solo86 napisał(a):Zauważyłem, iż kontrolka zapala się podczas wolnej jazdy w terenie, w korkach itp. gdy temperatura zewnętrzna jest bardzo duża. Nie powoduje to jednak żadnych zmian w pracy silnika
A ja właśnie dokonałam takich obserwacji:
1/ stoję na światłach na luzie, odpaliłam 1,5 minuty wcześniej, przejechałam 500 m, nagle samoczynnie podnoszą się obroty (nie wiem, jak bardzo, bo obrotomierz kaput ale na słuch to tak 1500-2000) i gaśnie check, po kilkunastu sekundach obroty spadają i check się zaświeca,
2/ podczas spokojnej, jednostajnej jazdy po prostej drodze, piątka, mały gaz, identyczna sytuacja - rosną obroty (bez dodawania gazu z mojej strony) -> gaśnie check, po 150 metrach obroty spadają -> check świeci.
Na zewnątrz ok.10 stopni C, duża wilgotność, jeśli to ma znaczenie.
Jakieś przemyślenia?
...ja w tym czasie trochę pośpię, tym bezruchem się napieszczę...Tak, mężczyźni jeżdżą lepiej niż kobiety. Ale ilu potrafi prowadzić auto w szpilkach...
Ogranicza mnie tylko pojemność i maksymalny moment obrotowy!Po pierwsze: opony, po drugie: opony, po trzecie... kierowca !
