[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez mklw » 21 lut 2011 12:20:10
mechanizm różnicowy rozdzielczy
mklw
Re: Oleje
Postprzez Jedrek_G » 21 lut 2011 12:45:20
mklw napisał(a):mechanizm różnicowy rozdzielczy
Nawet nie wiedziałem,że takie cóś mamy we Froterkach.
Jedrek_G
Re: Oleje
Postprzez mklw » 21 lut 2011 13:18:39
na 2 stronie viewtopic.php?p=26244#p26244
Transferbox Capacity 1,5 liter
Check 15000 km / 12 months
Change 45000 km / 36 months
5W-30 (silnikowy)
mklw
Re: Oleje
Postprzez Jedrek_G » 21 lut 2011 14:22:21
Jeżeli już to dokładne tłumaczenie: "skrzynia rozdzielcza biegów (skrzynia biegów rozdzielająca napęd wejściowy na dwa napędy wyjściowe w pojazdach z napędem 4x4)"
Jedrek_G
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 21 lut 2011 20:26:42
No to skrzynka rozdzielcza a nie mechanizm różnicowy. Gdybyśmy takowy posiadali w swoich maszynach (w skrzyni rozdzielacza) to moglibyśmy bez obaw jeździć 4x4 po czarnym.
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 21 lut 2011 20:32:28
mklw napisał(a):Przeczytałem wszystkie wątki i mam coraz więcej wątpliwości jakie oleje dobrać. Z ustalonych parametrów olejów :
Silnik - 10W40 półsyntetyk
Skrzynia automat - Dexron III
Skrzynka różnicowa - ????? znalazłem info o tym by lać olej 5W30
Przedni most - 80W90
Tylni most - Shell 90LS
prosze o pomoc osoby które przechodziły juz przez proces kpl wymiany oleju
Zalej skrzynkę różnicową tzn. reduktor olejem silnikowym minimum 10W40 i będzie git.
Re: Oleje
Postprzez ppiotr00 » 20 mar 2011 15:34:16
Pewnie już było coś na temat- ale nie mogę namierzyć. Jestem podczas wymiany oleju w skrzyni i reduktorze nie moge namierzyć korka spustowego oleju ze skrzyni biegów. A w reduktorze jak wyczytałem powinno być 1.5 litra- poprzedni właściciel nalał dobre 3-4 litry jak nie lepiej (a przynajmniej tyle się wylało). Teraz się zastanawiam czy jest szansa że skrzynia biegów i skrzynia rozdzielcza ma wspólny olej? I ile go nalać? W skrzyni biegów powinne być 3 litry, a w rozdzielczej 1.5l. Tak więc zastanawiam się czy nalać w sumie 4.5 litra...?? Olej silnikowy 10w40...
ppiotr00
Re: Oleje
Postprzez nightman » 20 mar 2011 15:59:56
ano jest szansa że są połączone :) - ile czego i do czego -> haynes wyjaśni
nightman
Re: Oleje
Postprzez maciar » 20 mar 2011 18:46:58
ppiotr00 napisał(a):Pewnie już było coś na temat- ale nie mogę namierzyć. Jestem podczas wymiany oleju w skrzyni i reduktorze nie moge namierzyć korka spustowego oleju ze skrzyni biegów. A w reduktorze jak wyczytałem powinno być 1.5 litra- poprzedni właściciel nalał dobre 3-4 litry jak nie lepiej (a przynajmniej tyle się wylało). Teraz się zastanawiam czy jest szansa że skrzynia biegów i skrzynia rozdzielcza ma wspólny olej? I ile go nalać? W skrzyni biegów powinne być 3 litry, a w rozdzielczej 1.5l. Tak więc zastanawiam się czy nalać w sumie 4.5 litra...?? Olej silnikowy 10w40...
A największa szansa jest taka że skrzynia była wyciągana i na troche spionowana(przelał się górą miałem tak w mondku).Poziom oleju jak korek wlewowy w skrzyni i reduktorze.
tel. 504 035 487
maciar
Re: Oleje
Postprzez ppiotr00 » 25 mar 2011 09:52:33
Problem w tym że korków w skrzyni biegów nie mogę namierzyć (ani wlewowego ani spustowego)... A więc jak dla mnie to przy dolewaniu do reduktora olej też przelewa się do skrzyni biegów... Mam rację?? Czy szukać nadal wokół skrzyni biegów?
ppiotr00
Re: Oleje
Postprzez kwinto1971 » 25 mar 2011 10:03:53
Jaki ? to może ci pomóc viewtopic.php?f=10&t=9561
kwinto1971
Re: Oleje
Postprzez DAN » 25 mar 2011 21:08:18
kwinto1971 napisał(a):Jaki ? to może ci pomóc http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=10&t=9561
Sprawdziłem dla Frontera 2.0i (1992 - 1995)
Skrzynia biegów, skrzynia ręczna/skrzynka rozdzielcza 5/1 - Pojemność układu smarowania 4,4 litrów
Wychodzi na to że reduktor i skrzynia biegów są połączone.
DAN
DAN
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 25 mar 2011 21:18:01
DAN napisał(a):Wychodzi na to że reduktor i skrzynia biegów są połączone.
W Sporcie 2.0 skrzynia z reduktorem ma wspólny olej. Wlewa się do skrzyni (korek po prawej w połowie długości skrzyni) a spuszcza w reduktorze (korek od dołu). Razem ze 4 litry powinny wejść.
Re: Oleje
Postprzez ppiotr00 » 27 mar 2011 19:34:12
Dzięki Panowie, ta właśnie myślałem- na razie wlałem ze 3.5 litra- ale na dniach doleję...
ppiotr00
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 28 mar 2011 10:19:11
ppiotr00 napisał(a):Dzięki Panowie, ta właśnie myślałem- na razie wlałem ze 3.5 litra- ale na dniach doleję...
To dolej teraz, później możesz nie mieć do czego dolewać.
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 28 mar 2011 11:36:10
Bez przesady. Z takim brakiem można normalnie jeździć. Nic się nie zatrze, bo zębatki i tak go rozprowadzą, gdzie trzeba. Tyle, że jak jest za mało oleju, to będzie się bardziej grzał, ale przy obecnej porze roku zagotowanie oleju nie grozi.
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 28 mar 2011 17:06:53
Wiesz, znajomy też kiedyś miał "później dolać" i po roku troszkę go roboty czekało :?
Re: Oleje
Postprzez kargulozord » 26 maja 2011 12:46:56
Chciałem się podłączyc, u mnie sprzedawca oszukał bo podpiął kable żeby lampka od oleju caly czas sie swiecila, oleju chyba dawno nie wymienial, ogolnie padaka, padlo turbo, zajechalem na warsztat i co kapitalka:( pozostała tylko jedna rzecz a mianowicie pompa oleju i chciałyb zregenerowac swoją, nie wiecie gdzie moga regenerowac? w jakim miescie? bo szukam u wojka google i szukam ale nie moge znalesc, kupione 2 uzywki, jedna teoretycznie nowa i dupa za male cisnienie:( POMOCY
kargulozord
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 26 maja 2011 13:18:57
Odnośnie oleju do tylnego mostu z LSD Shell SPIRAX A 90LS w Warszawie
viewtopic.php?f=119&t=9972
Re: Oleje
Postprzez eric » 13 lip 2011 20:17:00
Ile litrów oleju wchodzi do silnika benzynowego 3.2 V6?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Powrót do Silniki benzynowe
