Części zamienne do Frotki od....
Zagadnienia dotyczące eksploatacji Frontery
Re: Części zamienne do Frotki od....
Postprzez Pawel » 01 maja 2013 19:37:51
Jacku, długa się u mnie nie mieści :? , przeszkadza pompa abs... Na razie nic nie robię, jadę na majówkę, a później na poligon, wrócę będę walczył...
Postprzez riko123 » 15 maja 2013 08:47:52
Poszukuje chłodniczy wody do opla frontery 2.2 B 1999 benzyna sport
Jezeli ktos posiada taka prosze o kontakat 692191057 sprawa pilna
Ps do znawczów teamtu czy pasuje jakas ina chłodnica od innych marek samoch.
riko123
Postprzez bart322 » 16 sie 2013 14:35:04
Oslona wewn. przegubu do sporta 2.0 zamiast oryginalnego Loebro 304183 (na allegro 46 pln) pasuje Loebro302802 z Vectry (na allegro 17 pln).
bart322
Postprzez Pawel » 05 wrz 2013 19:23:40
Wymieniłem cieknącą pompę, wymiana kompletu uszczelek nic nie dała. Gdyby komuś pomogło to, "krótka" pompa hamulcowa pasuje od Troopera.
Postprzez adam-wwy » 29 paź 2013 15:34:38
Poduszki amortyzatora przedniego - poduszki łącznika stabilizatora od grupy VW z lat 1990-2000.
adam-wwy
Postprzez FROTERKA » 21 lut 2014 10:16:31
kuku54 napisał(a):koledzy a niewiecie czy linka predkościomierza nie pasuje od jakiegoś innego auta, dziś mi pękła a na allegro 136 zeta sobie cenią (spora przesada )
Do A 2.2 pasuje od żuka, koszt ok. 10 zł. Wczoraj wymieniona.
Postprzez jrzeuski » 21 lut 2014 10:19:40
Wentylator chłodnicy (na wiskozie) do 2.5TDS pasuje idealnie z VW LT 2.5TDI. Samo śmigło też (jest identyczne).
Postprzez slawek40l » 23 lut 2014 22:22:33
witam mam pytanko czy są zamienniki linek hamulca ręcznego frota A long
slawek40l
Dołączył(a): 17 cze 2010 10:38:48
Postprzez marek jeep » 05 kwi 2014 14:10:06
łacznik elastyczny wału ze skrzynia pasuje idealnie z omegi B 2.5 3.0 benzyna kosztuje w granicach 50-150 zł
marek jeep
Postprzez ACIK » 02 maja 2014 08:52:59
8-) Panie i Panowie ... pytanko ... czy fotele z któregoś TROOPER MONTEREY to mogą podpasować do Sporta 2.0 94' ?
Bo mnie się podobają te wygodne podłokietniki :D
FOTO POGLĄDOWE Z ALLEGRO OD ROCZNIKA 99-02
Status GG by ACIK: 4495485
ACIK
Obrazki: 111
Postprzez trout86 » 09 maja 2014 21:46:07
bogoszkocja napisał(a):mam pytanie jeszcze co do tych tylnych resorów od żuka.których dokładnie szukać( bo są dwa rodzaje) i czy montujemy ich na tulejach od żuka ,czy wciskamy tuleje od frontery?
może ktoś podpowiedzieć coś w tym temacie,gdyż resor mi umarł dość szybko i niespodziewanie
trout86
Postprzez ACIK » 10 maja 2014 19:24:15
Dostaniesz je w ręce to zobaczysz :D Ja dawałem pół na pół ... na przód poszły stare tuleje ... dość mocny produkt, a na tył gumy na wieszaki od żuka, chyba poloneza trucka są takie same. Musisz dobrze obczaić długość i w jakim są stanie czy fajne jeszcze zaokrąglone czy już płaskie i na wykończeniu, bo jak za płaskie to koło (most) pójdzie ci w tył, odbojniki nie będą robić swojego, jak masz większe oponki to mogą trzeć i wał się wysunie ze skrzyni. Więc lepiej tyci krótsze niż dłuższe bo dojdzie ci doróbka przedłużki na wał ... to ci wtedy nie wypadnie ze skrzyni. Pasują też od Tarpana ... ale to już zależy co chcesz mieć i na jaki czas.
ACIK
Obrazki: 111
Postprzez trout86 » 11 maja 2014 05:10:19
a od Tarpana sa gorsze??
trout86
Postprzez Łukasz12502 » 11 maja 2014 17:54:32
też bym się chętnie dowiedział jak to jest z tymi resorami od żuka.bo nigdzie dokładnych wymiarów nie znalazłem,pasują całe resory żukoskie do A longa???bo z piórami na dokładkę doczytałem że problemu niema.mierzyłem żukowski po długości pióra to miał 120cm od śruby do śruby a od froty ma bodajże 128cm(może się mylę bo na aucie dokładnie nie zmierzyłem)czyli od żuka był by za krótki do longa? :niewiem: i :dupa: ?zakładał ktoś do longa całe od żuka?jeśli tak to proszę się pochwalić co i jak.będę wdzięczny :D
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez ACIK » 12 maja 2014 07:30:02
trout86 napisał(a):a od Tarpana sa gorsze??
trout86
Czemu gorsze ? Tak samo jak żukowskie są dłuższe i most ci idzie w tył. Może Tarpanowskie są minimalnie nawet krótsze od Żukowskiego.
Obecnie mam przedłużone wieszaki i piórka od żuka i musiałem wstawiać 5 cm dystans do wału bo wypadał :wink:
Łukasz12502
Sprawdz długościowo od Poloneza Trucka ... ja jak wziołem przez pomyłke to były aż nadto za długie do Sporta więc mogą pasować do Longa (mogę się mylić)
PS. Truck podobno rocznikowo miał różne długości piór.
ACIK
Obrazki: 111
Postprzez MSTofik » 16 lip 2014 07:34:47
resory z żuka są dosyć mięki, nalezy się zastanowić czy nie dołożyć pióro i przekuc pod lift
.... bo w życiu najlepiej wychodzi mi mieszanie ...
http://www.classicbar.pl
MSTofik
Dołączył(a): 02 lis 2012 17:40:17
Postprzez lasic » 16 lip 2014 09:56:37
ACIK napisał(a):8-) Panie i Panowie ... pytanko ... czy fotele z któregoś TROOPER MONTEREY to mogą podpasować do Sporta 2.0 94' ?
ACIK udało się dopasować takie fotele? moje mam w stanie fatalnym a te faktycznie wyglądają bardzo przyzwoicie 8;)
a może ktoś ma założone fotele do sporta A od wersji sport B? jest szansa, że podpasują bez poważniejszych przeróbek?
lasic
Postprzez ACIK » 16 lip 2014 13:11:07
No niestety nie miałem możliwości nic widzieć na ocznie :) ale w okolic mam forumowicza z isuzu który się dopiero składa ... Może zerkne jak sie już poskłada całkowicie ;)
ACIK
Obrazki: 111
Postprzez fly_jabko » 09 sie 2014 08:35:44
Ja w mojej A miałem fotele od omego, bardzo wygodne niestety po sporych modyfikacjach ;) Ale nie o tym...
W B 3.2 V6 Silniczek krokowy niemalże pasuję - ten sam producent, wtyczka, rozstaw śrub co w polonezie Caro 1.6 gli różni się tylko wielkością główki - jest trochę mniejsza niż w Isuzu, ale na dniach będę sprawdzał, czy te główki da się zmienić. Za to w stu procentach zamienne z w/w polonezem są czujniki położenie przepustnicy, w sumie nie zamienne tylko po prostu takie same i nawet to działa - sprawdziłem :D Krokowca też zmieniłem od poldka i działał jak ten który wyjąłem :P Ale frania trzyma trochę wysokie obroty (na obu, ale ten jej chyba uszkodzony)
fly_jabko
Postprzez eric » 05 wrz 2014 19:30:49
Wąż chłodnicy od SAAB nr 12785038 po przycięciu na obu końcach i lekkim skręceniu zastępuje waż chłodnicy (ten bez czujnika) w A 2.2i
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Powrót do Eksploatacja
