[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez Paw » 08 mar 2010 07:54:16
DAN napisał(a):Jestem już po wymianie oleju w silniku i jego płukaniu.
Użyłem Engine Flush firmy Valvoline słyszałem że nie jest inwazyjny dlatego odważyłem się go użyć.
Kilka miesięcy temu użyłem tego środka. Właśnie jestem po wymianie silnika. Powód: zatarcie wałka rozrządu. Nie twierdzę tu, że jest to wina tego preparatu. Ale najprawdopodobniej coś musiało spowodować zapchanie kanału olejowego. Podejrzewam, że oderwał się jakiś syf i zatrzymał się w kanale.
Paw
Re: Oleje
Postprzez Jarek sp3swj » 08 mar 2010 11:16:43
kilku znajomych z warsztatów bardzo odradzało oleje marki CASTROL.... omijać szerokim łukiem...
czy macie jakieś własne doświadczenia z tymi "środkami" ?
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Oleje
Postprzez mas1o » 11 mar 2010 14:55:41
Ma ktos jakis poradnik jak wymienic olej w skrzyni biegów i reduktorze? Bo musze sie w koncu za to zabrać a nie za bardzo nawet wiem jak to z zewnątrz wygląda...
I do reduktora lejemy ten sam co do dyfrów, a do skrzyni ten sam co do silnika?
mas1o
Re: Oleje
Postprzez sebano79 » 11 mar 2010 15:47:43
Do reduktora ten sam co do skrzyni.
sebano79
Re: Oleje
Postprzez mas1o » 11 mar 2010 17:46:02
Bylem na stronie valvoline i tam stoi napisane tak:
Silnik C24NE
· Pojemność: Pojemność 5,5 litra
Transferbox ( czy to jest reduktor, bo googletranslator ani ja tego nie wiemy? )
· Pojemność: Pojemność 1,45 litra
Skrzynia biegów, manualna 5 / 1
· Pojemność: Pojemność 2,95 litra
Przy każdym było napisane ze silnikowy wiec wnioskuje ze to o to chodzi. I jaki tam nalac do samochodu z min 250k przebiegu? W sensie ze mineralny to wiem, ale kompletnie nie znam sie na cyferkach. Ile W ile ?
mas1o
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 11 mar 2010 18:27:18
Było wałkowane miliony razy... Do skrzyni i reduktora wlej 10W40 lub 5W40...
Re: Oleje
Postprzez DAN » 12 mar 2010 01:03:08
Ups mam nadzieje ze u mnie będzie wszystko OK
Pytanko jakie były objawy przed twoją wymiana silnika czy silnik nie zaczął ci głośno chodzić.
DAN
Re: Oleje
Postprzez mas1o » 12 mar 2010 09:14:20
To są mineralne tak?
A do silnika tez taki sam?
mas1o
Re: Oleje
Postprzez DAN » 12 mar 2010 09:34:57
Standardowe oleje to
5W30 i 5W40 syntetyczny
10W40 półsyntetyczny
15W40 mineralny
Ja osobiście proponuje syntetyczny do skrzyni i reduktora jeśli zalecany jest olej silnikowy.
DAN
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 12 mar 2010 19:11:51
DAN napisał(a):Standardowe oleje to
15W40 mineralny
Re: Oleje
Postprzez mas1o » 12 mar 2010 21:30:14
Ale do silnika juz nie naleje syntetycznego, tylko mineralny.
Nie powinno sie raczej nic stać bo przeciez tam nie ma połączenia?
mas1o
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 12 mar 2010 21:43:43
To są 3 oddzielne elementy/podzespoły... Nalej w najgorszym przypadku 10W40...
Re: Oleje
Postprzez mas1o » 12 mar 2010 21:46:35
Dzięki za pomoc i cierpliwość.
mas1o
Re: Oleje
Postprzez kozi » 09 kwi 2010 16:58:21
To, że do silnika ktoś leje mineralny czy semisynteyk nie oznacza, że trzeba na taki wymienić olej w skrzyni. Jednymi słowy bez względy na to jaki olej masz w silniku do skrzyni leje się syntetyk.
Poniżej zalecania producenta, może co poniektórym rozjaśni co, gdzie i jaki ;)
Opel Frontera 2.2i (1995 - 1998)
Silnik X22XE
Pojemność: :Nasadka smarowania 5 litrów
: Pojemność filtra 0,25 litrów
Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
Częstotliwość : Wymiana 15000 km / 12 miesięcy
Zalecenie : SynPower MXL 0W-30
: SynPower MXL 5W-30
: SynPower 5W-30
Mechanizm różnicowy, tył, o podwyższonym tarciu
Pojemność : Nasadka smarowania 1,9 litrów
Częstotliwość : Przegląd 15000 km / 12 miesięcy
: Wymiana 45000 km / 36 miesięcy
Zalecenie : HP GL-5 80W-90 (konieczny dodatek LS)
Pojemność : Nasadka smarowania 2,3 litrów
Mechanizm różnicowy, przód (4x4)
Pojemność : Nasadka smarowania 1,7 litrów
Skrzynia rozdzielcza
Pojemność : Nasadka smarowania 1,45 litrów
Zalecenie : MaxLife FE SAE 5W-30
: SynPower 5W-30
: DuraBlend FE 5W-30
Skrzynia biegów, ręczna 5/1
Pojemność : Nasadka smarowania 2,95 litrów
: SynPower 5W-30
Wszystkie płyny do wszystkich silników znajdziemy pod tym adresem:
http://www.valvolineeurope.com/english/ ... _right_oil
Ostatnio edytowano 09 kwi 2010 19:10:56 przez kozi, łącznie edytowano 1 raz
kozi
Re: Oleje
Postprzez brum » 09 kwi 2010 18:45:59
Kozi napisał(a):Mechanizm różnicowy, tył
Jeśli się ma LSD to trzeba wlać z takim dodatkiem i wtedy wchodzi 1,9L tzn 2L się mieści.
Re: Oleje
Postprzez kozi » 09 kwi 2010 19:11:35
Dokładnie tyle weszło jak wymieniałem u siebie.
kozi
Re: Oleje
Postprzez Daroot » 25 kwi 2010 17:17:29
Witam użytkowników.
Stałem się posiadaczem Frontery 2.2 dieselek z 2003 roku, jest to wersja 3 -drzwiowa.
Kupiłem ją od dziadunia z niemiec, jedyny właściciel w niemczech.
Moje pytanie: autko ma przejechane 115 tyś km, jest książka serwisowa, regularne przeglądy - ale niestety nigdzie nie ma informacji na jakim oleju jeździ :(
Zmieniam wszystkie filtry, oleje w mostach i skrzyni - to jest oczywiste.
Ale stanąłem na oleju silnikowym. Jaki olej mu zalać, skoro nie wiadomo na czym jeździł wcześniej?
Daroot
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 25 kwi 2010 20:23:07
Daroot, tu się witamy http://www.opelfrontera.pl/forum/viewforum.php?f=90...
Nie masz naklejki/karteczki pod maską :?:
Re: Oleje
Postprzez Daroot » 25 kwi 2010 20:27:05
Pawel - Amor napisał(a):Daroot, tu się witamy http://www.opelfrontera.pl/forum/viewforum.php?f=90...
Przywitalem sie juz wczesniej ;)
Karteczki wlasnie nie znalazlem nigdzie, dlatego pytam...
Przegladajac to forum oraz posilkujac sie google, ustalilem ze
ten silnik wystepuje rowniez w innych modelach opla i najbardziej
popularnym olejem do silnika jest 5w-30 i tego sie bede trzymal.
Daroot
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 25 kwi 2010 20:41:54
:shock: Po ilości postów nie było widać... Nie lej gorszego niż 10W40...
Powrót do Silniki benzynowe
