[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez Markon » 13 gru 2012 05:16:25
jedyne czego nie znalazłem to jak zmienić w skrzyni i moście gdzie tam jest wlew ??
-- Dodano Pt 14 gru 2012 17:40:27 --
znalazłem ze olej wymienia się w
- olej w silniku 5,5 l
- olej w skrzyni biegów 3l
- olej w reduktorze
- olej w przednim moście
- olej w tylnym moście 3l
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 14 gru 2012 18:00:10
- olej w skrzyni biegów 3l - 5w-30
- olej w reduktorze 1,5l - 5w-30
- olej w przednim moście - 1,7l 80w-90 API GL-5
- olej w tylnym moście (bez LSD) - 2,3l 80w-90 API GL-5
- olej w tylnym moście z LSD - 1,9l 80w-90 API GL-5 z dodatkiem Limited Slip
Re: Oleje
Postprzez Markon » 15 gru 2012 16:26:17
zszedłem dziś pod fronterę i szok nie mogę znaleźć filtra oleju
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Oleje
Postprzez matrix0070 » 15 gru 2012 16:32:54
polecam kuknąć pod maskę (tam gdzie silnik :D ) i wzrokiem celować mniej więcej w okolice miarki oleju, tam w głębi będzie obudowa i dostęp do WKŁADU FILTRU OLEJU :)
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: Oleje
Postprzez Markon » 15 gru 2012 19:17:33
mam super z taką nasadką na klucz 34" dzisiaj sobie już odpuszczę, do skrzyni będie masakra wlać olej a o reduktorze nie wspomnę, most przedni sobie odpuszczę na razie a tylny nie ma spustu :niewiem:
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 15 gru 2012 19:28:17
Markon napisał(a): tylny nie ma spustu :niewiem:
nie ma...
Trzeba pokrywę zdjąć.
Aby ją zdjąć i potem złożyć na silikonie trzeba albo odkręcić panharda albo podnieść lekko auto za budę z prawej strony. Podnieś tyle żeby dało się pokrywą mostu wymanewrować obok panharda.
Wymiana oleju w skrzyni i reduktorze bez kanału wygodna nie będzie... ale do zrobienia.
Re: Oleje
Postprzez Markon » 15 gru 2012 21:51:18
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 16 gru 2012 19:30:09
Mailem Ci posłałem
Re: Oleje
Postprzez Markon » 16 gru 2012 19:52:22
serdeczne podziękowania spróbuje zrobić dokładny manual ze zdjęciami i opisem co i jak żeby się przydało kiedyś komuś :beer:
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 16 gru 2012 20:02:39
Markon napisał(a):serdeczne podziękowania spróbuje zrobić dokładny manual ze zdjęciami i opisem co i jak żeby się przydało kiedyś komuś :beer:
ogarnij najpierw to swoje truchło potem manuale będziesz tworzył... :D
Re: Oleje
Postprzez Markon » 22 gru 2012 20:43:55
Panowie mam problem spuściłem olej ze skrzyni a nakrętka wlewu praktycznie nie ma zębów na klucz i za h..... nie mogę tego odkręcić a wiecie jaki tam jest dostęp :glaszcze:
Ostatnio edytowano 22 gru 2012 23:02:30 przez Markon, łącznie edytowano 1 raz
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Oleje
Postprzez brum » 22 gru 2012 21:19:22
Może gwint wyszedł razem z korkiem. A tak na przyszłość to najpierw odkręca się wlew a później spuszcza olej.
Re: Oleje
Postprzez Markon » 22 gru 2012 23:00:32
dospawałem drut myślałem ze ruszy i drut pękł a wlewu do skrzyni nic nie rusza jestem załamany, jedyna opcja podnieść tył z 1m i próbować wlać
udało się do druta dorobiłem klucz z resora i puściło :const:
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Oleje
Postprzez kaitek » 06 kwi 2013 16:47:43
Wytłumaczcie mi koledzy dlaczego po spuszczeniu oleju z przedniego mostu(około1,5l)nowego weszło tylko niecały litr i już wylewa się przez wlew.Po lekturze forum wyszło że ma wejść 1,7l.Nawet w tym wątku kol.RudeBoy podaje takie pojemności:
Olej wyciągałem strzykawką taką do lewatywy poszło super tylko dlaczego nie wejdzie więcej niż litr niecały.Może ktoś wie gdzie jest problem. Jasne że mogę wyjechać przodem gdzieś pod górke albo podnieść na lewarku i dolać ale myśle że nie oto chodz.
kaitek
Re: Oleje
Postprzez Markon » 06 kwi 2013 18:34:48
Bo reszta została musiałbyś wszystko rozebrać
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: Oleje
Postprzez kaitek » 06 kwi 2013 19:20:57
Jak została? Prawie litr niemożliwe .Na lewatywie miałem wężyk a ta grucha jest taka owalna bez żadnych zakamarków że praktycznie nie ma szans żeby tyle zostało.Zgodził bym sie na jakąś 100 ale litr niemożliwe.Może ktoś wymieniał i sie wypowie ile mu zostało.No to co w takim razie każdy kto chce wymienić olej w przednim moście( DOKŁADNIE)według ciebie musi go rozbierać.Myśle że to jednak coś innego ale dzięki za podpowiedż.
kaitek
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 06 kwi 2013 19:29:39
Jak spuszczałeś z mostu olej?
Odsysałeś przez wlew czy spuszczałeś przez korek?
Przy wymianie oleju warto zrobić płukankę np. naftą albo ON. Po takiej płukance i spuszczeniu wszystkiego wejdzie dokładnie 1,7l.
Re: Oleje
Postprzez kaitek » 06 kwi 2013 20:05:52
Wysysałem przez wlew bo w tym moście nie ma korka spustowego,mam też 2,2DTI sport a u ciebie jest korek spustowy.Ale troche pojeżdże i spróbuje dolać może gdzieś ten olej sie rozejdzie.Jak odkręciłek korek wlewowy to stary olej się nie wylewał i wyssałem około 1,5 l.Wlałem natomiast niecały litr i już bylo pełno.Nawet jakby tam był jakiś osad (syf) to powinno wejść tyle ile sie wylało.
kaitek
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 06 kwi 2013 20:19:20
kaitek napisał(a):Wysysałem przez wlew bo w tym moście nie ma korka spustowego,mam też 2,2DTI sport a u ciebie jest korek spustowy.Ale troche pojeżdże i spróbuje dolać może gdzieś ten olej sie rozejdzie.Jak odkręciłek korek wlewowy to stary olej się nie wylewał i wyssałem około 1,5 l.Wlałem natomiast niecały litr i już bylo pełno.Nawet jakby tam był jakiś osad (syf) to powinno wejść tyle ile sie wylało.
No to masz odpowiedź dla czego weszło Ci tylko litr. Bo 0,7l starego oleju zostało w moście. Nic się nie rozejdzie.
Do wlewania trzeba auto ustawić równiutko w poziomie. Gwarantuje Ci, że wejdzie ok 1,7l a 1,5 to mus wlać.
Kto Ci powiedział, że nie ma korka spustowego w tym moście?
Oczywiście, że korek jest.
Re: Oleje
Postprzez kaitek » 06 kwi 2013 20:32:13
U mnie na 100% nie ma korka spustowego.nie jestem ślepy a korek musi byc na dole gruchy o ile jest .Po niedzieli zrobie zdjęcie i udowodnie że korka niema.Wymiane robiłem w garażu równiutko w poziomie.A jakby był korek to po co bym kombinował ze strzykawką.
kaitek
Powrót do Silniki benzynowe
