[All]Świece
Re: [All]Świece
Postprzez JJKILLER » 03 lut 2013 15:44:33
Ja w swojej miałem 3 elektrodowe i palenie było tragedią, zamieniłem na Boscha 4 elektrodowe i jest bajecznie.
Re: [All]Świece
Postprzez JaGrab3 » 03 lut 2013 15:49:35
Ja będę zakładał bosche platinium, szkoda mi kasy na denso irydy.
Ważna sprawa jest taka, że przy LPG liczy się 1 elektroda i to zeby była jak najcieńsza.....
JaGrab3
Re: [All]Świece
Postprzez baxxx » 03 lut 2013 20:09:02
ja zawsze wszystkim proponuje zakładać świece oryginalne ( w przypadku frontery i inny opli GM ) takie jak maja być według producenta, bez kombinowania i nie ważne czy sama benzyna czy LPG i przeważnie jest ok
baxxx
Re: [All]Świece
Postprzez JaGrab3 » 03 lut 2013 20:36:20
No i tu się mylisz, bo producent zaleca świece takie jak sie montuje pod zasilanie PB i dla nowego układu zapłonowego.
Ja także miałem świece takie jak producent zaleca - i to był bład.
Jak byś troszkę ugryzł temat LPG bys wiedział o czym piszę.
JaGrab3
Re: [All]Świece
Postprzez drech » 03 lut 2013 23:24:21
Może podzielisz się odrobiną nabytej wiedzy? Ja kupiłem świece Bosch http://atmil.pl/swieca-zaplonowa-bosch-platin-lpgcng-0-242-240-653-p-313.html
Dokładnie w tym sklepie i w tej cenie. Jest :>: silnik równo pracuje.
Czym się objawiają nieprawidłowo dobrane świece?
drech
Pochwały: 19
Re: [All]Świece
Postprzez JaGrab3 » 04 lut 2013 09:01:43
Świece masz bardzo dobre.
Krótko: do gazu świece jedno elektrodowe z jak najcieńszą elektrodą (takie właśnie masz), do tego przerwa zmniejszona w zależności od tego czy jest gaz i ile lat mają cewki.
Ja np. mam NGK platinum o ciepłocie 5 (tak zaleca producent) co niestety nie jest dobre do jazdy na gazie, gdyż wtedy elektrody sie przegrzewają (mają biały osad) - dlatego do LPG powinna byc świeca zimniejsza.
To samo w Astrze, standardowo są NGK z 2 elektrodami masowymi, co powoduje, że szczelina jest 1,3 bodajże - i tego nie zmienisz - a to powoduje znaczne obciążenie DISA (cewek), które są zabudowane i się przegrzewają. Rozwiązaniem jest wrzucenie platynowych o zmniejszonej szczelinie, co powoduje znaczne zmniejszenie obciążenia cewek i spadek ich temperatury - juz nie pamiętam jakie tam są dokładnie wartości, ale zmniejszenie o 0,1 to chyba -5kV, trzeba poczytać to co Paweł pisał.
PS. te Bosche Platinum u Pawła są po 20 zł.
JaGrab3
Re: [All]Świece
Postprzez baxxx » 04 lut 2013 12:22:14
JaGrab3 napisał(a):No i tu się mylisz, bo producent zaleca świece takie jak sie montuje pod zasilanie PB i dla nowego układu zapłonowego.
nie ma to znaczenia zawsze, śmieszą mnie takie akcje 4 -5- 6 elektrod bo na gazie, albo tylko ngk, chempiony itd, mam klientów np taksówkarzy którzy na oryginalnych świecach na gazie robią po 60tyś i przyjeżdżają na wymianę, tylko dlatego bo powiedziałem im że tyle mogą przejechać
ale zawsze powtarzam ile mechaników tyle opinii, a polacy to bardzo ekspercko opiniotwórczy naród
baxxx
Re: [All]Świece
Postprzez JaGrab3 » 04 lut 2013 13:34:01
No widzisz, wiele elektrod to jest zabieg TYLKO wydłużający przebieg świecy, a wcale nie poprawiający zapłonu mieszanki. Im wiecej elektrod, tym mieszanka ma gorzej dostać się do świecy.
Ponadto oczywiście oprócz elektrod ważna jest pozycja iskry, i tutaj należy właśnie dobrze dobrać.
No co ja tu będę gadał, poczytajcie wypociny pawła na forum BMW lub LPG.
JaGrab3
Re: Filtron, bosch może mann jaki filtr?
Postprzez dandek88 » 06 lut 2015 19:42:41
A moze ktos podac numer swiec ? Mam jakies swiece kupiony do ferozy - nie wypal, i nie wiem czy podejda.
Sciagnalem instrukcje z chomika ale niestety nie pasi - jest do wersji B.
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez Semir » 06 lut 2015 19:59:10
Poproś o świece do swojego samochodu i po sprawie.
Jest na forum też temat o świecach dużo się dowiesz.
viewtopic.php?f=14&t=494
Postprzez Cuba » 06 lut 2015 20:06:01
cinek1983059 napisał(a):dokładnie z 2.0 nie ma najmniejszych problemów, wszystko dostaniesz w każdym sklepie od ręki.
Opel - OE 1214000
NGK - 7956, 4483, 1496
itd. itp.
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez dandek88 » 08 lut 2015 12:14:22
Opel - OE 1214000
itd. itp.
Dzięki. Kupuje w necie wsio i dlatego pytam żeby nie odsyłac:) dzięki
dandek88
Powrót do Silniki benzynowe
