Cisnienie oleju
Zagadnienia dotyczące eksploatacji Frontery
Re: Cisnienie oleju
Postprzez makar » 24 mar 2009 21:45:38
są dwie szkoły albo rama w górę dyfer w dół albo silnik w górę w obu przypadkach trzeba zdemontować ten poprzeczny wspornik na 4 śrubach. Moim skromnym zdaniem osobiscie wolę dźwignąć silnik bo miejsca pod spodem nawet jak się dyfer poluzuje naprawdę jest niewiele i dodatkowo żeby michę ściągnąć trzeba odkręcać smoka od pompy
makar
Re: Cisnienie oleju
Postprzez szymon.ha » 31 mar 2009 12:54:12
a mam takie pytanie, czy ciśnienie oleju jest zależne od jego poziomu? bo wskazówka ciśnienia jest w połowie dolnej połówki wskaźnika, a poziom na bagnecie prawie max.
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Artus » 31 mar 2009 14:17:02
szymon.ha napisał(a):a mam takie pytanie, czy ciśnienie oleju jest zależne od jego poziomu? bo wskazówka ciśnienia jest w połowie dolnej połówki wskaźnika, a poziom na bagnecie prawie max.
Ciśnienie oleju nie zależy od jego poziomu... w rozsądnych granicach. Jeśli w układzie będzie ledwo litr oleju, to ciśnienie na pewno będzie słabe
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Re: Cisnienie oleju
Postprzez szymon.ha » 26 kwi 2009 21:44:14
a co może być powodem słabego ciśnienia? Za dwa dni będzie wymieniany olej, to powiem aby mechanik sprawdził co moze być z olejem, ale myśle też że może coś z tym ma czujnik, zauważyłem dziś że po zapaleniu silnika, wskazówka ustawiła się powyżej pierwszej białej kreski, a po włączeniu świateł opadła trochę jak i ta od akumulatora.
Re: Cisnienie oleju
Postprzez sick69 » 27 kwi 2009 08:07:31
jesli wskazowki opadają po włączeniu swiatel to mi wyglada na słabą mase ale moge sie mylić .. :wink:
sick69
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Adamzz » 27 kwi 2009 16:57:35
To ja też się wkleje ;)
W swojej 2,3 TD też miałem problem z "ciśnieniem". Czasem migała mi kontrolka, zwłaszcza podczas gwałtowniejszego hamowania. Wskazówka startowała od 1/2, 3/4 skali i waliła do maksimum. Przyszły teść który ma ten sam model poradził mi wykręcić całą tą "gruszkę" od czujnika ciśnienia i przedmuchać ją sprężonym powietrzem albo przepłukać. Tak też zrobiłem i problemy ustały jak ręką odjął. A myślałem że czeka mnie remont ;)
Co do migania kontrolki, podczas wykręcania obudowy czujnika, odkryłem że kabel się odłączył i w czasie jazdy dotykał obudowy co dawało miganie kontrolki ciśnienia przy hamowaniu ;)
Adamzz
Re: Cisnienie oleju
Postprzez sledz » 06 lip 2009 12:38:28
Teraz ja mam problemy z ciśnieniem oleju.
Przedwczoraj po południu wruciłem do domu i zuważyłem nagły spadek ciśnienia aż do poziomu zaświecania się kontrolki [na wolnych obr] przy 2tys/obr kontrolka gasła ale ciśnienie nie było rewelacyjne[silnik gorący].pozatym ciśnienie nie było stabilne ,raz wskazówka opadała do minimum,a innym razem zatrzymywała się na pierwszej kresce.[pracował nadmuch chłodnicy,przyjąłem że to przekłamania elektryczne]
Ale następnego dnia rano po odpaleniu :shock:wskaźnik nawet nie drgnął,a kontrolka wogóle nie zgasła :?: :?: :?: :?: Tak jakby pompa padła albo nie mogła zassać oleju.
Wyjaśnię komuś może się przyda :idea:
Problemy wyżej opisane to już historia ,tak samo jak silnik w którym występowały :lol: leży zatarty :lol:
A wszystkiemu winien był zawór ciśnieniowy ,przez 4 miesiące exploatacji 3 razy się zawiesił doprowadzając do zatarcia motorka .
Radzę częściej zmieniać olej!!!!!!!!!
A jeśli sam zaworek ma tendęcję do zawieszania się lub klinowania[po włożeniu palca ma się wysunąć leciutko]to lepiej wymienić całą pompe .
Ostatnio edytowano 18 lis 2009 16:23:00 przez sledz, łącznie edytowano 4 razy
sledz
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Artus » 06 lip 2009 14:46:52
sledz napisał(a):Ale następnego dnia rano po odpaleniu :shock:wskaźnik nawet nie drgnął,a kontrolka wogóle nie zgasła :?: :?: :?: :?: Tak jakby pompa padła albo nie mogła zassać oleju.
Narazie nie odpalam silnika czekam na mechanów bo silnik na gwarancji
Macie jakieś pomysły,spotkał się ktoś z podobną usterką?????
A klawiatura klekotała jak sucha?
Artus
Re: Cisnienie oleju
Postprzez sledz » 07 lip 2009 03:58:01
Klekotania jakoś nie słychać,ale zwykle po odkręceniu korka wlewowego widać chlapiący olej , a u mnie nic!!-sucho!!
sledz
Re: Cisnienie oleju
Postprzez sledz » 12 lip 2009 12:14:01
sledz napisał(a):Teraz ja mam problemy z ciśnieniem oleju.
I problem wyjaśniłem sam, okazało się że nie było żadnej awari, tylko świndel sprzedawcy i mechaników montujących silnik.Prawdopodobnie jak wyjeli go z omegi tak wstawili do frontery.
Zalewając nawet tym samym olejem co był w omie i na tym samym filtrze oleju jeszcze Angielskim :?: [a ja za nowy olej i filtr zapłaciłem,nawet mi puste bańki i rachunek dano]
Do świec zapłonowych też nikt nie zajżał[wypalone totalnie]
Wziołem sie sam za ten motorek zalałem nowym olejem[mobil 10w/40]nowy filtr- zapalam :shock: ciśnienie na max ,po doprowadzeniu niemal do temp wrzenia przy 900obr 1/2 skali [godzine wcześniej było poniżej dolnej kreski]
Wniosek jest prosty,był stary zużyty olej [możliwe że pełeny syntetyk ] lub zapchany filtr oleju.
Czyli potwierdziła się zasada- nikomu nie wierzyć???zrobić samemu :lol:
sledz
Re: Cisnienie oleju
Postprzez KOBZI » 24 lip 2009 20:58:55
i to jest podstawowa zasada - kupując auto wymieniamm zawsze oleje i rozrząd
reszte można sprawdzić ręcznie
pzdr
K
ps. chyba że jest to nowe auto :mrgreen:
ale na takie mnie nie stać :boss:
KOBZI
Re: Cisnienie oleju
Postprzez makar » 21 paź 2009 18:23:42
ja też myślałem że nowy silniczek pada a okazało sie po wkręcenui ciśnieniomierza że wszystko ok
makar
Re: Cisnienie oleju
Postprzez opel » 18 lis 2009 20:27:57
koledzy po wykonaniu pomiaru w warsztacie wykazało że ciśnienie na wolnych obrotach w moim aucie 2.2 dti przy obrotach min. wynosi 2.5 atmosfry a przy obrotach powyrzej 2000 około 5 atmocfer na ciepłym silniku. Czy to dobrze czy słabo??????????????????????
opel
Re: Cisnienie oleju
Postprzez ADAM SP3WXO » 18 lis 2009 23:06:22
Jak już ci wcześniej pisałem wymień czujnik, który jest dość słaby jakościowo. Zobacz czy czujnik się nie poci olejem.
Po wymianie wszystko wróciło do normy.
opel napisał(a):koledzy po wykonaniu pomiaru w warsztacie wykazało że ciśnienie na wolnych obrotach w moim aucie 2.2 dti przy obrotach min. wynosi 2.5 atmosfry a przy obrotach powyrzej 2000 około 5 atmocfer na ciepłym silniku. Czy to dobrze czy słabo??????????????????????
Nie wiem, nie mierzyłem.
ADAM SP3WXO
Re: Cisnienie oleju
Postprzez opel » 19 lis 2009 11:54:56
a co sądzicie na temat stosowania ceramizerów reklamowanych w internecie. Czy warto je stosować w silnikach disela
opel
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Arbuz » 09 lis 2013 10:20:55
Witam! Odgrzeje kotlet :) przeszukałem forum ale nie znalazlem odpowiedzi na mój problem.. Mianowicie od jakiegoś tygodniu przy odpalaniu frotki dłuższym postoju tzn. Po nocce lub na zimnym silniku świeci się kontrolka oleju i silnika. Zawsze gasły natychmiast po uruchomieniu silnika,natomiast w tym momencie muszę dodać gazu żeby zgasły i czasem po przejechaniu kilku metrów też lubi się zaświecić i zgasnąć ta kontrolka oraz zaczęły dosyć głośno i nieprzerwanie tykac zawory co wcześniej zdarzało się tylko przez chwile na starcie zimnego silnika. Poziom oleju silnikowego ok, filtr , olejem maja jakieś dwa miechy.
A i najważniejsze silnik 2.2 benzyna z gazem.
Przyjmę Mtki w zamian oferuje dozgonną wdzięczność
Arbuz
Dołączył(a): 29 paź 2012 22:41:22
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Semir » 09 lis 2013 10:36:17
U mnie w B tylko 2,2 DTI kontrolka się świeciła przez dupnięty czujnik ciśnienia oleju po wymianie było wszystko ok. Zacznij od tego.
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Arbuz » 09 lis 2013 11:18:07
Dzięki! w wolny dzień wymienię czujnik:) i jeszcze jedna sprawa jakie powinno być ciśnienie oleju na wolnych obrotach? Oraz czy po zgaszeniu silnika ciśnienie powinno powoli spadać czy odrazy uzyskać wartość zero? W moim przypadku odrazy jest zero i wydaje mi się ze przez to świeci kontrolka na starcie . Zanim olej złapie ciśnienie to mija chwila. Mam nadzieje ze dosyć jasno się wyrazilem i są to tylko przypuszczenia laika:)
Arbuz
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Semir » 09 lis 2013 11:23:25
Nie wiem jakie powinny być wartości, ale sądzę, że któryś z kolegów się orientuje w tym i poda te informacjie.
Re: Cisnienie oleju
Postprzez RudeBoy » 09 lis 2013 13:08:40
Wymiana czujnika nic nie da bo przecież opisałeś ewidentne objawy słabego ciśnienia oleju.
Podłącz manometr analogowy i zmierz ciśnienie na zimnym i ciepłym silniku.
Pewno wyjdzie mało...
Wymień filtr oleju i olej na właściwy dla Twojego silnika. Możesz też zrobić płukanke silnika przy tej wymianie.
Po tym pomierz manometrem jeszcze raz ciśnienie na zimno i ciepło.
No i albo się problem rozwiążę albo dopiero się okaże, że masz mega poważny problem.
Powrót do Eksploatacja
