[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez JaGrab3 » 13 paź 2013 19:43:02
szymon.ha napisał(a):Jaki syntetyk 5w30 do silnika byście polecili?
U nas jest za ciepło na 5w30, lepiej rozejrzeć się za 5w40 albo pół syntetyk 10w40 na lato, a 5W na zime. Jak żre olej, to lepiej na 10W40 cały czas.
5w30 jest do rodeo na stany, ale tam wymiana jest co 5kkm? jakos tak.
Ja dla przykładu leje olej z wysokim TBN czyli od diesla - akurat teraz Orlen Ultor Extreme 10w30, następny będzie pewnie mobil delvac....idea taka, rozkleić olejaki.
Dla trzymających sie standardu, dobry jest valvoline max life, generalnie takie półsyntetyki które tbn>=9
JaGrab3
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 13 paź 2013 19:49:15
Mam teraz 5w30 GM, a że zima nadchodzi to problemu nie ma, najwyżej się na lato zmieni.
Re: Oleje
Postprzez JaGrab3 » 13 paź 2013 20:08:05
szymon.ha napisał(a):Mam teraz 5w30 GM, a że zima nadchodzi to problemu nie ma, najwyżej się na lato zmieni.
O oleju GM powiem tylko tyle, jest tani. Wlałem go kiedyś do astry 1.4, to myśląłem że w diesla się zmienił, tak klekotał, po ok tygodniu zmieniłem na elfa, i jak ręką odjął... tak skończyła sie moja przygoda z olejem GM...
W 3.2 to nie grozi, bo regulatorów nie ma, ale sam fakt że samoregulatory nie mogły się doszczelnić, oznacza dość kiepską lepkość oleju GM....
JaGrab3
Re: Oleje
Postprzez dropsik127 » 25 paź 2013 23:02:51
witam mam pytanie ile oleju mieści się w silniku posiadam opla fronterę 2.2 wersja B diesel
dropsik127
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 25 paź 2013 23:09:32
pod maxa na miarce nie całe 6l
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 13 mar 2014 23:16:04
Warto przed latem zmienić olej z 5w30 na 5w40? Obecnie mam tego gm 5w30, kupiłem dodatkowo jakiś czas temu kolejną bańkę 5l na dolewki ale jeszcze jej nie otworzyłem, więc stąd moje pytanie czy zmienić olej na gęstszy i lepszy, a ta bańkę wykorzystać do zalania skrzyni czy jeździć na tym jeszcze, bo zmieniałem olej we wrześniu.
Re: Oleje
Postprzez drech » 13 mar 2014 23:31:50
Oleje xW40 są przewidziane dla temperatur otoczenia nie przekraczających 35 st. C. zaś xW30 do 20 st. C. Odpowiedź wydaje się być oczywista :)
drech
Pochwały: 19
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 13 mar 2014 23:40:50
Czy w 3.2 osobno leje się olej do skrzyni i reduktora? Znalazłem post 2 strony wcześniej i chciałbym się upewnić, czy te 5l starczy.
Re: Oleje
Postprzez drech » 13 mar 2014 23:59:04
Połączona skrzynia z reduktorem to chyba jest tylko w 2.0. Spójrz sobie na stronę drugą tego wątku. Tam masz podane ilości dla 3.2: 3l w skrzynię + 1,5l w reduktor. Ja mam automat, więc nie wiem ile faktycznie wchodzi do skrzyni manualnej, ale do reduktora wlałem 1,5l.
drech
Pochwały: 19
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 14 mar 2014 00:10:56
dokładnie 3l + 1,5l
Re: Oleje
Postprzez szms » 14 kwi 2014 15:17:24
Jako, że w terenie silnik się grzeje to ja wlałem po kupnie Castrola 5W50... i póki co jestem zadowolony z niego ;)
szms
Re: Oleje
Postprzez dropsik127 » 19 maja 2014 21:23:40
witam posiadam Opla frontere b 2.2 wersja sport . Mam pytanie jaki należy wlać olej do mostów ? przedniego i tylnego i ile się go mieści ???
dropsik127
Re: Oleje
Postprzez eric » 20 maja 2014 08:43:43
dropsik127 napisał(a):witam posiadam Opla frontere b 2.2 wersja sport . Mam pytanie jaki należy wlać olej do mostów ? przedniego i tylnego i ile się go mieści ???
Przeczytaj wątek to się dowiesz. Już na stronie 2 masz odpowiedz.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 20 maja 2014 20:13:29
Jakiej firmy kupić dobry olej syntetyczny? no i 5w40 czy 50?
Re: Oleje
Postprzez brum » 20 maja 2014 20:16:27
Motul, valvoline
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 20 maja 2014 20:25:46
Tego valvoline widzę że występują dwa rodzaje syntetyka.
Re: Oleje
Postprzez Semir » 20 maja 2014 20:28:37
Do alfy 159 kupowałem olej 5W40 motula 8100 Xclean C3 auto na tym śmiga i jest wszystko ok ładnie pracuje.
Re: Oleje
Postprzez brum » 20 maja 2014 20:34:50
szymon.ha napisał(a):Tego valvoline widzę że występują dwa rodzaje syntetyka.
Weź maxlife.
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 21 maja 2014 03:51:50
Wziąłbym ten olej, na stronie producenta według jakiejś wyszukiwarki jest najtaniej, od razu wziąłbym do lsd, warto też z valvoline kupić czy do mostu z jakiejś innej firmy?
Re: Odp: Oleje
Postprzez brum » 21 maja 2014 07:10:33
Do lsd też mam valvoline.
Powrót do Silniki benzynowe
