brum napisał(a):Wał znakiem na godz 6, sprawdzić czy jest GMP i sprawdzić gdzie jest wałek. Ma być ok godz 12. Jeśli jest na 6 to jeden obrót wałem i jest na 12, tłok jest wtedy w GMP. Robi się własne znaki i tyle.
cinek1983059 napisał(a):rozrząd w 2.0 to wymienia się po ciemku lewą ręką i najeba...zrób tak jak pisze Jacek, albo brum i będzie ok żadnej filozofii tam nie ma
Robo8x8 napisał(a):Panowie jak zablokować wal i jaki moment dać na śrubę nie mam kątomierza
na dynamometrycznym. Wystarczy dać 5bieg hamulec i kręcić.
jrzeuski napisał(a):Jak ma dobrą kompresję to co pół obrotu będzie opór. Jeśli go nie ma, to pierścieni też
brum napisał(a):Albo chłodnice.
