Cisnienie oleju
Zagadnienia dotyczące eksploatacji Frontery
Re: Cisnienie oleju
Postprzez blaz » 20 paź 2016 20:39:37
witam
jestem zmuszony odgrzać kolejny temat, gdyż staram się doprowadzić frote do stanu w miarę akceptowalnego :)
sytuacja u mnie ze wskaźnikiem oleju na desce jest taka,że zawsze pokazuje max i to poza skalą, wskazówka wędruję do góry i tak zostaje po właczeniu zapłonu, jeszcze przed uruchomieniem silnika, pod maską obok altka znalazłem 2 kable, jeden okrągła wsówka a drugi kostka chyba na 2 piny z uszczelką, może one są od czujnika?
blaz
Dołączył(a): 14 paź 2016 16:44:04
Re: Cisnienie oleju
Postprzez brum » 20 paź 2016 21:01:49
Jak idzie na max to kabel nie podłączony. Ten co znalazłeś jest od czujnika
Re: Cisnienie oleju
Postprzez blaz » 21 paź 2016 20:30:05
dzięki za pomoc;) a czujnik mam rozumieć jest gdzieś w zasięgu kabla czyli zgaduję, że wkrecony w blok pod kolektorem dolotowym?
blaz
Powrót do Eksploatacja
