[All] Jaki olej?
Re: jaki OLEJ????
Postprzez brum » 22 lut 2009 18:48:28
Było juz o tym.
Re: jaki OLEJ????
Postprzez kolpit » 22 lut 2009 18:53:56
http://chomikuj.pl/kolpit
Masz tam momenty dokręcania głowicy tego silnika, przy panewkach może Ci się przydać.
kolpit
Re: jaki OLEJ????
Postprzez Pawel » 22 lut 2009 19:09:15
:evil: Nie zakladaj nowego tematu o tym co było wałkowane już kilkukrotnie. :evil: Wiem, że tak jest najłatwiej, ale jak poszukasz to, przy okazji dowiesz się wielu innych ciekawych rzeczy... Jednak pomogę... :?
viewtopic.php?f=13&t=1839
viewtopic.php?f=13&t=545
viewtopic.php?f=13&t=1879
viewtopic.php?f=13&t=1803
Ostatnio edytowano 07 mar 2009 22:07:20 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Re: jaki OLEJ????
Postprzez michal 2,8tdi » 22 lut 2009 19:51:50
paweł;D dzięki;P :mrgreen:
michal 2,8tdi
Re: jaki OLEJ????
Postprzez michal 2,8tdi » 22 lut 2009 19:52:28
kolpit tez dzieki przydadza sie ;P
michal 2,8tdi
Re: Oleje
Postprzez todd4 » 07 mar 2009 19:55:42
Jestem nowicjuszem Frontery i mam pytanko:
Jakie i w jakiej ilości oleje powinienem wymienic po zakupie frotki ?
Dokładnie to bede ją miał w srode a jest to 3.2 w automacie long rocznik 1999.
Bede wdzieczny za odpowiedz. Do czego , jaki i w jakiej ilości.
todd4
Re: Oleje
Postprzez Fazi » 07 mar 2009 21:53:24
Najwazniejsza rzecz to skrzynia automatyczna, wymiana się wiąże z wymianą filtra w skrzyni !! - najlepiej podjedź do serwisu Opla i udaj zainteresowanie o ile nie chcesz u nich płacić.
Fazi
Re: Oleje
Postprzez Paw » 07 mar 2009 22:02:01
Engine 6VD1-W Capacity 5,2 liter
Change 15000 km / 12 months
10W-40, 0W-40, 5W-30
Transmission, automatic Capacity 5,5 liter
Check 30000 km / 24 months
ATF Dexron III/Mercon
Differential, rear Capacity 1,4 liter
Check 15000 km / 12 months
Change 45000 km / 36 months
HP GL-5 80W-90, gdy przekładnia jest z LSD - specjalny olej np. Shell SPIRAX 90LS
Differential, front (4x4) Capacity 1,4 liter
HP GL-5 80W-90
Transferbox Capacity 1,5 liter
5W-30 (silnikowy)
Transmission, manual Capacity 3 liter
5W-30 (silnikowy)
Hydraulic brake system Capacity 0,4 liter
Change 24 months
DOT 3/4
Hydraulic clutch system
DOT 3/4
Power steering Capacity 1 liter
ATF Dexron III
Cooling system + automatic transmission/transaxle Capacity 8,4 liter
+ manual transmission/transaxle Capacity 8,8 liter
Paw
Re: Oleje
Postprzez todd4 » 08 mar 2009 01:29:04
Fazi w sensie mam podjechac do opla i udawac zainteresowanie - w celu ? Zeby dowiedzieć się jak to się robi, czy w celu zakupienia filtra ? czy w jakim innym celu bo nie do konca rozumiem.
Oczywiscie w miare mozliwości będe chciał sam powymieniac co trzeba. W razie czega kanał mam dostępny i pomoc się znajdzie troszke bardziej fachowa.
Czyli nie znajac przesłości auta powinienem wszystkie wymienic ?
todd4
Re: Oleje
Postprzez brum » 08 mar 2009 11:29:41
Wymień wszystkie, a jak niewiesz jak się wymienia w automacie to lepiej tego sam nie rób, bo to nie jest wymiana w manualnej skrzyni.
Re: Oleje
Postprzez todd4 » 08 mar 2009 13:04:22
Ok ze skrzynia pojade do znajomego do warsztatu.
Ma ktoś moze pdf'a Sam Naprawiam Opel Frontera B.
I jeszcze pytanie skad ja mam wiedzieć czy mam przekładnie z LSD, i co to jest to LSD (co to daje)?
todd4
Re: Oleje
Postprzez brum » 08 mar 2009 13:41:23
O LSD już było. Poszukaj
Re: Oleje
Postprzez todd4 » 08 mar 2009 14:37:59
Ok, ale nie wiem skad ja mam wiedziec czy mam z LSD czy nie.
todd4
Re: Oleje
Postprzez brum » 08 mar 2009 15:13:39
Jak przeczytasz o LSD to będziesz wiedział czy jest bo jest
Re: Oleje
Postprzez todd4 » 08 mar 2009 17:37:51
Poszukałem, znalazłem i wiem. Dzieki.
todd4
Re: Oleje
Postprzez Fazi » 08 mar 2009 18:15:52
Tu jest wszystko - wystarczy poszperać. :mrgreen:
Fazi
Re: Oleje
Postprzez flowers » 08 mar 2009 19:26:22
Nie ma "Sam naprawiam Opel Frontera" jest tylko "Haynes" w języku angielskim i niemieckim :|
flowers
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 08 mar 2009 21:26:28
todd4 napisał(a):Fazi w sensie mam podjechac do opla i udawac zainteresowanie - w celu ? Zeby dowiedzieć się jak to się robi, czy w celu zakupienia filtra ? czy w jakim innym celu bo nie do konca rozumiem.
todd4, dokładnie o to chodzi. Może dostaniesz jakieś ciekawe wskazówki, np. cenę części lub usługi...
Re: Oleje
Postprzez todd4 » 09 mar 2009 01:16:46
Dzieki.
http://moto.allegro.pl/item565176375_fi ... szawa.html
Czy ten filtr to taki jaki potrzebuje do 3.2 ?
Jaki filtr oleju potrzebny do automatycznej skrzyni ?
todd4
Re: Oleje
Postprzez Paw » 09 mar 2009 21:45:54
Ten filtr z Allegro chyba nie pasuje. Njprościej będzie jak podjdziesz do hurtowni motoryzacyjnej i zapytasz o oba fitry. Za filtr oleju Mann-Filter płaciłem w Focie ok. 20 zł. Ale były też i po 10 zł, innych firm. Przykładowe filtry oleju do tego silnika:
-FILTRON OP 575
-JC AUTO B19003JC
-KNECHT 08635682, OC205
-PURFLUX LS225, PX LS225
-MANN-FILTER W 610/3
Paw
Powrót do Silniki benzynowe
