[A] Bagnet - wymiary
Bagnet od oleju
Postprzez JJKILLER » 12 lut 2011 13:11:03
Na prośbę jednego z kolegów zamieszczam fotki bagnet od oleju Frontera 2.4i
oraz numer katalogowy tego bagnetu.
Re: Bagnet od oleju
Postprzez konik » 12 lut 2011 13:52:19
To teraz ja poproszę kogoś kto ma 2.0 o podobne zdjęcia, w moim aucie jest jakiś pomotany :shock:
konik
Re: Bagnet od oleju
Postprzez damianEK691965 » 15 lut 2011 20:50:53
prosze 2.0
Ostatnio edytowano 15 lut 2011 21:05:06 przez damianEK691965, łącznie edytowano 2 razy
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: Bagnet od oleju
Postprzez konik » 15 lut 2011 22:36:07
Dziekuję :D
konik
Re: Bagnet od oleju
Postprzez ravi70 » 26 paź 2011 19:21:34
U mnie przy 2.2dti też coś jest nie tak z bagnetem.Może fotka proszę :) Ten który mam to chyba nie z 2.2
ravi70
Postprzez iro01 » 25 wrz 2013 21:53:32
Witam! Proszę o pomoc!
Zgubiłem bagnet, mam inny z innego silnika, problem polega na tym że jest tam inna podziałka MIN-MAX.
Może ktoś dobry zmierzy długość bagnetu od krawędzi bagnetu która opiera się na rurce, oraz od krawędzi do MAX, i od krawędzi do MIN, wtedy oznaczę sobie poziom oleju. Typ silnika C20NE (2.0 8V , 1995R, Frota Sport).
iro01
Dołączył(a): 15 mar 2011 21:51:16
Województwo: Opolskie
Re: [A 2.0] Bagnet - wymiary - C20NE
Postprzez rochas » 26 wrz 2013 10:52:45
poszukaj na szrocie jakiegokolwiek opla z podobnym silnikiem weź z niego wymiar i masz z głowy
astra, calibra, wectra, omega i wszystko inne co ma metalową pokrywę zaworów (bo chyba taką masz) SILNIKI 8 ZAWOROWE SĄ CHYBA IDENTYCZNE prawdopodobnie te z czarną pokrywa też ale nie jestem pewien (u mnie śmiga teraz serducho z CALIBRY z czarną pokrywą)
pozdro !!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez adrianee36 » 26 wrz 2013 15:25:50
pokrywa we wszystkich jest aluminiowa, poziom oleju w astrze vectrze calibrze itp , moze byc inny bo miski olejowe sa inne , Wiec jedynie mierzyc z froty, bedzie najbardziej wiarygodne.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez iro01 » 26 wrz 2013 19:00:11
adrianee36 napisał(a):pokrywa we wszystkich jest aluminiowa, poziom oleju w astrze vectrze calibrze itp , moze byc inny bo miski olejowe sa inne , Wiec jedynie mierzyc z froty, bedzie najbardziej wiarygodne.
Zgadza się ! Frota ma większą miskę olejową . Więc pozostaje tylko pomiar.
iro01
Postprzez beko26 » 26 wrz 2013 19:03:51
32,3 cm - min
36,5 max
ok 38 cm całkowita długośc
beko26
Dołączył(a): 05 wrz 2011 12:10:42
Postprzez iro01 » 26 wrz 2013 19:12:08
beko26 napisał(a):32,3 cm - min
36,5 max
Serdecznie dziękuję!!!!!!!!!!!!!!!!Pozdrawiam!!!!!!!!!!!!!!!!!!
iro01
Postprzez rochas » 27 wrz 2013 09:46:31
macie koledzy rację ;/ na swoja obronę dodam że jeżdżę trzeci rok z silnikiem, jak już pisałem od CALIBRY i na bank mam tam bagnet z CALIBRY jakoś nic się nie dzieje aż z ciekawości zmierzę go bo być może są identyczne
pzdr!!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez damianEK691965 » 27 wrz 2013 23:30:35
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: [A] Bagnet - wymiary
Postprzez Antenil » 09 lut 2017 23:54:33
Przepraszam za odkopanie, ale lepsze to niż zakładać nowy temat :P
Otóż może mi ktoś wytłumaczyć tajemnicę dwóch bagnetów w 2.4i? Na tym wyżej, zakończonym grzybkiem jest poniżej minimum, natomiast ten w głębi komory z haczykiem na końcu wskazuje prawie full, który pokazuje dobrze i co pokazuje ten drugi?
Antenil
Dołączył(a): 23 sty 2016 19:59:21
Postprzez JJKILLER » 10 lut 2017 03:07:04
Ten wyżej, to znaczy ten czarny, wkręcony w czarny zbiorniczek? Jeśli tak, to jest to zbiornik płynu wspomagania i powinno być w połowie kiedy koła są na wprost.
Postprzez Antenil » 10 lut 2017 09:00:27
Nie, oba są w bloku i są wciskane. Po wcześniejszych postach wnioskuje, że ten z haczykiem (na zdjęciu niebieski) jest właściwy.
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5905BAEF
Antenil
Postprzez brum » 10 lut 2017 09:53:37
Silnik z omegi masz włożony. Sprawdza się tym przy grodzi
Postprzez Antenil » 10 lut 2017 11:43:37
Oo ciekawe rzeczy, jaki to dokładnie silnik? Wygląda dokładnie jak 2.4 z froty, a z omegi wszystkie są inne.
Czyli patrzeć na ten bagnet w głębi (niebieski), w takim ten drugi to taki pić na wodę czy co :D?
Antenil
Postprzez brum » 10 lut 2017 12:03:17
W omedze A był taki sam. Ten pierwszy czerwony bagnet jest w omedze do sprawdzania.
Postprzez jrzeuski » 10 lut 2017 12:41:42
Antenil napisał(a):Oo ciekawe rzeczy, jaki to dokładnie silnik? Wygląda dokładnie jak 2.4 z froty, a z omegi wszystkie są inne.
Silniki są te same, ale miski różne.
Powrót do Silniki benzynowe
