Cisnienie oleju
Zagadnienia dotyczące eksploatacji Frontery
Postprzez Artus » 18 lip 2008 07:54:17
Elektro001 napisał(a):
kolpit napisał(a):Juz znam silniki fronter na pamięć, wiem co w nich siedzi i co sie dzieje z ciśnieniem oleju.
Mam też wszelakie dane odnośnie wszystkich fronter A i B. Od napompowania opon do rozebrania silnika na części pierwsze.
Jezeli jest ktoś zainteresowany, służe pomocą.
Pozdrawiam!
Więc napisz jak rozwiązać problem niskiego ciśnienia w naszych frotkach 2,3 DTR.
oraz 2,2 benzynka
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
wskaznik cisnienia oleju?
Postprzez leodd » 18 lip 2008 14:45:09
witam.
od wczoraj jestem posiadaczem frontery 2,5tds 96'.
mam takie pytanko - jak u was sie zachowuje wskaznik cisnienia oleju?
bo u mnie po przekreceniu kluczyka (jeszcze przed odpaleniem silnika) strzalka podnosi sie momentalnie do samej gory, i tak zostaje az do wylaczenia silnika.
czy tak ma byc? bo nie wydaje mi sie to normalne.
leodd
Postprzez kasalka » 19 lip 2008 02:11:47
W prawdzie nie mam wskaźnika ciśnienia oleju, ale ogólnie (w każdym pojeździe) jego praca wygląda tak:
-włączony zapłon: zero, nie pracuje pompa oleju
-silnik pracuje (na wolych obrotach) na zimnym: max
na rozgrzanym: ciśnienie spada lecz nie do zera to normalne zjawisko.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez brum » 19 lip 2008 11:59:10
Dobrze jest.....już o tym było, dział Eksploatacja
Postprzez leodd » 19 lip 2008 19:48:01
Do kolegi "BRUM" - dzięki za odpowiedz.Mam jeszcze tylko jedno pytanko a mianowicie czy sie dobrze zrozumielismy-u mnie wyglada to tak: przekrecam kluczyk(zapalone kontrolki) jest max na wzkazniku oleju,po odpaleniu silnika dalej max az do wylaczenia silnika.Sorki nie dziw sie moimi pytaniami ale to moja pierwsza terenowka (oczko w glowie) i zalezy mi zeby bylo wszystko ok.Kupilem od nieuczciwego sprzedawcy ktory namieszal w elektryce tak zeby wszystko wygladalo ze jest idealnie.Dlatego wlasnie pytam szczgolowo bo nie mam pojecia czy z tym wzkaznikiem tez czegos nie wyczarowal.Jak sprawdzic czy ten wzkaznik nie jest podlaczony jakos na krotko tylko po to zeby pokazywal max. Z gory dziekuje za pomoc.
leodd
Postprzez brum » 19 lip 2008 19:50:38
Teraz już jasne....masz coś namotane, wskaźnik nie powinien pokazywać max przy włączonym zapłonie tylko po odpaleniu leci w góre.
Postprzez smolin23 » 19 lip 2008 20:25:34
U mnie jak gałąź zdjęła mi kabelek z czujnika to wyglądało tak samo więc proponuję sprawdź czy masz podpięte przewody do czujnika.
Nie ma jak w Bieszczadach...
smolin23
Dołączył(a): 07 lip 2007 13:05:19
Postprzez leodd » 20 lip 2008 07:17:56
Do Kolegi BRUM.
Tak myslslem w elektryce mam okrutnie namieszane!!!np.awaryjne,oswietlenie wnetrza, i reszta co ma byc bez kluczyka dzialala dopiero w pozycji zapalonych kontrolek,ale walcze :( Praktycznie zostala mi ta kontrolka i alarm zalanczany immobiliserem ale to osobny temat.Dzieki pozdrawiam
leodd
Re: wskaznik cisnienia oleju?
Postprzez T-T » 15 paź 2008 12:38:04
podpinam się :)
czyli rozumiejąc to co napisane :) jak przekręcam zapłon wskaźnik kontrolki jest na minimum jak uruchomie silnik i pompa zaczyna pracować wskaźnik leci na max i tak trzyma cały czas aż do wyłączenia zapłonu (Czy to jest normalne? bo ja tak mam) a u kolegi we frotce 2,0 wskaźnik faluje w zależności od obrotów silnika ?
T-T
Postprzez brum » 15 paź 2008 14:02:17
Na zimnym powinno isć na max bo olej gęsty, ale jak się rozgrzewa to wskaźnik troszke opada bo olej ma inną gęstość, u mnie też faluje ale oczywiście bez przesady i jest to normalne
Postprzez T-T » 15 paź 2008 21:16:00
brum napisał(a):Na zimnym powinno isć na max bo olej gęsty, ale jak się rozgrzewa to wskaźnik troszke opada bo olej ma inną gęstość, u mnie też faluje ale oczywiście bez przesady i jest to normalne
nie doczytałeś :)
ja mam cały czas na max (jak silnik pracuje)
T-T
Postprzez brum » 15 paź 2008 21:23:47
doczytałem 8)
na max nawet jak się przejechało np 50km?
Postprzez T-T » 15 paź 2008 21:37:27
brum napisał(a):doczytałem 8)
he he nie doczytałeś :)
cały czas ! nawet po przejechaniu 1200 km
T-T
Postprzez mizsio » 15 paź 2008 22:55:17
troche mi sciema traci ten 'wkaznik cisnienia oleju', po kiego to w normalnym aucie? :)
mizsio
Postprzez wojtekkk » 16 paź 2008 08:32:25
wskaźnik montowany fabrycznie ma w zasadzie wartości poglądowe i między innymi zależy od np sprawnosci elektryki-choćby masa.
Jeżeli ktos ma jakies wątpliwości to albo sprawdza ciśnienie odpowiednim urządzeniem, ewentualnie montuje drugi wskażnik .
wracajac do pytania-nie jest to normalne ze wskazówka cały czas wskazuje maź ciśnienie--albo faktycznie padło coś we wskaźniku lub czujnik, ewentualnie ktoś starał się coś ukryć mostkując czujnik na amen
wojtekkk
Postprzez makar » 20 paź 2008 21:07:11
ja tak miałem jak obluzował się kabel na czujniku wisiało na maks i tak aż do zatarcia silnika
makar
Re:
Postprzez flowers » 21 paź 2008 09:49:09
A sprawdź czy czsem nie masz froty po przeróbce z angola, bo z elektryką jest trochę zabawy wiem bo sam jestem na tym etapie :killer:
flowers
Postprzez Lewy » 25 gru 2008 00:05:48
też mam taki problem, wskaźnik po włączeniu zapłonu od razu leci do góry i schodził na dół dopiero po zgaszeniu zapłonu. wskaźnik jest sterowany przez mase, sprawdz czy gdzies się kabel gdzieś nie udupcył i czy nie dotyka budy, ja już trochę szukałem i nie mogę znaleź :?
Lewy
Re:
Postprzez sledz » 07 lut 2009 19:49:48
Artus napisał(a):Prośba do fachmana...
Zdjęcie pod kątem ale na pewno wiesz o co biega.
Pod śrubą przy samym filtrze jest zaworek, z termostatem, który jest dociskany sprężyną. Druga śruba to tylko korek i pusto pod nim... tak ma być? :shock: Co jest co?
[img][img]http://img511.imageshack.us/img511/6710/zaworuu3.th.jpg[/img][/img]
Artus napisał(a):
brum napisał(a):Tak ma być, po drugiej stronie filtra powinny być dwa przwody które idą do chłodnicy oleju.
To nie ten zawór ze sprężyną, który pada i pomaga uszczelka?
To gdzie jest ten zawór :shock:
Bo dzisiaj problemy ciśnieniowe dopadły i mnie.
Na chłodnym oleju jeszcze jest ok,ale po rozgrzaniu pojazdu i oleju;
Przy 2-3 tyś obr---pierwsza kreska
Po wyrzuceniu na luz 1000obr--wskażnik spada na czerwone pole i zaświeca się kontrolka.
sledz
Re: Cisnienie oleju
Postprzez jack 2.2 dti » 10 lut 2009 15:09:54
Jeżeli chodzi o zmieniające sie wskazanie ciśnienia oleju to we Fronterach 92-97 we wszystkich silnikach były problemy ze złym połączeniem elektrycznym między wtykiem wiązki przewodów i czujnikiem ciśnienia. Opel kazał stosować dodatkowy przewód i zmienić wtyk przy czujniku na płaski. :wink:
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Powrót do Eksploatacja
