"BezGarażnik" zimą - hartowanie froty
Zagadnienia dotyczące eksploatacji Frontery
Postprzez Reeno » 18 paź 2009 13:25:36
Hey ludziki :)
Jak można... a moze inaczej... jak powinno sie zadbać o frotkę na zimę? Nie mam garażu, więc biedactwo marznie przed blokiem. Wiem, że mozna zrobic cos jak "konserwacja podwozia", czy są jeszcze jakieś zabiegi, które warto zrobić zeby zahartować frocie na zime?
Wiem, że najprostrza odpowiedź to: "wynająć garaż" :D... ale niestety u nas ciezko jest w ogole o miejsce parkingowe a o garażu nie ma już co marzyc :wsciekly:
Reeno
Re: "BezGarażnik" zimą - hartowanie froty
Postprzez janusz64 » 18 paź 2009 13:51:53
chyba poza wymianom filtra paliwa,sprawdzić wartość płynu chłodniczego i stan akumulatora,to nic więcej, co by nie było problemu w mrozy,moja też niestety stoi pod chmurką.
janusz64
Postprzez wikked » 18 paź 2009 18:45:19
można zrobić więcej, w sumie nie tyle można ile wręcz trzeba. O ramę trzeba dbać jak o cnotę własnej siostry. Przed zimą MUSISZ spradzić jej stan. Wszystkie ślady korozji, wgięcia, peknięcia musisz zrobić przed zimą.
Postprzez Pawel » 18 paź 2009 19:47:14
...świece żarowe...
Postprzez makar » 18 paź 2009 20:00:35
Po pierwsze primo - blacha - mycie woskowanie polerka, rama + spód i progi + profile zamknięte konserwacja dodatkowo wycieraczki+ płyn spryskiwacza
Po drugie primo silnik - akumulator doładować, wyczyścić i nasmarować klemy, sprawdzić ilość i jakość płynu chłodniczego, sprawdzić termostat w razie potrzeby wymienić filtr paliwa, nalać świeżego paliwa do zbiornika (dotyczy w szczególności LPG)
Po trzecie primo wnętrze - wysprzątać nasmarować uszczelki drzwi, zamki zawiasy
Dodatkowo w trakcie użytkowania doładowywać akumulator uzupełnić standardowe wyposażenie w skrobaczkę ze szczotką odmrażacz do szyb no i to chyba na tyle
makar
Postprzez marek92248 » 18 paź 2009 20:03:33
JA przed zimą wlazlem pod auto całe wyczyściłem zabaezpieczyłem farba anty korozyjną i zakonserwowałem preparatem Forsch'a całość zajęła mi jeden dzien.
marek92248
Postprzez Kogut » 18 paź 2009 20:33:26
makar napisał(a):Po pierwsze primo - blacha - mycie woskowanie polerka, rama + spód i progi + profile zamknięte konserwacja dodatkowo wycieraczki+ płyn spryskiwacza
Jedynie co można dodać to chyba wymiana opon :wink:
Kogut
Postprzez maciar » 18 paź 2009 22:34:07
Ja ociepliłem akumulator i założyłem webasto silnik odpalam na ciepłym a korozje zostawiam na wiosne.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Arni » 05 paź 2010 10:03:38
Odnośnie korozji - jedni mówią żeby przed zimą, inni żeby po zimie. Jak to jest?
Moja frontera nosi na sobie slady leśnych walk (i nie mam tu na mysli porysowanego lakieru) ktore wypadałoby zrobić u blacharza. Jednak pytanie - kiedy najlepiej? przed czy po zimie?
Arni
Postprzez Pawel » 05 paź 2010 19:33:43
...przed bo, po może być znacznie więcej i drożej... :?
Postprzez sebano79 » 05 paź 2010 19:58:47
Zgadza się, woda zamarzając rozszerza się i rozsadza , np. gdy dostanie się pod lakier. Podobnie sól przyspiesza korozję - może słyszałeś jak co niektórzy zabezpieczają solą śruby przed odkręceniem się :? Są tacy :D Nie wiem jak jest u ciebie w "B" ale ja dzisiaj czyściłem progi (te rurowe) z rdzy i starej farby (odnawiam) i przy okazji okazało się, że na końcu rury jest zatyczka. Aby uchronić się przed podziurawieniem progu (jak to się stało u mnie) możesz przez tą zatyczkę wlać środek konserwujący (ja np. użyję rozrzedzonego Bitgumu). W czasie jazdy powinno się samo rozprowadzić po całości o ile nie pożałujesz ilości.
sebano79
Postprzez dominikkk221 » 17 paź 2010 18:42:29
No właśnie, moje froty też na dworze marzną, cały rok. Zapomniałem przed zimą w ubiegłym sezonie podmalować maski i wszystko wyszło, po zimie lakier odpadał i cała musiała zostać pomalowana. Ja już mniej więcej zabezpieczyłem frotki, podmalowane, wymyte i sprawdzone póki jeszcze ciepło. W zimie tak dobrze już nie będą miały, co prawda mógłbym sobie garaże postawić ale jakie duże ;D na tyle samochodów to nie ma sensu. Mam jeden ale Frota jest za duża by tam wjechać, jedynie Punto na styk się mi tam mieści.
dominikkk221
Postprzez 18tomus » 16 gru 2010 20:08:07
Jak wymienić :D płyn chłodniczy z Frontery B :?:
18tomus
Postprzez brum » 16 gru 2010 20:10:59
Odkręcić korek w zbiorniczku i po prawej stronie na dole chłodnicy(od strony silnika) jest korek. Jak wykręcisz to przyłóż usta do zbiornika i dmuchnij parę razy. Można też ponaciskać przewody od chłodnicy.
Postprzez Pawel » 16 gru 2010 21:13:53
...poszukaj też lub popytaj posiadaczy, w którym miejscu jest korek spustowy w silniku...
Postprzez wiesław » 23 gru 2011 22:16:00
POMOCY !
Jakiś czas temu kupiłem Opel Frontera Sport A 2,8 TDI. I wszystko jest ok, TYLKO lub tez aż.. Rano, gdy samochód stoi cała noc nie zapalany, mam problemy z odpaleniem, po kilku próbach w końcu "załapie", potem jak już raz zapali to przez cały dzień zapala bez problemu i za pierwszym razem. Chodzi jedynie o to gdy stoi np. cała noc i jest nieruszany to rano pojawia się ten problem i to regularnie. Co to może być ?
wiesław
Postprzez mody1 » 23 gru 2011 22:30:16
przyczyn moze być kilka
świece żarowe, cofające się paliwo
temat powinieneś napisać w viewforum.php?f=15
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez Satan » 24 gru 2011 02:23:40
a ja przed zimą dolałem benzyny bo gaz się już później włącza ;)
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez maciar » 11 lis 2012 12:38:21
Takie cudo na aledrogo.Ciekawe jak wykonanie,konstrukcja ciekawa http://moto.allegro.pl/podgrzewacz-samo ... 67978.html
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez marcinur » 11 lis 2012 18:18:07
maciar napisał(a):Takie cudo na aledrogo.Ciekawe jak wykonanie,konstrukcja ciekawa http://moto.allegro.pl/podgrzewacz-samo ... 67978.html
Tylko pytanie. Jak z tego mógłby korzystać "BezGarażnik"?
marcinur
Powrót do Eksploatacja
