[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez PawełC » 06 maja 2010 13:30:24
Czy ktoś wie jak stwierdzić czy w most jest wyposarzony w LSD?
3,2V6 automat 2000r.
Niedawno kupiłem frotę i zabieram się do wymiany filtrów i olejów.
PawełC
Re: Oleje
Postprzez brum » 06 maja 2010 13:38:18
Poszukaj bo było i nikomu się nie chce tego opisywać setny raz.
Re: Oleje
Postprzez DAN » 06 maja 2010 13:59:04
Było było kolego i to woooo dużo propozycji od odkręcenia korka i zajrzeniu przez dziurkę czy widać LSD, poszukaj znajdziesz.
Mogę dodać to jeśli jesteś przed wymiana oleju ...
Odkręć korek wlewu upewni się czy oleju jest tyle ile trzeba i go spuść jeśli wyjdzie ci mniej niż 1,9 masz LSD jeśli wyjdzie ci pomiędzy 2,0 a 2,3 nie masz LSD. U mnie zadziałało oczywiście bądź pewien że poziom oleju w dryfie jest wzorowy i przednia oś samochodu nie stoi wyżej niż tylna.
Info dotyczy
Dryfów z LSD pojemność 1,9 litra
Dryfów bez LSD pojemność 2,3 litra
DAN
Re: Oleje
Postprzez sylwian70 » 06 maja 2010 16:43:45
ewentualnie podnieś tylko jedno tylnie koło biegi na luzie i spróbuj nim zakręcić jeśli masz sprawny LSD to będziesz się pocił jeśli nie masz bądż już LSD nie żyje to kółko będzie się kręcić lekko.
sylwian70
Re: Oleje
Postprzez wikked » 06 maja 2010 17:09:24
sylwian70 napisał(a):ewentualnie podnieś tylko jedno tylnie koło biegi na luzie i spróbuj nim zakręcić jeśli masz sprawny LSD to będziesz się pocił jeśli nie masz bądż już LSD nie żyje to kółko będzie się kręcić lekko.
Jak jest LSD to zawsze trochę trzyma.
Re: Oleje
Postprzez steele » 06 maja 2010 17:42:37
Czy olej w tylnym dyfrze powinien pachnieć jak olej?? Sprawdzałem dzisiaj poziom i stwierdziłem, że strasznie śmierdzi zupełnie "nieolejowo". Wcześniej tam nosa nie wsadzałem ale może ktoś wie??
steele
Re: Oleje
Postprzez wikked » 06 maja 2010 17:59:58
olej do dyfrów śmierdzi a zużyty w szperze śmierdzi dodatkowo spalenizną
Re: Oleje
Postprzez steele » 06 maja 2010 18:02:45
wikked napisał(a):olej do dyfrów śmierdzi a zużyty w szperze śmierdzi dodatkowo spalenizną
No właśnie tak jakby spalenizną :( Czyli olej do zmiany. Dzięki Wiktor :beer:
steele
Re: Oleje
Postprzez DAN » 08 maja 2010 15:40:01
Kupował ktoś olej 90LS Shella w Intecarsie kupiłem kilka dni temu i opakowanie jest zupełnie inne niż te które zakupiłem na początku roku boje się że to jakaś podróba.
DAN
Re: Oleje
Postprzez sep900 » 14 maja 2010 07:34:56
Koledzy chciałbym wymienić olej w skrzyni i mostach. pomożecie jakie oleje kupić i jak się za to zabrać w "domowych" warunkach?
sep900
Re: Oleje
Postprzez brum » 14 maja 2010 11:40:50
Wiesz że już o tym było "pińćset" razy i jeszcze pytasz?
Re: Oleje
Postprzez sep900 » 14 maja 2010 14:50:33
Sorka "leniwiec się załączył" znajdę i wykorzystam ;)
sep900
Re: Oleje
Postprzez sebano79 » 14 maja 2010 22:23:16
sep900 , jeszcze tylko ci podpowiem że np. oryginalny olej oplowski 5W30 można kupić całkiem niedrogo na allegro. Kupowałem taki do skrzyni około 2 tyg. temu, dałem 80 zł za 5l , no i jest to olej zalecany przez instrukcję obsługi. U nas często olej jest w bańkach 4l, więc jedna ci nie starczy (idzie 4,4l).
sebano79
Re: Oleje
Postprzez sep900 » 14 maja 2010 22:34:47
No to cena super :) jak tylko uporam się z tymi szybami i hamulcami to od razu to robię :mrgreen:
sep900
Re: Oleje
Postprzez Wookash » 24 maja 2010 11:19:56
Czy ktos zna ten olej BP Energear Limslip 90 do tylnego dyfra z LSD bo nigdzie u mnie nie mam od reki Spiraxa a musze w miare szybko zalac i nie wiem czy warto sie w to pchac.
Wookash
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 24 maja 2010 18:27:04
Idź do jakiejś "agromy" i kup z beczki fusch 80W90 ls...
Re: Oleje
Postprzez Wookash » 24 maja 2010 19:51:53
No ten limslip tez 80w90 jest i niby tez do dyfrow z LSD myslisz ze zly?
http://www.bp.com/genericarticle.do?cat ... Id=7054776
Wookash
Re: Oleje
Postprzez Pawel » 25 maja 2010 05:22:23
...nie, tak nie myślę, ale ten "mój" może tańszy, równie dobry i może bardziej dostępny...
Re: Oleje
Postprzez Wookash » 25 maja 2010 07:06:12
Ok. Ten kosztuje u mnie 30zl/l wymiana gratis wiec sie skusze i zamowie spiraxa albo tego fusha i za jakis miesiac moze dwa jak bede mial wiecej czasu zdejme dekiel i wyczyszcze sobie dokladnie bebechy dyfra i zaleje od nowa.
Wookash
Re: Oleje
Postprzez Jarek sp3swj » 25 maja 2010 10:37:52
A ja w końcu kupiłem w Poznaniu długo szukany Quaker State 10W40
http://www.quakerstate.pl/oleje_silnikowe_historia.html
I dzisiaj zaleje silnik półsyntetykiem tej marki - jak pytałem na forum to nikt go chyba jeszcze nie użuwał - cóż - będę królikiem doświadczalnym :D Oleje niby rekomendowane przez Ferari :twisted: :twisted: :twisted:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Powrót do Silniki dieslowskie
