem dlaczego, ale tak mi wyszło w czasie obserwacji kilku starszych samochodów.
Jakikolwiek GPS pod tym względem deklasuje te wskaźniki a sądzę, że i fotoradary także. Jakimś wyznacznikiem mogłyby być moim zdaniem suszarki laserowe, bo tu i metoda pomiaru jest najlepsza i urządzenia nowe a dochodzi jeszcze fakt, że są obowiązującym urządzeniem pomiarowym. Znaczy nie ważne ile tak naprawdę jedziesz - ważne ile to ustrojstwo pokaże. Biurokracja ma tu jednak władzę najwyższą :) ...
sidi
Postprzez qpskacz » 01 gru 2014 20:31:54
a ja trochę z innej beczki- kiedys jechałem pierwszy raz ojczulka Nissanem Serena z 1998r
prędkościomierz pokazuje w niej prędkość o 10km mniejszą niż na GPSie, pożniej to sprawdziłem...
i mnie milicja strzeliła przed Żyrardowem jadąc od strony Grójca. na liczniku miałem 46 a rzeczywiście miałem w zabudowanym 56 i mi wje..li mandat
dostałem wtedy pierwszy mandat w życiu, po 10 latach jazdy bez nawet ani jednej kontroli
qpskacz
Dołączył(a): 22 lis 2014 10:50:51
Postprzez Rogi » 07 sie 2015 15:40:24
Czytałem, że po ataku terrorystycznym na USA wprowadzono celowo zmienną dla cywilnych odbiorników GPS tak aby ewentualne naprowadzanie latających i wybuchających dupereli było znacznie utrudnione. Wprowadzona zmienna ma za zadanie uniemożliwić przeliczenie trasy za pomocą stałej prędkości lecącego obiektu. I różnice podobno wynoszą + — 10-15km/h. Panowie w mundurach i hełmach podobno wyliczyli, że taki błąd wystarczy aby nie trafić rakietą tam gdzie się chce.
Ale że ostatnio nic nie wysadzałem to nie wiem na 100% czy to prawda, wiem natomiast, że w przypadku odbiornika TomTom jadę 50km/h wg licznika 60km/h według odbiornika lARKA te różnice wynoszą 5km/h.
Rogi
Dołączył(a): 20 lip 2015 20:53:42
Województwo: Opolskie
Postprzez ali » 10 sie 2015 10:46:34
Rogi napisał(a):Czytałem, że po ataku terrorystycznym na USA wprowadzono celowo zmienną dla cywilnych odbiorników GPS tak aby ewentualne naprowadzanie latających i wybuchających dupereli było znacznie utrudnione. Wprowadzona zmienna ma za zadanie uniemożliwić przeliczenie trasy za pomocą stałej prędkości lecącego obiektu. I różnice podobno wynoszą + — 10-15km/h. Panowie w mundurach i hełmach podobno wyliczyli, że taki błąd wystarczy aby nie trafić rakietą tam gdzie się chce.
Od zawsze GPS cywilny miał celowo wprowadzany błąd, i to nie prędkości a dokładności położenia własnie po to aby nie dało sie go wykorzystać do np. naprowadzania pocisków, błąd prędkości bierze się właśnie z błędu lokalizacji. Ale licznikowe 60km/h to jest pobożne życzenie, fabryki celowo tak kalibrują liczniki aby zawyżały.
Postprzez Odoll » 23 sie 2015 00:45:21
Postprzez Wagabunda » 15 lis 2017 01:42:53
Rozmiar kół i opon zmienia wskazania na liczniku wyniki z GPS z ustawieniem minimalnym w korygacji odchylenia dają rzeczywista prawdziwa prędkość
-- Dodano 15 lis 2017 01:46:36 --
Bzdury. sprawdzane w terenie poprzez czas przejazdu z Igo primo jestem w stanie wyliczyć czas przebycia 1000 km co do kwadransa ( jazda nocą bez niespodzianek typu wypadek czy objazd )
Wagabunda
Dołączył(a): 13 lis 2017 01:02:54
Postprzez Semir » 08 mar 2018 19:16:01
Mam takie pytanka założyłem większe koła sprawdzałem dziś
na krótkiej trasie 10 km jak to wygląda.
Licznik samochodu pokazał 9,4 km program GPS w telefonie
przy 100 km/h program też pokazywał 100 km/h
Mam automat i przy 100 km/h obroty to 2-2,1 tyś.
Jak to wygląda u was. Wiem że parę osób posiada 3.2 z AT
oraz większe koła, więc można coś porównać.
Postprzez szymon.ha » 08 mar 2018 19:26:49
Na 33" mnożyłem mile x2, obecnie na 35" prędkość jest wyższa niż wychodzi z tego wyliczenia.
Powrót do Eksploatacja
