[A 2.0i] źle pokazuje obrotomierz
Postprzez blaz » 26 sie 2019 12:10:09
witam
po zakupie froty zaczynam powoli usuwać usterki, które nie przeszkadzały poprzedniemu właścicielowi, a mnie trochę irytują ;)
jedną z takich intrygujących irytujacych usterek jest złe wskazanie obrotomierza, mianowicie ok 1500-2000 obr za dużo pokazuje. przy normalnej jedzie każda zmiana biegów na czerwonym polu ;)
podobno te silniki maja jakiś czujnik magnetyczny obrotomierza? błąd tez wisi 31 ale już wyczytałem, że prawie zawsze jest kiedy się czyta na zgaszonym silniku
blaz
Dołączył(a): 14 paź 2016 16:44:04
Re: [A 2.0i] źle pokazuje obrotomierz
Postprzez jrzeuski » 26 sie 2019 13:46:03
Nie prawie a zawsze. A zegarów nie masz czasem od diesla? Gdzie zaczyna się czerwone pole?
Postprzez blaz » 26 sie 2019 21:26:44
zegary mam benzynowe z tym że to anglik wiec zegary co dziwne sa niby w km ale obudowa angielska czyli po prawej swiatla a po lewej wycieraczki. ale skala jest w km/h
blaz
Postprzez jrzeuski » 27 sie 2019 06:21:07
Prędkościomierz nie ma nic do tego. Obrotomierz może być ustawiony na diesla a tarcza wymieniona na taką od benzyny i wtedy właśnie taki efekt będzie. Innego wytłumaczenia nie widzę.
Postprzez tupek » 29 sie 2019 17:09:23
A ja bym podejrzewał uszkodzenie samego obrotomierza.Sygnał bierze z cewki.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez blaz » 30 sie 2019 19:01:50
nie sądzę żeby tarcza byla wymieniona bo na moje oko skale maja taką sama długość dizel i benzyna tylko w dizlu jest rzadko namalowana ,a w pb "gęsto" choc nie wiem czy to dobre rozumowanie ;) w sumie mogę kupić obrotomierz uniwersalny i podłączyć do cewki, ale szkoda skoro juz jest..
mam jeszcze jeden wkurzajacy problem, nize zapytam w jednym miejscu żeby nie smiecic. Otóż auto jakby nie miało "ssania", gdy silnik zimny to dość dlugo kręci ładne kilka sekund, jak odpali to troche telepie i brakuje mocy jak się delikatnie daje gazu, trzeba mocniej. Po chwili troche sie podgrzeje i jest ok wszystko. Jak odpialem kosyke od czujnika temp to odpalal normalnie, więc go wymienilem, jest nowy a i tak dalej ciezko odpala na zimno. może gdzies paliwo spływa czy cos?
tak to z grubsza wyglada,odpala bez kostki ale zazwyczaj gaśnie, jak podepne to też zle, byc tu mądry..
https://www.youtube.com/watch?v=9zXm_dfjDRc
blaz
Postprzez jrzeuski » 02 wrz 2019 07:17:12
blaz napisał(a):nie sądzę żeby tarcza byla wymieniona bo na moje oko skale maja taką sama długość dizel i benzyna tylko w dizlu jest rzadko namalowana ,a w pb "gęsto" choc nie wiem czy to dobre rozumowanie ;) w sumie mogę kupić obrotomierz uniwersalny i podłączyć do cewki, ale szkoda skoro juz jest..
Właśnie w tym rzecz, że jest inna podziałka. Odpowiada temu inne ustawienie dzielnika częstotliwości impulsów na płytce elektronicznej. Jak masz inną płytkę niż tarczę, to wskazania będą błędne.
Postprzez blaz » 03 wrz 2019 21:30:05
to jak to najlepiej sprawdzić czy czasem impulsator nie jest walnięty? uniwersalne obrotomierze podpina się do cewki, tak zrobiłem w motorówce z silnikime 1.3 golfa 2 i działał jak nalezy,ale tu jest jakis czujnik na wale? czy może rydzyk-fizyk za 50zł kupic uzywane zegary?
blaz
Postprzez jrzeuski » 04 wrz 2019 06:36:52
Albo podłączyć oscyloskop.
Postprzez tupek » 04 wrz 2019 19:47:23
Na wale to jest czujnik odpowiedzialny za zapłon.
A obroty powinny iść od cewki.
Kup drugie zegary i będzie dobrze.
Pochwały: 20
Postprzez blaz » 05 wrz 2019 20:37:48
a na wale to który czujnik odpowiedzialny za zapłon? czujnik wału pod wspomaganiem kiery na jedną srubkę? bo dzis go chciałem wykrecić i wyczyścić może by pomogło z odpalaniem na zimno i brakiem jakby ssania.Ale sie nie udało dostęp zaje....
blaz
Postprzez tupek » 06 wrz 2019 20:29:18
Tylko jest ten i dostęp jest taki jak mówisz.
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 06 wrz 2019 20:35:56
Po ostatnim wpisie na czacie nie interesował bym się tematem.
Szkoda czasu na czyjąś zabawę
Postprzez Jake » 08 wrz 2019 12:22:54
Semir napisał(a):Po ostatnim wpisie na czacie nie interesował bym się tematem.
A o co chodzi? Bo ja nie w temacie?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez Semir » 08 wrz 2019 12:35:06
Koleś chyba z nudów pytam
czy jak da nalepki na auto to będzie
lepiej w ter nie robić.
Więc uważam że szkoda czasu.
Pewnie remont silnika też ogarnie jakimś wlepiem.
Postprzez Jake » 08 wrz 2019 22:10:41
Semir napisał(a):Koleś chyba z nudów pytam
A, masz na mysli ten wpis z shoutboxa. Nie moze nie moj rodzaj humoru, ale ja to z naklejka dakar odebralem jako forme zartu.
Jake
Powrót do Silniki benzynowe
