[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez sebano79 » 11 kwi 2009 16:34:46
Jeszcze i ja się podepnę pod temat. Niedawno kupiłem frotke sport 2.0i 94r i.
Rozmawiałem z poprzednim właścicielem na temat olejów i sprawa wygląda następująco: mosty, skrzynia i reduktor - Hipol ; w silniku natomiast mineralny Mobil M. Zbliża się termin wymiany oleju w silniku i pojawiło się pytanie. Chciałem kupić olej półsyntetyczny, ale powiedziano mi, że mogę w ten sposób zrobić poważne "kuku" dla silnika. Prawda to? Druga sprawa, to ten Hipol. W instrukcji do skrzyni i reduktora każą lać to co do silnika (5w30). Wymienić go czy póki co może być?
ps. LSD działa pomimo hipolu w moście...
sebano79
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 11 kwi 2009 20:22:22
Po raz kolejny :wsciekly: , do LSD spirax 90 ls, do skrzyni i reduktora olej silnikowy 10W40, w przedni most 80W90... Jeżeli dokładnie poczytasz dowiesz się sam...
Re: Oleje
Postprzez sebano79 » 12 kwi 2009 08:05:39
Rozumiem wszystko co w tym temacie jest napisane, a moje główne pytanie brzmi , czy mogę zmienić olej z mineralnego na pólsyntetyk bo mnie straszono że taka zmiana oleju może uszkodzić silnik.
Nie twierdzę ponad to , że hipol jest dobry do mostów (nie ja go tam wlałem) tylko jako ciekawostkę wspomniałem , że pomimo złego oleju LSD nadal działa!
sebano79
Re: Oleje
Postprzez brum » 12 kwi 2009 09:30:02
Jak zmienisz na półsyntetyk to moze zacząć cieknąć i ilnik moze zacząć się tłuc, lepiej nie zmieniaj.
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 12 kwi 2009 10:12:26
Dłużej pojeździsz na hipolu to, przestanie działać, a działające LSD to, fajna rzecz, ale... czasami potrafi zrobić niemiłą niespodziankę... :) (już kiedyś o tym pisałem)
Re: Oleje
Postprzez sebano79 » 13 kwi 2009 08:12:33
No właśnie o to mi chodziło. Słyszałem, że uszczelki może szlag trafić. Ten Hipol też wymienię i to jak najszybciej. Dzięki koledzy za potwierdzenie!
ps: Pawel - Amor, masz namyśli ten wypad na ostrym zakręcie, zimą?
sebano79
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 13 kwi 2009 09:43:51
sebano79 napisał(a):No właśnie o to mi chodziło. Słyszałem, że uszczelki może szlag trafić. Ten Hipol też wymienię i to jak najszybciej. Dzięki koledzy za potwierdzenie!
Dokładnie tak... :?
Re: Oleje
Postprzez mas1o » 16 lis 2009 19:16:36
To ja tez mam pytanie. Frotka z 92 2.4
Jakie oleje nalac?
1) Olej do silnika to mineralny 5w30 5.5L (pan lał mineralny) ?
2) Do skrzyni biegów 2.95L 5w30? Jak to wymienic?
3) Do chłodnicy 8 litrow?
4)
Dyferencjał przod 1.7L HP GL-5 80W-90 ?
Dyfyrencjał tył 2.3L HP GL-5 80W-90 ?
I jeszcze tam w jedno miejsce tez gdzies trzeba nalac, ale te ostatnie trzy to zupelnie nie mam pojecia jak sie za to zabrac,
Wspomaganie jest.
Hamulcowy dot jest.
mas1o
Re: Oleje
Postprzez Kogut » 17 lis 2009 16:38:07
1 i podstawowe
Uzupełnij opis ;)
Kogut
Re: Oleje
Postprzez mizsio » 17 lis 2009 16:50:27
mizsio
Re: Oleje
Postprzez DAN » 03 gru 2009 16:58:19
Czy można mieć w skrzyni i reduktorze 5w30 syntetyk a w silniku 10W40 półsyntetyk?
Dzięki z info
DAN
Re: Oleje
Postprzez oposs » 03 gru 2009 17:07:22
Nie, w skrzyni taki sam jak w silniku
oposs
Re: Oleje
Postprzez DAN » 03 gru 2009 17:24:03
Dziękuję serdecznie właśnie będę wymieniał i chciałem zakupić 5w30 wiec zakupie 10W40.
Dlaczego tak jest że wlewa się ten sam olej co do silnika?
Silnik jest w jakiś sposób połączony ze skrzynia że nie można lać innego oleju do skrzyni.
Dzięki za pomoc oczywiście plusik dla kolegi.
DAN
Re: Oleje
Postprzez sebano79 » 03 gru 2009 17:44:02
Producent zaleca do skrzyni i reduktora ten sam olej co do silnika, ale o ile mi wiadomo oleje te nie mają możliwości mieszania się. U mnie poprzedni właściciel wlał do skrzyni przekładniowy i nic się nie dzieje. Wiem , że powinienem go zmienić ale zawsze odwlekam... Do silnika wlałem mineralny bo taki był poprzednio a nie powinno się zmieniać , żeby nie rozszczelnić silnika. Dlatego też uważam , że możesz wlać do skrzyni syntetyk zalecany przez producenta.
sebano79
Re: Oleje
Postprzez Kogut » 03 gru 2009 18:59:54
A ja mam inny olej, przekładniowy Shell
Kogut
Re: Oleje
Postprzez DAN » 03 gru 2009 22:36:55
Ok jeśli można wlać syntetyk według specyfikacji 5W30
GM ma taki olej co sądzicie o nim
Specyfikacja Oleju
5W30 5litrow
API: SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
GM LL A 025 oraz GM LL B 025
Dzieki
DAN
Re: Oleje
Postprzez mizsio » 03 gru 2009 22:39:13
DAN napisał(a):GM ma taki olej co sądzicie o nim
smaczny :)
mizsio
Re: Oleje
Postprzez yuby194 » 05 gru 2009 00:25:23
Witam,
to i ja sie pochwalę...
dziś wymieniłem wszystkie oleje i tak:
silnik Mobil 0W40 około 5l. jutro sprawdzę stan, może trzeba dolać troszkę.
skrzynia Texaco Multigear S 75W90 około 3,4l. - mój mechanik zalecił taki a nie silnikowy
reduktor ten sam około 1,5l.
przedni dyfer ten sam około 1,5l.
tylny dyfer ze sprawnym LSD Castrol SAF-XJ 75W140 pełne 2l.
na sam olej wydałem prawie 550 zł i oczywiście wkład filtra oleju Mann.
Może to rozrzutność w 9-cio letnim pojeździe, ale co tam, niech ma Frotka...
Sport 2,2 DTI '00
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: Oleje
Postprzez sebano79 » 05 gru 2009 00:51:55
yuby194 napisał(a):Może to rozrzutność w 9-cio letnim pojeździe, ale co tam, niech ma Frotka...
A tam od razu rozrzutność! Jak dbasz tak masz :>:
sebano79
Re: Oleje
Postprzez konik » 05 gru 2009 01:31:20
DAN napisał(a):Dlaczego tak jest że wlewa się ten sam olej co do silnika?
Bo taką specyfikację przewidział konstruktor, Czy to nie wystarczy??
yuby194 napisał(a):Witam,
...skrzynia Texaco Multigear S 75W90 około 3,4l. - mój mechanik zalecił taki a nie silnikowy...
Moim zdaniem nie ma się czym chwalić. Czy do do baku zamiast oleju napędowego też nalewasz benzyny??? Jeżeli Twój mechanik jest mądrzejszy od konstruktora to myślę że trzeba poszukać innego.
konik
Powrót do Silniki benzynowe
