Oleje
Zagadnienia dotyczące eksploatacji Frontery
Re: Oleje
Postprzez tupek » 09 maja 2017 16:25:30
Zerrafin napisał(a):Wielogłos polemiczny :D. To dla świętego spokoju najlepiej będzie zmienić cały olej w tylnym moście. Dobrze pamiętam, że jak jest tam szpera to wchodzi 1,9 l?
Też bym tak zrobił.
Sam nie wiem czy mam lsd.
Niby na trawie zostawia 2 sznity.
Obrazki: 8
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 10 maja 2017 01:19:18
Sprawdź na tabliczce wyposażenia czy masz kod G80, Jak masz to kod to raczej LSD jest (inna sprawa czy ono działa)
Pochwały: 34
Re: Oleje
Postprzez tupek » 10 maja 2017 18:27:44
Tego nie wiedziałem :shock:
Jak wrócę z trasy to będę szukał.
Obrazki: 8
Re: Oleje
Postprzez jacekw » 11 maja 2017 10:28:32
Witam. Chciałbym zapytać jaki olej polecacie do silnika 3.2 obecnie mam zalany elf 10w40. od ostatniej wymiany czyli w maju ubiegłego rok na dolewki poszło jakieś 7 litrów :( .może na innym oleju będzie lepiej.Jaka jest wasza opinia. obecnie nie mam kasy na remont silnika w sumie to nawet nie mam warsztatu który by mi go zrobił. Poproszę o poradę
jacekw
Dołączył(a): 12 maja 2016 10:28:12
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 11 maja 2017 10:59:41
Tylko lać, mineralny pogorszy jeszcze sprawę.
Pochwały: 12
Re: Oleje
Postprzez tupek » 11 maja 2017 16:14:14
Tak jak szymon.ha pisze.
Też będę jeździł i dolewał, jak bierze olej to znaczy że żyje. :D
Obrazki: 8
Re: Oleje
Postprzez Zerrafin » 11 maja 2017 18:01:00
Panowie,
kilka pytań a propos wymiany oleju w tylnym moście. Robiłem ten zabieg 4 lata temu; mechanik przez korek wlewowy w moście wysysał olej co i tak okazało się niezbyt skuteczne, bo udało się tylko wyciągnąć nieco ponad połowę. Ponieważ frota nie ma korka zlewowego w moście, zakładam, że jedynym sposobem jest ściągnięcie całej pokrywy tylnego dyfra. W związku z tym:
1. znacie jakieś źródło, które sprzedaje uszczelkę pod tę pokrywę?
2. przy wymianie oleju uszczelniacie tę pokrywę silikonem? To duży przebieg wytrzyma?
Z góry dziękuję za Wasze podpowiedzi.
Zerrafin
Re: Oleje
Postprzez brum » 11 maja 2017 18:39:54
Jak będzie dobrze zrobione to nigdy nie będzie ciekło. Uszczelki nie było oryginalnie.
Re: Oleje
Postprzez riko » 12 maja 2017 05:05:00
ja mam na sylikonie i nic nie cieknie. tylko czekałem do następnego dnia az zasytgnie,nie jeździłem autkiem od razu
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Oleje
Postprzez brum » 12 maja 2017 07:02:36
Ja po 30min wlałem olej i trzyma bez problemu.
Re: Oleje
Postprzez riko » 12 maja 2017 07:22:09
brum napisał(a):Ja po 30min wlałem olej i trzyma bez problemu.
ja olej tez wlałem,ale nie jeździłem, wolałem nie ryzykować a i tak nie miałem gdzie jeździć.
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 12 maja 2017 07:49:47
Ja tak samo jak Brum, jeździłem od razu.
Pochwały: 12
Re: Oleje
Postprzez Robi » 22 lis 2017 10:06:55
tupek napisał(a):Do skrzyni producent zaleca 5w30 silnikowy, a do silnika to ja lałem 15w40 i jeździ do tej pory tylko u innego kierowcy.
Dzieki!
Piszesz do skrzyni a co z reduktorem ? tez 5w30?
sa jakieś przeciwwskazania co do różnicy olejów silnik skrzynia reduktor pod względem ich specyfiki tzn silnik masz 15w40 i skrzynia/reduktor 5w30 a czy dozwolone jest np 10w60 silnik i skrzynia/reduktor 5w30 dosyć rozbieżna charakterystyka tych olejów...nie wpłynie negatywnie ?
Robi
Dołączył(a): 02 mar 2017 12:09:01
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 22 lis 2017 10:08:14
W skrzyni i reduktorze ma być olej silnikowy. A jaki sobie tam wlejesz jest już drugorzędne. Ważne, żeby nie wlać przekładniowego, bo jest za gęsty.
Frota A Long 3.0V6, simex 33", zawias +3", buda +2", drążki kierownicze HD + amortyzator skrętu, mosty 4.56 (przedni od B spięty na stałe z kołami, tył z LSD), self-made snorkel i zderzaki stalowe, winch
Wyprzedaż części po ciemnozielonych Sport A 2.0 92r. i Omedze B 3.0 MV6 oraz silniku VM 2.5TDS :arrow: SMS/PW/email/czat.
Obrazki: 67
Pochwały: 67
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 22 lis 2017 11:42:41
Kiedyś był tu jeden taki mądry, który wiedział lepiej że do skrzyni trzeba lać przekładniowy, szybko zmienił zdanie :)
Ja i do skrzyni/reduktora, i do silnika lałem to samo 10W40 GM, i wszystko elegancko chodziło tyle lat.
Pochwały: 34
Powrót do Eksploatacja
