SPALANIE
Zagadnienia dotyczące eksploatacji Frontery
Re: SPALANIE
Postprzez szymon.ha » 26 lis 2013 05:00:48
Mi wychodziło po mieście 18-20, ale połowa jazdy jest z butem w podłodze no i jeszcze nie mam idealnie mapy ustawionej bo znowu będ chciał ją zmienić, bo nie do końca jest tak jakbym chciał.
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 26 lis 2013 08:38:20
szymon.ha napisał(a):Mi wychodziło po mieście 18-20, ale połowa jazdy jest z butem w podłodze no i jeszcze nie mam idealnie mapy ustawionej bo znowu będ chciał ją zmienić, bo nie do końca jest tak jakbym chciał.
Z butem w podłodze u mnie się nieda po mieście. Frota ma za słabe hamulce....
Przy normalnej jeździe poranno korkowej, w zasadzie 3k obrotów nie przekraczam wogóle, a w większości czasu to pewnie 2.5k tez nie, no chyba, że trzeba docisnąć....nie ma potrzeby więcej go kręcić do takiej jazdy.
Swego czasu nawet wrzucałem filmik jak sie zbiera na 4 z 60 w górę, tak, żeby miec obraz o jakim zakresie obrotów mówimy:
https://www.youtube.com/watch?v=NJS76enNBPE
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez nesfor » 26 lis 2013 20:52:34
znalazlem gdzies w necie aporpo pslania lpg:
Hej Arku,
widzisz sądzę, że opinie o wyższej temp. spalania LPG są nieco mylące. Ilość
energii, którą możesz uzyskać spalając 1dm3 LPG jest znacząco mniejsza niż z
tej samej ilości benzyny (silnik Otto)a ta z kolei od ON (silnik Diesel). Z
tych zależności wynikają różnice ilości spalonych litrów paliw na 100 km.
Sprawność silnika Otta jest niezmieniona ze wzgl. na rodzaj paliwa. Z tego
wynika, iż straty cieplne pozostają na z grubsza niezmienionym poziomie. Idzie
tu zatem o ciepło parowania benzyny, które odbierane od głowicy schładza ją,
gdy mikronowe kropelki benzyny z wtryskiwacza/rozpylacza gaźn. przechodzą w
gazowy stan skupienia. (Efekt chłodnej dłoni polanej spirytusem). Zasilanie
gazem instalacjami do IV gen. włącznie wiąże się z tym, że ciepło parowania LPG
pobierane jest nie bezpośrednio z materiału kanału dolotowego, a od płynu w
wymienniku ciepła (parowniku/rurze w płaszczu - EOBD2). Konstrukcja silnika z
reguły nie uwzględnia braku tego składnika bilansu energetycznego .
Skąd więc problemy? Ano stąd, że często instalacje LPG podają zbyt ubogą
mieszankę paliwowo-powietrzną (niedostatki regulacji), a wtedy temp. spalania
każdego paliwa często sięga krotności tej normalnej oraz czoło płomienia
przesuwa się z prędkością blisko 10-krotnie większą. Nie trzeba chyba wspominać
o niepełnej kompensacji zubożenia mieszanki podczas przyśpieszania (I i II gen.-
sterowanie podciśnieniowe). Przypomnij sobie ile silników jest dziś
konstrukcyjnie przystosowanych do pracy na ubogiej mieszance?
Następny aspekt to straty ciśnienia dyspozycyjnego płynu chłodzącego mierzone
na wejściu/wyjściu zespołu głowica/blok w związku z zapięciem parownika.
Parowniki miewają zbyt mały opór przepływu.
Z tymi świecami to moim zdaniem chwyty reklamowe. Zakładaj normalne i już.
Ewent. o 1 stopień zimniejsze. Sprawdziłem to na 20 tys.km w swoim aucie.
Przy normalnym, ludzkim traktowaniu silnika przystos. do bezołowiówki temat
przedwcześnie zużytych gniazd zaworowych w zasadzie nie istnieje, chyba że
często i długotrwale jeździsz wykorzystując ponad 3/4 mocy maksymalnej. Gaz
jest po to, by oszczędzać!
Co do prowadnic, to są one chłodzone przez styk z głowicą chłodzoną cieczą oraz
olejem.
nesfor
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 26 lis 2013 21:20:06
Co do temp spalania to taka jest prawda jak napisał.
Co do strat przepływu parownika - to nie do końca jest tak, bo wpina sie go w obieg nagrzewnicy a nie w główny obieg.
Co do świec - zmniejszamy szczelinę, by odciążyć układ, bo iskra gorzej przeskakuje w mieszance LPG niż PB ot tyle.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez szymon.ha » 26 lis 2013 22:07:07
U mnie korków nie ma i ja po prostu nie potrafię wolno i oszczędnie tym jeździć ze względu na to jak całkiem ładnie to jedzie :mrgreen:
Re: SPALANIE
Postprzez nesfor » 27 lis 2013 09:02:31
JaGrab3 napisał(a):Co do świec - zmniejszamy szczelinę, by odciążyć układ, bo iskra gorzej przeskakuje w mieszance LPG niż PB ot tyle.
o ile zmniejszasz, tak na oko ?
nesfor
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 27 lis 2013 09:09:19
ok 20%.
Czyli jak oryginały miały 1.1, to do lpg mam 0.8-0.9.
Dodatkowo do LPG staram się wsadzac świece z jak najcieńszą elektrodą, żeby energia iskry była jak największa - obecnie mam bosz platin, 0.3mm igła. Oczywiście różnicy po zmianie z NGK Platin nie odczułem, mam nadzieję, że układ zapłonowy odczuł.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez Galus » 28 lis 2013 16:37:46
Moja jak ją kupiłem w serii na laczkach 255/65/16 przy LPG na mieszalniku paliła 12 litrów w cyklu mieszanym. Pb nigdy nie sprawdzałem. Teraz mam 5 cali liftu, bagażnik z zapasówką na dachu, snorkla i oponki 265/70/16 na ET -35 tyle że zimówki SJ4. Spalanie wedle licznika i litrów tankowanych gazu oscyluje w okolicach 16L. Tyle że na tych oponach oszukują kilometry to rzeczywiste spalanie jest inne. Czy mniejsze, czy większe nie wiem i nie bardzo się tym przejmuje. 300 na liczniku i trza tankować. A beny trzymam tyle aby było jakieś pół zbiornika.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Re: SPALANIE
Postprzez hexe » 29 lis 2013 20:28:09
No to ja dodam swojego. Automat, jazda w korkach po Gdańsku i spalanie na poziomie 16 litrów. Spodziewałem się większego więc zadowolony jestem....
hexe
Re: SPALANIE
Postprzez maciek » 02 gru 2013 20:28:32
Kolego, na komputerze tyle masz czy obliczasz sobie?
maciek
Dołączył(a): 27 mar 2013 22:23:18
Re: SPALANIE
Postprzez hexe » 03 gru 2013 22:45:41
Oczywiście że obliczam z tankowania. Z dzisiejszego wyszło już 17,3 ..... Może dlatego ze nabieram śmiałości i bardziej depczę pedała? 8:)
hexe
Re: SPALANIE
Postprzez maciek » 03 gru 2013 22:48:15
To ładnie. Ja nie mogę zejść poniżej 20, a też staram się delikatnie jeździć.
maciek
Re: SPALANIE
Postprzez drech » 03 gru 2013 23:56:54
hexe napisał(a):Oczywiście że obliczam z tankowania. Z dzisiejszego wyszło już 17,3 ..... Może dlatego ze nabieram śmiałości i bardziej depczę pedała? 8:)
A jaki masz rozmiar buta? Jeżeli coś w stylu 225/65r16, to wynik jest wręcz bardzo prawdopodobny.
drech
Pochwały: 19
Re: SPALANIE
Postprzez Markon » 04 gru 2013 01:38:27
U mnie w silniku 2.2 diesla, spalanie było za 100zł robiłem 180km, czyli niecałe 10l teraz robię 140km hm trochę za wiele, chyba trzeba kupić coś mniejszego a w teren pomyśleć nad zmotą
Naklepano na małym tel skóry za byki :):-D
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: SPALANIE
Postprzez Łukasz12502 » 04 gru 2013 16:49:09
Markon napisał(a):U mnie w silniku 2.2 diesla, spalanie było za 100zł robiłem 180km, czyli niecałe 10l teraz robię 140km hm trochę za wiele, chyba trzeba kupić coś mniejszego a w teren pomyśleć nad zmotą
z tego co słyszałem to 2,2dti potrafią wciągnąć ropki.chociaż nie wypowiadam się co do ich spalania bo niewiem jak jest faktycznie,to tylko usłyszane opinie kilku właścicieli aut z tymi silnikami z mojej okolicy.osobiście znam gościa co kupił sobie longa z 2002r z tym silnikiem i troche spalanie go rozczarowało :shock: a dla porównania miał przedtem około 6lat starego "kopciucha" 2.3DTI
(którego zresztą sprzedał mi :D )i spotkałem się z nim jakoś 2miechy po sprzedaży to mi przyznał że stara frota mu mniej paliła :D .a że do pracy ma niecałe 10 km i autko nie zdąży się nagrzać pożądnie to kupił sobie fiataCC a frotka stoi.oczywiście używa jej jak jedzie gdzieś dalej poza miasto.
a co do spalania to mój stary "kopciuch" 2.3DTI na 20litrach przejeżdża średnio około 250Km.zobaczymy jak będzie zimą.
Ostatnio edytowano 04 gru 2013 19:02:22 przez Łukasz12502, łącznie edytowano 1 raz
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: SPALANIE
Postprzez ali » 04 gru 2013 18:34:26
z tego co słyszałem to 2,2dti potrafią wciągnąć ropki.chociaż nie wypowiadam się co do ich spalania bo niewiem jak jest faktycznie,to tylko usłyszane opinie kilku właścicieli aut z tymi silnikami z mojej okolicy.osobiście znam gościa co kupił sobie longa z 2002r z tym silnikiem i troche spalanie go rozczarowało :shock: a dla porównania miał przedtem około 6lat starego "kopciucha" 2.3DTR
a co do spalania to mój stary "kopciuch" 2.3DTR na 20litrach przejeżdża średnio około 250Km.zobaczymy jak będzie zimą.
Nie masz DTI to nie pisz głupot :P
Re: SPALANIE
Postprzez Łukasz12502 » 04 gru 2013 18:50:20
niemam dlatego nie piszę jak to nazwałeś "głupot"tak jak napisałem wcześniej to tylko usłyszane opinie kilku właścicieli 2,2DTI.żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał przypadkiem.
Łukasz12502
Re: SPALANIE
Postprzez ali » 04 gru 2013 18:55:33
W cyklu mieszanym na 31 calowych MTekach pali mi w okolicy 10 litrów, na seryjnych szosowych gumach paliła niecałe 8
Re: SPALANIE
Postprzez Markon » 05 gru 2013 00:19:49
jak jadę na MT w błoto to i 14l potrafi pochłonąć, 0 wycieków ze zbiornika kładłem przekładki pod auto i stało 16h
a to dane z ostatnich 12miesięcy Twój pojazd przejechał 12 854 km i zużył 1 333 l paliwa o wartości 7 228 PLN
a to spalanie
wszystkie dan z motostat
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: SPALANIE
Postprzez Edi066 » 10 gru 2013 08:04:08
Edi066 napisał(a):Isuzu Rodeo 3,2
Bp - 25/30 l
LPG -40-45 l...
Przyczyna : nieznana :niewiem:
(zastanawiam się nad Hamerem ;) )
Od czasu napisania powyższego posta troszku się zminiło :)
Bp - 14 l
LPG - 16-17l
Mierzone na trasie
Teraz jestem w niebo wzięty :D :1:
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Powrót do Eksploatacja
