[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez DAN » 02 lut 2010 14:15:04
Osobiście sam przeszedłem z Mineralnego na Półsyntetyk (10W40) Castrol Magnatec.
Właśnie dzisiaj będę przeprowadzał taki zabieg czyszczenie + wymiana oleju na niby lepszy za który dałem 190zł za 6-litrów oczywiście zostaje przy 10W40.
W moim przypadku silnik przed wymiana na 10W40 rok temu miał wymieniona uszczelkę pod głowicą co za tym idzie zawory i tym podobne rzeczy które znajdują się w głowicy w momencie montażu były przeczyszczone.
Po wymianie oleju ubywało ale w normie książkowej 0,075 na 100km raczej wyciekało zważyłem to dopiero jak się pod samochodem położyłem mechanicy po zerwaniu paska rozrządu naprawiali pompę olejowa ale jej nie dokręcili żadną śruba od strony miski olejowej wiec poprawiłem to ucieka mniej.
Obecnie przy tych mrozach samochód brzęczy zanim się nagrzeje któryś z zaworów daje serenadę ale silnik chodzi ładnie równo jak na dwukrotne planowanie głowicy ciekawe jakie mam sprężanie ;-).
Mechanicy mówią o tych silnikach ze mruczą (silnik Omegi 2,2) i rzeczywiście tak jest.
Myślę ze jeśli ktoś nie chce ryzykować to Castrol Magnatec 15W40 jest dobrym wyborem ale wymiana książkowa co 10tys ja proponuje co 8tys.
PS.
Co do oleju oplowskiego 5W30 Syntetyk w skrzyni i reduktorze spisuje się świetnie i przy -26 skrzynia działa idealnie - przy starym oleju jak było +10 stopni skrzynia ciężko mi już chodziła.
Ostatnio edytowano 03 lut 2010 15:40:15 przez DAN, łącznie edytowano 1 raz
DAN
Re: Oleje
Postprzez ijido » 02 lut 2010 16:34:59
to co do skrzyni ten rzadszy? (tak mi ktoś pobieżnie tłumaczył ze te syntetyczne są rzadsze) 5W czy jednak trzymać się tego 10W, czy to defakto jak do skrzyn to bez większej różnicy?
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: Oleje
Postprzez DAN » 02 lut 2010 16:44:30
Ja dobrałem olej za pomocą kryterium w jakiej temperaturze będzie skrzynia pracowała czyli od -30 do +40 i wybór padł na syntetyk. Oplowski syntetyk kosztuje 100zł za 5 litrów co starczy na zalanie reduktora i skrzyni.
DAN
Re: Oleje
Postprzez sebano79 » 02 lut 2010 18:07:16
No tak DAN, miałeś nowe uszczelki i pewnie dlatego silnik nie zaczął "lać". Chyba jednak zostanę przy mineralnym, tym bardziej , że mam już ponad 200tys. na zegarze. Troszkę mnie "wzięło" po przeczytaniu wspomnianego artykułu :?
Ale Hipol ze skrzyni wyawlę na bank :!:
sebano79
Re: Oleje
Postprzez DAN » 03 lut 2010 15:39:14
Jestem już po wymianie oleju w silniku i jego płukaniu.
Użyłem Engine Flush firmy Valvoline słyszałem że nie jest inwazyjny dlatego odważyłem się go użyć.
Na początku musiałem troszkę oleju spuścić aby zrobić miejsce temu specyfiku (350ml) a konsystencja oleju była gęsta kolor prawdziwy czarny.
Natomiast po 5 minutowym płukaniu olej który wylewałem wydawał się być bardziej rzadszy i kolor jak zwykle prawdziwy czarny.
Obecnie nie mam zjawiska pukania zaworu olej który trafił do mojego silnika to Valvoline 10W40 MaxLife podobno uszczelnia silnik regenerując uszczelki sprawdzę to gdyż mój od spodu wyglądał strasznie cały pozaciekany.
Ciśnienie oleju się poprawiło nie spada już po niżej pierwszej kreski tylko na niej się zatrzymuje ale tą sytuacje mógł spowodować nowy czysty olej.
Co do uszczelki nowa jest tylko pod głowicą awaria spowodowana dziurawą chłodnicą.
DAN
Re: Oleje
Postprzez sebano79 » 04 lut 2010 09:19:26
Wracając do Castrola... wczoraj oglądałem mineralny w Auchanie, ale na butli nie było skrótu HC ani żadnej wzmianki o hydrokrakowaniu. Czy to oznacza , że u nas (w Polsce) sprzedaje się co innego niż u zachodniego sąsiada? (oleje z aukcji do której dałem link są rzekomo z Niemiec).
sebano79
Re: Oleje
Postprzez DAN » 04 lut 2010 13:26:31
Znalazłem coś takiego
Hydrokrakowane (HC) oleje silnikowe
Hydrokrakowane oleje silnikowe to mineralne oleje bazowe, które zostały poddane złożonej obróbce technologicznej. Zawierają one niewielką ilość komponentów syntetycznych. Typowymi dla nich oznakowaniami lepkości są: SAE 10 W-40.
Źródło
http://www.oleje.ovh.org/
DAN
Re: Oleje
Postprzez axit » 19 lut 2010 07:33:56
Ja często korzystam z tej pomocy przy doborze olejów.
http://www.castrol.com/castrol/displaysdstdsscreen.do?categoryId=9026895
axit
Dołączył(a): 24 sty 2010 09:39:16
Re: Oleje
Postprzez mazi77 » 27 lut 2010 20:50:12
Witam! chce się podlączyć pod temacik,bo przeczytalem te forum dotyczące oleju w skrzyni biegów i jedni twierdzą że olej w skrzyni taki sam jak w silniku drudzy że jak jest w silniku mineralny to w zimie biegów nie idzie wrzucić czyli Panowie co proponujecie jeśli mam w silniku 15W40 Mobil M jaki wlać do skrzyni bo zamierzam wymienić ?
mazi77
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 27 lut 2010 23:07:18
Minimum to 10W40, ale jak zalejesz 5W40 będzie jeszcze lepiej... Ja miałem 15W40 i 15W50 i nie zimą, ale w zimne dni skrzynie trochę jakby rzęziła... Było za gęsto i za ciężko dla mechanizmów...
Re: Oleje
Postprzez DAN » 28 lut 2010 09:12:01
Polecam 5W30 sam taki zalałem do skrzyni wchodzi prawie 5-litrów (skrzynia+reduktor) do tego zakupiłem pompkę olejowa (30zł) bo dostęp jest kiepski i przydała się przy wymianie oleju tylnego dyferencjału. Na starym oleju skrzynia i reduktor działały tak jakby były uszkodzone aby przełączyć z 2H na 4H używałem bardzo dużo siły a skrzynia tak jakbym miała synchronizatory uszkodzone.
Obecnie mam Olej GM (Opel) 5w30 jest jednym z najtańszych skrzynia działa naprawdę bardzo ładnie a na mrozach nie mam żadnych problemów.
DAN
Re: Oleje
Postprzez mazi77 » 28 lut 2010 13:25:24
Dzięki Wam bardzo! tak też zrobię .skrzynia,reduktor syntetyk,a z tego co wyczytalem na forum przedni most 80W90, tylny np. shell Spirax LS jeśli sie ma te LSD .Jeszcze jak bym Was mógl prosić o linka dotyczący tego LSD bo nie umiem tego znalezdz to bym byl wdzięczny bo chyba to mam ale jeszcze muszę się upewić.Dzięki.
mazi77
Re: Oleje
Postprzez sep900 » 03 mar 2010 22:36:43
Koledzy doczytałem się że do manualnej skrzyni potrzebny jest 5W30 ale jaka ilość go kupić??
sep900
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 03 mar 2010 22:46:24
sep900 napisał(a):Koledzy doczytałem się że do manualnej skrzyni potrzebny jest 5W30 ale jaka ilość go kupić??
viewtopic.php?f=56&t=5109
Re: Oleje
Postprzez DAN » 03 mar 2010 23:52:32
Pawel co to za link
" Informacja
Nie masz zezwoleń by czytać to forum."
DAN
Re: Oleje
Postprzez Jarek sp3swj » 04 mar 2010 00:50:06
fajny spis oznaczeń olei http://www.oiltrading.pl/pl/wszystko_o_ ... /acea.html
szukałem czy zamiast ACEA A2 mogę uzyć ACEA A3 :-)
Pytanie czy ktoś używał takie oleje Quaker State ... jeden olej rekomendują nawe do "jazdy terenowej" :-)
http://www.quakerstate.pl/oleje_silnikowe_oleje.html
Oraz co myślicie o tym ORLEN http://www.platinumoil.pl/oferta.php?id=99&pid=68
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 04 mar 2010 12:00:08
DAN napisał(a):Pawel co to za link
" Informacja
Doszedłem, z pomocą bruma, do wniosku, że trzeba być klubowiczem, aby posiąść pewną "ilość" tajemnej wiedzy... :wink:
Ostatnio edytowano 04 mar 2010 12:30:16 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Re: Oleje
Postprzez FROTERKA » 04 mar 2010 12:04:56
" Informacja
M.in. dlatego warto być Klubowiczem. :D
Re: Oleje
Postprzez brum » 04 mar 2010 12:24:51
Paweł ale nie po to jest zrobiony dział "Porady techniczne" dla klubowiczów żeby to później wszędzie wklejać...
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 04 mar 2010 12:27:52
brum napisał(a):Paweł ale nie po to jest zrobiony dział "Porady techniczne" dla klubowiczów żeby to później wszędzie wklejać...
:? Faktycznie... jakoś ostatnio "zmiękłem"... :?
Nie dziw się, w poniedziałek zmarł mój ojciec, w środę po przesłuchaniach na policji i w prokuraturze i po przejechaniu 650 km w końcu "dowiozłem" go do domu... :? Mam prawo być trochę oszołomiony...
Powrót do Silniki benzynowe
