[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez sep900 » 04 sty 2010 15:32:22
no mam bo to dokumentowane jest. I właśnie też myślę że nie powinienem zmieniać ale dzięki Oposs :wink:
sep900
Re: Oleje
Postprzez sep900 » 10 sty 2010 22:40:40
Kupiłem jednak olej Lotos Mineral 15W 40, dwa baniaki jeden 4litry drugi 1 litr bo wchodzi 4.7litra kolega z forum mi mówił więc zostanie jeszcze na dolewkę :wink: kosztowało mnie to 110zł w Castoramie :wink:
sep900
Re: Oleje
Postprzez makar » 10 sty 2010 23:18:43
Nie wiem czy było ale polecam nw artykuł:
http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf
makar
Re: Oleje
Postprzez ijido » 11 sty 2010 21:17:00
a ja znalazłem w bagażniku butle po oleju Liqi Moly, coś tam nie widziałem takiej marki u nas w sklepach, co to za olej w porównaniu do ogólnodostępnych marek na naszym rynku?
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 11 sty 2010 21:22:27
Tu Obrazek powinieneś uzyskać więcej informacji. Ja widziałem te oleje, ale nie zgłębiałem tematu...
Re: Oleje
Postprzez mas1o » 11 sty 2010 22:13:58
Wiem ze jak do roweru byly potrzebne to kazdy je uwaza za te z górnej półki.
mas1o
Re: Oleje
Postprzez przemia » 18 sty 2010 21:32:25
Coś z moją frotką nie tak... przy ok 2000obr/min kopci na niebiesko... na przejechane ostatnio 10tyś km dolałem 1,5l półsyntetka, do tego zauważyłem że kontrolka oleju gaśnie po kliku sekundach a nie od razu po zapaleniu.
Czas na wymianę oleju... jaki wlać? Gęsty mineralny i jeździć póki się da, czy może coś trzeba naprawić i jeździć dalej na lepszym oleju?
Dodam że część oleju na pewno "ucieka" przy kolektorze ssącym bo cały uwalony w oleju przy wężu od intercoolera.
Przemek
przemia
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 18 sty 2010 22:28:47
Turbina, odma, uszczelniacze zaworwe...
Jeżeli przy intercoolerze masz olej tzn turbina bierze i tłoczy do silnika... Tylko czy jest to jej wina czy dostaje z odmy... Nie wiem jak jest to rozwiązane w B, ale w A 2,8/3,1 odma podłączona jest do filtra powietrza i turbina może zasysać...
Re: Oleje
Postprzez przemia » 19 sty 2010 14:06:06
Pawel - Amor napisał(a):Turbina, odma, uszczelniacze zaworwe...
Jak sprawdzić co "daje" olej?Może zdjąć gumę z wejścia do intercoolera? Jeśli będzie tam mokro to znaczy ze turbina lub odma... więc wtedy może wejście do turbo? Wtedy będzie wiadomo że odma.. dobrze główkuję? Dziś mogę doprecyzować że olej na wężu od intercoolera na 99% leje z tego podciśnieniowego EGR, tam jest otwór od spodu i z niego tak... wszędzie w innych miejscach silnik suchy.
Przemek
przemia
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 19 sty 2010 19:01:35
W życiu nie widziałem 2,2 dti na oczy, nie pomogę, gdybyś miał 2,8... :wink:
Re: Oleje
Postprzez przemia » 19 sty 2010 21:30:24
Pawel - Amor napisał(a):W życiu nie widziałem 2,2 dti na oczy, nie pomogę, gdybyś miał 2,8... :wink:
Serdeczne dzięki za zaangażowanie, myślałem ze na forum jest ktoś kto ma taki silnik i coś wie.... :?
Przemek
przemia
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 20 sty 2010 06:17:39
...czy to jest obraźliwy... komplement... :?:
Nie wiem dokładnie jak rozwiązane jest odpowietrzenie w silniku 2,2 dti, 2,8/3,1 to już co innego... Szukaj dalej, omijaj ASO...
Nie masz problemów z kompresją, może "tylko" odma się zapchała :?: Zdarza się...
Re: Oleje
Postprzez przemia » 20 sty 2010 08:23:47
Pawel - Amor napisał(a):...czy to jest obraźliwy... komplement... :?:
Jeśli tak to odebrałeś to przepraszam, nie miałem takiego zamiaru... chodzi mi o to że na forum jest masa ludzi z silnikiem jak mój, tylko nikomu się nie chce nic odezwać... jedyny życzliwy nie miał kontkatu z tym silnikiem... uznaję głupią teorię - motywowanie przez opierd... ale coś na naszych pozostałych forumowiczów nie działa :?
Przemek
przemia
Re: Oleje
Postprzez FROTERKA » 20 sty 2010 15:18:06
przemia napisał(a):na forum jest masa ludzi z silnikiem jak mój, tylko nikomu się nie chce nic odezwać...
Nie wszyscy czytają wszystkie tematy. Dla Ciebie problem pilny a ktoś, kto się zna może akurat tu nie zajrzał. :glaszcze:
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 20 sty 2010 15:50:57
a nie lepiej było by taki problem opisać w dziale diesel? Niż w temacie o doborze oleju do silnika?
Re: Oleje
Postprzez konik » 20 sty 2010 22:51:17
szymon.ha napisał(a):a nie lepiej było by taki problem opisać w dziale diesel? Niż w temacie o doborze oleju do silnika?
Dokładnie jak pisze Szymon !
konik
Re: Oleje
Postprzez przemia » 25 sty 2010 10:38:31
Ok, rozumiem... temat :offtopic: jeśli chodzi o to ubywanie... Ale pytanie główne to jaki wlać? SEMI czy MINERALNY?
Przemek
przemia
Re: Oleje
Postprzez DAN » 25 sty 2010 11:02:54
Ja bym MINERALNY lał w ostateczności sam przeszedłem z mineralnego na półsyntetyk.
DAN
Re: Oleje
Postprzez przemia » 26 sty 2010 15:36:16
O taką odpowiedź mi właśnie chodziło... poza forum znajomy doradził mi jeszcze aby wlać taki jak jest a poszukać czemu oleju ubywa...
Przemek
przemia
Re: Oleje
Postprzez sebano79 » 30 sty 2010 11:26:48
makar napisał(a):Nie wiem czy było ale polecam nw artykuł:
Bardzo pouczająca lektura. Przed chwilą skończyłem czytać tą broszurę , gdyż właśnie szykuję się do wymiany oleju. Z racji tego , że lany był już minerał, chciałem przy nim zostać z ogólnie znanych powodów. Wybór padł na CASTROL Magnatec z profilem A3/B3. Ponad to na butli zauważyłem napis :mit HC-sythese, czyli jak dobrze pamiętam z lektury jest to olej hydrokrakowany, albo ma przynajmniej dodatek takiego. Autor w/w nie pisze o castrolu w superlatywach, lecz skupia się on głównie na olejach semi i pełno syntetycznych, więc myślę , że dokonałem słusznego wyboru. Parametry wydają się być bardzo dobre jak na olej mineralny.
Interesujące jest również "ZAKOŃCZENIE- Notatka od tłumaczącego". Też chciałem kiedyś przeprowadzić podobny zabieg, lecz notorycznie mi to odradzano - również na naszym forum. Chciałem jednak jeszcze raz zapytać, czy ktoś z forumowiczów przeprowadził taki zabieg? tzn. przeszedł z mineralnego na pół albo pełen syntetyk?
ps. wracając do castrola, na allegro można kupić 5l za 75zł (w sklepie za shella dałem około 120zł); poza tym ten sam sprzedający ma syntetyk opla za 85 zł - będzie do skrzyni i reduktora!
sebano79
Powrót do Silniki benzynowe
