[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez eric » 19 lip 2011 21:35:39
eric napisał(a):Ile litrów oleju wchodzi do silnika benzynowego 3.2 V6?
Nie ma to jak sobie samemu odpowiadać na posty :niewiem:
Ale może komus innemu oszczedzi to szukania
5,2 Litra
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Oleje
Postprzez Odoll » 19 lip 2011 22:22:48
ŁAŁłłł :shock: :1:
Re: Oleje
Postprzez solo86 » 20 lip 2011 06:33:00
5,2 Litra
Jeżeli chodzi o Frotkę, to raczej 4,7 L.
solo86
Re: Oleje
Postprzez kasalka » 01 lis 2011 23:02:54
Cześć, odświeżę. Czy te oleje:
1. Castrol Axle Z Limited Slip 90, http://www.castrolprofessional.pl/index ... ed-slip-90
2. Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140, http://www.castrolprofessional.pl/index ... ip-75w-140
Obstawiam opcję nr 1.
Spełnią swoje zadanie w przekładni tylnej z LSD?
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 02 lis 2011 00:53:19
kasalka napisał(a):Cześć, odświeżę. Czy te oleje:
1 - tak
2 - :niewiem:
Re: Oleje
Postprzez kasalka » 02 lis 2011 02:58:49
"JJ" też nie wiem.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 02 lis 2011 13:55:23
kasalka napisał(a):"JJ" też nie wiem.
Coś mi ta lepkość nie pasuje. Do naszych LSD powinna być stała 90 a tu w lato 75 (więc za mała) a zimą 140 (więc za duża)
Raczej bym odradzał.
Re: Oleje
Postprzez kasalka » 04 lis 2011 02:41:55
Po prostu zapytałem, Chciałem się upewnić. Zostanę przy pierwszej opcji czyli "90-tce".
A cena nie gra większej roli. mam dość duży rabat :)
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Oleje
Postprzez teps » 04 lis 2011 10:57:27
Panowie, a czy istnieje teoretyczna możliwość wlania do skrzyni i reduktora 6l oleju? Z tego co czytam to do mojego auta powinno wystarczyć 4,5, a właśnie odebrałem furę od mechanika i twierdzi on, że wlał właśnie ok. 6l oleju i coś mi tu nie gra...
teps
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 04 lis 2011 11:05:04
No łącznie to gdzieś tyle może wyjść. Poza tym zależy czy auto stało poziomo jak nalewał ;-)
Re: Oleje
Postprzez teps » 04 lis 2011 11:24:03
To mnie uspokoiłeś. Stało raczej poziomo bo robił to na kanale, a kanał ma prosty, że tak powiem;) pozdrawiam
teps
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 04 lis 2011 12:15:38
teps napisał(a):Panowie, a czy istnieje teoretyczna możliwość wlania do skrzyni i reduktora 6l oleju? Z tego co czytam to do mojego auta powinno wystarczyć 4,5, a właśnie odebrałem furę od mechanika i twierdzi on, że wlał właśnie ok. 6l oleju i coś mi tu nie gra...
Nie wiem jak w dieslu, ale u mnie po zatankowaniu skrzyni i reduktora zostaje coś ok litra. Może mechanik twierdzi że tyle wlał żebyś mu za tyle zapłacił :niewiem:
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 04 lis 2011 12:26:39
Mamy te same skrzynie i reduktory. Faktycznie wg serwisówki powinno wejść razem 4,5l, czyli mechanik ściemnia albo lał na przekrzywionym aucie. Już widziałem takie Frotki, gdzie po odkręceniu korka wlewowego lało się szerokim strumieniem a wcale wody w oleju nie było. Najwyraźniej niektórzy mechanicy są zdolniejsi od producentów :D
PS. A może zalewał reduktor przez otwór na wał a skrzynię przez odpowietrznik? :niewiem:
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 04 lis 2011 12:55:36
@teps, zapytaj mechanika jak mu się to udało skoro opis fabryczny przewiduje 4,5L
Ciekawe co odpowie, a najlepiej niech Ci pokaże jak to zrobił :D
Re: Oleje
Postprzez teps » 04 lis 2011 13:05:14
Co do uczciwości mechanika nie mam raczej wątpliwości - nie bylem u niego pierwszy raz i z nie pierwszym autem. Jedynie mogę mieć obawy co do jego ogarnięcia takich "egzotyków" jak frota;) Dopytam go jak wlewał i wszystko się powinno wyjaśnić. Dzięki za pomoc!
teps
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 04 lis 2011 13:05:30
JJKILLER napisał(a):najlepiej niech Ci pokaże jak to zrobił :D
Mam lepszy pomysł. Niech spuści ten olej i zmierzy ile jest a potem na tyle poprawi fakturę :D
Re: Oleje
Postprzez teps » 04 lis 2011 13:16:12
Dobry pomysł z tym odlaniem:)
Zakładając że jednak faktycznie udało się mu wlać te 6l to czy grozi to jakimiś poważnymi konsekwencjami?
teps
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 04 lis 2011 13:18:33
Poważnymi to raczej nie, ale na pewno będą większe opory toczenia. Zwłaszcza zimą.
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 04 lis 2011 13:24:06
Jeżeli faktycznie wlał tam 6L to nie będzie rzygać olejem przez odpowietrznik?
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 04 lis 2011 13:41:26
Przez odpowietrznik skrzyni to raczej nie, chociaż nie wiadomo ile tam w końcu wlał. Może po samą górę? :niewiem: Ale może pluć olejem z reduktora przez wyjście tylnego wału albo puszczą uszczelniacze. Spuścić i wlać po bożemu, czyli do dolnej krawędzi korków na wypoziomowanym samochodzie.
Powrót do Silniki benzynowe
