Cisnienie oleju
Re: Cisnienie oleju
Postprzez blaz » 20 paź 2016 20:39:37
witam
jestem zmuszony odgrzać kolejny temat, gdyż staram się doprowadzić frote do stanu w miarę akceptowalnego :)
sytuacja u mnie ze wskaźnikiem oleju na desce jest taka,że zawsze pokazuje max i to poza skalą, wskazówka wędruję do góry i tak zostaje po właczeniu zapłonu, jeszcze przed uruchomieniem silnika, pod maską obok altka znalazłem 2 kable, jeden okrągła wsówka a drugi kostka chyba na 2 piny z uszczelką, może one są od czujnika?
blaz
Dołączył(a): 14 paź 2016 16:44:04
Re: Cisnienie oleju
Postprzez brum » 20 paź 2016 21:01:49
Jak idzie na max to kabel nie podłączony. Ten co znalazłeś jest od czujnika
Re: Cisnienie oleju
Postprzez blaz » 21 paź 2016 20:30:05
dzięki za pomoc;) a czujnik mam rozumieć jest gdzieś w zasięgu kabla czyli zgaduję, że wkrecony w blok pod kolektorem dolotowym?
blaz
Re: Cisnienie oleju
Postprzez sarri » 24 cze 2020 19:19:49
frota b 2.2 benz swierzy zakup. Po przejechaniu 300 km od zakupu zapalil sie chek (kod egr) . Egr wyczyszczony po odpaleniu chwile pochodzil i zapalila sia kontrolka oleju .
Swieci teraz caly czas po kazdym odpaleniu. Czujnik oleju wymienilem i dalej to samo. Macie moze jakies pomysly.
sarri
Dołączył(a): 20 paź 2009 18:41:11
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Cuba » 24 cze 2020 19:42:01
Zawór zwrotny na pompie sprawdź, lubi załatwić silnik. Zawory stukają, po przygazówce gaśnie kontrolka ? ... ale może dopóki nie wyciągniesz/wyczyścisz zaworu to nie próbuj. Zawór jest na pompie oleju po prawej na górze (klucz chyba 24) w okolicach napinacza jak stoisz przed silnikiem.
Ps. tylko z reguły przy zaworze kontrolka świeci już po odpaleniu ... sprawdzić warto
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: Cisnienie oleju
Postprzez sarri » 24 cze 2020 19:48:00
tak kontrolka swieci odrazu po odpaleniu , zaraz zerkne na ten zawor
sarri
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Cuba » 24 cze 2020 19:49:41
No to jest szansa ;) na sprężynę uważaj, przy zakładaniu trochę cierpliwości i silne palce ... tłoczek papierem 1000/2000 wyczyść i kanał przeczyść nie koniecznie papierem
Cuba
Re: Cisnienie oleju
Postprzez sarri » 24 cze 2020 19:53:44
to jest zaraz nad miska po prawej stronie ?
sarri
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Cuba » 24 cze 2020 20:01:23
Cuba
Re: Cisnienie oleju
Postprzez sarri » 24 cze 2020 20:02:41
tak myslalem :D :D :D :D , robie3363 jutro objade papierem . Dziekuje za pomoc.
-- Dodano Cz 25 cze 2020 19:28:02 --
Zrobione, ciśnienie oleju jest. Jeszcze raz dziękuję.
sarri
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Cuba » 25 cze 2020 19:31:20
Nie ma za co ... najważniejsze, że taki szczegół uratował silnik :>:
Cuba
Re: Cisnienie oleju
Postprzez sarri » 26 cze 2020 17:51:52
Dwa dni pojeżdżone i znow sie zapalilo. Podłożyłem podklładke pod spreżyne i jest ok . Ciekawe czy jest dostepna w sprzedaży sama spreżyna z tloczkiem czy tylko cała pompa.
sarri
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Cuba » 27 cze 2020 18:35:28
Kiedyś szukałem nowego tłoczka z marnym skutkiem, poszukaj może używki żeby nie była przetarta, wymiana pompy to trochę rzeźby będzie, ale skutek pewny .... zrobisz jak uważasz
Cuba
Powrót do Eksploatacja
