Witamy ! |
nesfor napisał(a):...Zachodzie głowę czemu przy 120 ma mniej spalić niż przy 90 ??? co do spalania w mieście to się zgodzę
adam-wwy napisał(a):Tankując LPG do pełna i licząc spalanie wynik nie jest do końca wiarygodny.
Stabros napisał(a):adam-wwy napisał(a):Tankując LPG do pełna i licząc spalanie wynik nie jest do końca wiarygodny.
Dlaczego tak sądzisz?
marcinur napisał(a):Stabros napisał(a):adam-wwy napisał(a):Tankując LPG do pełna i licząc spalanie wynik nie jest do końca wiarygodny.
To podam swój przykład jako dowód. Ostatnio dwukrotnie zdarzało mi się wyjeździć gaz do zera. No i za jednym razem weszło 39l a następnym 36l. Pewnie jest to zależne od ciśnienia na zbiorniku stacji.
JJKILLER napisał(a):Też, ale i zależne jest to ile wody w gazie jest (jak bardzo chrzczony jest gaz), woda się tak bardzo nie skurczy jak gaz i w związku z tym im bardziej gaz chrzczony tym mniej go wejdzie, i mniej wydajny jest.
Stabros napisał(a):
Jest jeszcze jedna sprawa.
Możliwe że mechanizm kontrolujący max zatankowanie w twojej butli jest niesprawny lub nie do końca sprawny.
Ja miałem taki problem w innym aucie. Do butli 40l powinno wchodzić 32l a zazwyczaj wchodziło ok 35-36l.
W sumie byłem zadowolony ponieważ dzięki temu mogłem dalej zajechać na jednym tankowaniu.
Z moją butlą faktycznie coś jest nie tak. Ma pojemność 50l - wcześniej wchodziło ok 34 więc o 6 za mało. Po podgięciu pływaka wchodzi 36-39l więc nadal za mało.
