[All] Problem z benzyną LPG
Postprzez MACIEK1_2008 » 21 wrz 2009 15:00:50
Witam a mianowicie jak w temacie moje auto tylko na gazie chce śmigać na benzynce nie bardzo ,odpalam chwile pochodzi i gaśnie,gdzie szukać przyczyny
MACIEK1_2008
Re: Problem z benzyną
Postprzez Cobreti25 » 21 wrz 2009 20:20:24
Tak na chłopski rozum jak kiedyś miałem taki problem :wsciekly: (nie odpalał wcale i nie mam LPG) to sprawdziłem czy pompa daje paliwo, a mianowicie zdjąłem wężyk z filtra paliwa ( i tak był do wymiany :mrgreen: ) i próbowałem odpalić Później hyc pod auto i podgląd czy nie ma kałuży. Nie było :wsciekly: Pompa do wymiany :wsciekly: Po wymianie pompy, wszystko jak ręką odjął :boss:
Cobreti25
Postprzez MACIEK1_2008 » 23 wrz 2009 06:04:17
Pompa jest sprawna pompuje paliwo,czyli odpada,jeszcze jakieś propozycje
Dodam że chwile po przełączeniu z gazu na benzyne jedzie i a chwile koniec
MACIEK1_2008
Postprzez Janek 44 » 23 wrz 2009 06:27:41
Sprawdź czy gaz odłącza.
Janek 44
Postprzez MACIEK1_2008 » 23 wrz 2009 14:55:00
A jak mam sprawdzić czy gaz rozłacza
MACIEK1_2008
Postprzez MACIEK1_2008 » 23 wrz 2009 15:59:30
Odłączyłem całkiem dojście gazu do mixera i dalej ten sam objaw pochodzi chwile na paliwie i gaśnie
MACIEK1_2008
Postprzez FROTERKA » 23 wrz 2009 19:51:52
Sprawdź, jakie ciśnienie daje pompa.
Postprzez ttoby » 12 paź 2009 13:16:23
objawy podobne do tych co ja mam .... tez jeszcze nie wiem co u mnie siedzi ... ale prawdopodobnie wtryski ... :/
ttoby
Postprzez janusz64 » 12 paź 2009 13:51:17
Cześć .zobacz przepływomierz powietrza.może brudny albo padł.
janusz64
Postprzez ttoby » 13 paź 2009 22:52:15
dzis rozmawialem z moim mechanikiem ....
sprawdz filtr paliwa i pompe paliwa czy daje odpowiednie cisnienie ...
ttoby
Re: [All] Problem z benzyną LPG
Postprzez Hades82 » 17 sie 2019 03:35:21
Problem z Fronterą A 2.4 benzyna/gaz
Na zimnym silniku chodzi bez problemu, kiedy się rozgrzeje, na benzynie dusi się, a na gazie chodzi jak "traktor". Po sprawdzeniu kodu błędów wyskoczył błąd 38, sonda lambda niskie napięcie, po wymianie sondy, błąd znikł, ale auto nadal chodzi tak samo. Po ponownym sprawdzeniu kodu błędu, wyskoczył błąd 15, tj. czujnik temperatury cieczy chłodzenia lub niski poziom napięcia, po wymianie czujnika temperatury i wymianie na nową kostkę, po sprawdzeniu na benzynie lekko się poprawiło, na gazie dalej tak samo. Nie mam już pomysłu co może być nie tak, dodam, że gaz sekwencja... Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Hades82
Dołączył(a): 12 mar 2013 15:48:02
Postprzez gwynnbleid » 08 wrz 2019 02:10:08
Pada Ci cewka, ale sądząc po dacie tematu, to pewnie problem już rozwiązałeś :)
gwynnbleid
Dołączył(a): 20 paź 2018 18:29:06
Powrót do Silniki benzynowe
