Strona 27 z 27
Re: Oleje
PostNapisane: 09 maja 2017 16:25:30
przez tupek
Zerrafin napisał(a):Wielogłos polemiczny :D. To dla świętego spokoju najlepiej będzie zmienić cały olej w tylnym moście. Dobrze pamiętam, że jak jest tam szpera to wchodzi 1,9 l?
Też bym tak zrobił.
Sam nie wiem czy mam lsd.
Niby na trawie zostawia 2 sznity.
Re: Oleje
PostNapisane: 10 maja 2017 01:19:18
przez JJKILLER
Sprawdź na tabliczce wyposażenia czy masz kod G80, Jak masz to kod to raczej LSD jest (inna sprawa czy ono działa)
Re: Oleje
PostNapisane: 10 maja 2017 18:27:44
przez tupek
Tego nie wiedziałem :shock:
Jak wrócę z trasy to będę szukał.
Re: Oleje
PostNapisane: 11 maja 2017 10:28:32
przez jacekw
Witam. Chciałbym zapytać jaki olej polecacie do silnika 3.2 obecnie mam zalany elf 10w40. od ostatniej wymiany czyli w maju ubiegłego rok na dolewki poszło jakieś 7 litrów :( .może na innym oleju będzie lepiej.Jaka jest wasza opinia. obecnie nie mam kasy na remont silnika w sumie to nawet nie mam warsztatu który by mi go zrobił. Poproszę o poradę
Re: Oleje
PostNapisane: 11 maja 2017 10:59:41
przez szymon.ha
Tylko lać, mineralny pogorszy jeszcze sprawę.
Re: Oleje
PostNapisane: 11 maja 2017 16:14:14
przez tupek
Tak jak szymon.ha pisze.
Też będę jeździł i dolewał, jak bierze olej to znaczy że żyje. :D
Re: Oleje
PostNapisane: 11 maja 2017 18:01:00
przez Zerrafin
Panowie,
kilka pytań a propos wymiany oleju w tylnym moście. Robiłem ten zabieg 4 lata temu; mechanik przez korek wlewowy w moście wysysał olej co i tak okazało się niezbyt skuteczne, bo udało się tylko wyciągnąć nieco ponad połowę. Ponieważ frota nie ma korka zlewowego w moście, zakładam, że jedynym sposobem jest ściągnięcie całej pokrywy tylnego dyfra. W związku z tym:
1. znacie jakieś źródło, które sprzedaje uszczelkę pod tę pokrywę?
2. przy wymianie oleju uszczelniacie tę pokrywę silikonem? To duży przebieg wytrzyma?
Z góry dziękuję za Wasze podpowiedzi.
Re: Oleje
PostNapisane: 11 maja 2017 18:39:54
Jak będzie dobrze zrobione to nigdy nie będzie ciekło. Uszczelki nie było oryginalnie.
Re: Oleje
PostNapisane: 12 maja 2017 05:05:00
przez riko
ja mam na sylikonie i nic nie cieknie. tylko czekałem do następnego dnia az zasytgnie,nie jeździłem autkiem od razu
Re: Oleje
PostNapisane: 12 maja 2017 07:02:36
Ja po 30min wlałem olej i trzyma bez problemu.
Re: Oleje
PostNapisane: 12 maja 2017 07:22:09
przez riko
brum napisał(a):Ja po 30min wlałem olej i trzyma bez problemu.
ja olej tez wlałem,ale nie jeździłem, wolałem nie ryzykować a i tak nie miałem gdzie jeździć.
Re: Oleje
PostNapisane: 12 maja 2017 07:49:47
przez szymon.ha
Ja tak samo jak Brum, jeździłem od razu.
Re: Oleje
PostNapisane: 22 lis 2017 10:06:55
przez Robi
tupek napisał(a):Do skrzyni producent zaleca 5w30 silnikowy, a do silnika to ja lałem 15w40 i jeździ do tej pory tylko u innego kierowcy.
Dzieki!
Piszesz do skrzyni a co z reduktorem ? tez 5w30?
sa jakieś przeciwwskazania co do różnicy olejów silnik skrzynia reduktor pod względem ich specyfiki tzn silnik masz 15w40 i skrzynia/reduktor 5w30 a czy dozwolone jest np 10w60 silnik i skrzynia/reduktor 5w30 dosyć rozbieżna charakterystyka tych olejów...nie wpłynie negatywnie ?
Re: Oleje
PostNapisane: 22 lis 2017 10:08:14
W skrzyni i reduktorze ma być olej silnikowy. A jaki sobie tam wlejesz jest już drugorzędne. Ważne, żeby nie wlać przekładniowego, bo jest za gęsty.
Re: Oleje
PostNapisane: 22 lis 2017 11:42:41
przez JJKILLER
Kiedyś był tu jeden taki mądry, który wiedział lepiej że do skrzyni trzeba lać przekładniowy, szybko zmienił zdanie :)
Ja i do skrzyni/reduktora, i do silnika lałem to samo 10W40 GM, i wszystko elegancko chodziło tyle lat.
