[A 2.0] cisnienie w skrzyni korbowej silnika
Postprzez seboo007_17 » 09 sty 2013 17:21:56
Jak w temacie. Uszczelniacz walu leci i sadzi olej miarka oleju. W czym problem? Odma jest drożna...
seboo007_17
Re: [A 2.0] cisnienie w skrzyni korbowej silnika
Postprzez RudeBoy » 09 sty 2013 17:23:42
Pierścienie na tłokach.
Postprzez jrzeuski » 09 sty 2013 17:25:29
A raczej ich brak ;-)
Postprzez seboo007_17 » 09 sty 2013 21:27:37
Jak pech to pech:-/ no tylko to juz mi zostalo;-) i tego trzeba sie trzymac:-)
-- Dodano 11 sty 2013 15:44:50 --
sprawdzilem sprezanie i jest pod 12:) wiec nie ma co sie czepiac.
seboo007_17
Postprzez vix » 13 sty 2013 04:56:36
zostaje uszczelka pod glowica do weryfikacji jeszcze
vix
Dołączył(a): 20 wrz 2010 02:28:02
Postprzez seboo007_17 » 13 sty 2013 21:48:29
Od uszczelki tez moze byc? Moglby to ktor rozwinac? Dlaczego tak sie dzieje...
seboo007_17
Postprzez kruczando » 18 lut 2013 21:18:34
seboo007_17 napisał(a):Od uszczelki tez moze byc? Moglby to ktor rozwinac? Dlaczego tak sie dzieje...
Jak temat jeszcze aktualny to:
tak, może być od uszczelki, ciśnienie se zrobiło kanalik w uszczelce do kanałów olejowych (są takie kanały którymi to olej spływa w dół do miski itp.) i pompuje do układu.Ale to podczas pomiaru ciśnienia sprężania powinno być widać w różnicy wskazań dla poszczególnych cylindrów.No chyba że głowica se pękła i przedmuchy do skrzyni korbowej pojawiają się zależnie od stopnia nagrzania silnika.I jeszcze mogą być zapieczone pierścienie(dobra płukanka przy wymianie oleju powinna dać efekt)
Reasumując grunt to dobrze przeprowadzona próba ciśnienia sprężania.
kruczando
Postprzez przemekcrx » 20 lut 2013 11:06:55
Sprawdz sobie czy masz drożną odmę czasami jak jest trzepnięty termostat i się nie dogrzewa silnik ,skrapla się woda i powstaje taki biały budyń na korku oleju i również zatyka odmę ,wtedy wywala olej miarką oleju i gdzie ma się da ,obstawiam na 100% że odma nie jest drożna, miałem kilka takich przypadków ..
Powrót do 2.0i
