Złącze diagnostyczne komputera
29 lip 2008 08:17:38
przez AdamG
Chciałbym podłączyć się do kostki diagnostycznej aby odczytać kody błędów mojego ECU, ale nie mogę jej znaleźć. Czy ktoś mógłby wskazać gdzie znajdę tą kostkę? Autko to Frotka B 99', sport, 2,2 benzyna. A może ktoś miałby jakiś koncept co mogło się stać nagle z autkiem, że zaczęło pić ok. 30l lpg/23 pb?... przy okazji tracąc moc, nierówno pracując na gorącym silniku, oczywiście włączona kontrolka ECU. Stało się to po wyjeździe od "speców" spawających kolektory
29 lip 2008 09:37:13
przez KOBZI
nie wiem jak w B
ale u mnie w A jest pod deską na wyskokości kolana kierowcy
wygląda jak eurozłącze w telewizorze
pzdr
K
29 lip 2008 10:25:03
W B jest na konsoli środkowej, poszukaj pod jakąś zaślepką.
Mam chwilową zaćme to nie pamiętam dokładnie
Re: Złącze diagnostyczne komputera
29 lip 2008 13:44:37
przez wiini
AdamG napisał(a):Stało się to po wyjeździe od "speców" spawających kolektory
spawali ci wyciągając kolektor czy spawali jak był zamontowany ? jeśli wyciągali to może czegoś nie dokręcili i łapie błąd , a jeśli spawali bez wymontowywania , to czy odłączyli akumulator ? ( jeśli nie to mógł spalić się jakiś układ )
29 lip 2008 14:24:19
przez jack 2.2 dti
wtyczka jest pod zaślepką dla monet obok popielniczki
29 lip 2008 16:30:35
przez AdamG
wiini napisał(a): spawali ci wyciągając kolektor czy spawali jak był zamontowany ? jeśli wyciągali to może czegoś nie dokręcili i łapie błąd , a jeśli spawali bez wymontowywania , to czy odłączyli akumulator ? ( jeśli nie to mógł spalić się jakiś układ )
Spawali na zamontowanym, aku oczywiście nie było odłączone, a na moje zwrócenie uwagi iż może powinni to zrobić usłyszałem że spawają w niskim napięciu i nie trzeba
choć zbieg okoliczności moich problemów z ECU i naprawą jest zadziwiający.
Zaraz pędzę sprawdzać trop z zaślepką dla monet... ew. na wysokości kolan lub wszędzie indziej
16 wrz 2008 19:25:02
przez sledz
Pytam w imieniu brata.
Czy fronteraA- 2,8td z1996r posiada gniazdo diagnostyczne do komputera.???
16 wrz 2008 19:50:58
przez nightman
coś koło tego...w sumie 2.8 TDI kompa nie ma ale ma złącze diagnostyczne do sprawdzana ABSu...u mnie takie cóś jest nad prawym reflektorem (mała kosteczka wpięta w ślepe gniazdko) - niemniej z tego co pamiętam urządzenie testowe po wklepaniu modelu i rocznika podaje dokładnie to miejsce jako prawdopodobną lokalizacje złączki.
frontera 2,2 benzyna 1996 long
28 maja 2010 09:47:07
przez drama
Mam pytanie gdzie jest podpięcie do komputera w frotce z 96??
Re: frontera 2,2 benzyna 1996 long
28 maja 2010 09:59:21
Musisz zajrzeć pod kierownice i patrzeć w kierunku bezpieczników.
podlaczenie kabli w gniezdzie diagnostycznym - frontera B'00
18 lip 2010 13:52:07
przez pimms no 1
witam serdecznie
moj problem jest taki;
kupilem kabelek vag.com kkl na usb i chcialem go podlaczyc...
jak wyciagnalem gniazdko spod tego na monety okazalo sie ze polowa kabli (coz 2 tylko byly podlaczone) jest luzem...
moglby mi ktos podeslac diagram, gdzie i jak podlaczyc...
chodzi mi o kolory kabli pod jaki pin, tak zeby jak podlacze kabel chodzilo ok.
jeszcze jedno;
jaki program czyta wszystko co sie da?
z gory dziekuje i pozdrawiam
maciek
Re: podlaczenie kabli w gniezdzie diagnostycznym - frontera B'00
18 lip 2010 16:24:02
przez pimms no 1
chodzi mi glownie o to, by, jak ktos moze, zobaczyc w swoich frotkach, jak to jest podlaczone...
Złącze diagnostyczne z Chin
20 sty 2021 21:19:26
przez tsq1956
Czy ktoś kupował kabel z Chin do połaczenia sie z Frotą. Posiadam Frote A 97 r.
19 cze 2021 19:31:56
przez zarembaz
Co kupić żeby łączyło się z Fronterą? Mam Opel Scanner, ale tam jest do wyboru tylko 2.2 dti.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
20 cze 2021 18:07:03
przez tupek
Ja w programie delphi mam pod isuzu trooper.
