[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez sebano79 » 05 sty 2012 18:37:05
Co do oleju oleju w skrzyni pozwolę sobie zacytować instrukcję obsługi:
"Manualna skrzynia biegów , skrzynka rozdzielacza
Stosować olej silnikowy o dowolnej charakterystyce z wymienionych na poprzedniej stronie"
poprzednia strona:
Przy czym olej w skrzyni/reduktorze nie miesza się z olejem silnika, przez co możemy mieć w silniku mineralny a w skrzyni syntetyk. Wiele ludzi o to pyta a wystarczy trochę logiki. Ja wlałem do skrzyni pełen syntetyk ze względu na to, że mieszkam na mazurach gdzie mają miejsce temperatury -30'C.
sebano79
Re: Oleje
Postprzez maciar » 05 sty 2012 22:54:47
marcinur napisał(a):
maciar napisał(a):A więc marka Motul poszła o krok do przodu i produkują 15w40 na mazach syntetycznych http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-12.html
Mowa była o olejach GM.
A poza tym, olej o którym mówisz nie jest syntetyczny tylko "wykonany w technologii syntetycznej" - cokolwiek to znaczy.
Mazy = bazy czyli jak najbardziej 15 może być półsyntetyczna.Podałem to jako ciekawostkę
tel. 504 035 487
maciar
Re: Oleje
Postprzez marcinur » 06 sty 2012 10:00:05
Inną ciekawostką jest to, że oleje półsyntetyczne "jak sama nazwa wskazuje" są w ok 30% syntetyczne :)
marcinur
Re: Oleje
Postprzez juice88x » 25 sty 2012 20:42:07
Czytając cały temat trochę zgłupiałem ;p To jaki mam olej wlać do skrzyni a jaki do silnika ? (najlepiej najtańszy). Podobno poprzedni właściciel lał syntetyk do silnika.
juice88x
Re: Oleje
Postprzez brum » 25 sty 2012 20:49:45
syntetyk do skrzyni i do silnika skoro taki lał, ewentualnie można w silniku na minerał zmienić. NIestety syntetyk tani nie jest.
Re: Oleje
Postprzez juice88x » 25 sty 2012 21:32:51
mogę takim zalać skrzynię i silnik http://allegro.pl/castrol-edge-olej-1l- ... 41621.html
Przesadziłem myślałem ze to za 5 l ;p
Znacie jakiś dobry tani półsyntetyk do skrzyni i silnika ?
juice88x
Re: Oleje
Postprzez leper » 25 sty 2012 21:56:55
Witam a co powiecie na oleje GULF-a
http://www.gulf.nl/en/lubricants/smeerolie-advies/
wlałem teraz 15w/40 plus niby do terenówek
leper
Dołączył(a): 13 lip 2009 21:36:10
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 25 sty 2012 22:37:02
juice88x napisał(a):mogę takim zalać skrzynię i silnik http://allegro.pl/castrol-edge-olej-1l- ... 41621.html
Do silnika leje półsyntetyk 10W-40 Mobil 2000 Diesel. Olej ponoć dobry i tani...
Do skrzyni i reduktorni najtańszy syntetyk jaki znajdę np.
Total 5w-30
np.
http://allegro.pl/total-quartz-ineo-ecs ... 39021.html
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 26 sty 2012 01:19:48
Ja tam do silnika, skrzyni i reduktora leje taki sam, czyli 10W40 GM 60zł za 5L
Autku się to podoba bo i nic nigdzie nie cieknie ani się nie poci :)
Przy LPG też mi za dużo oleju nie ubywa, ok 1,5L na 12tyś km.
[2,3]Wymiana oleju-tylko na jaki?
Postprzez woolf » 25 lut 2012 21:02:03
Witam. Chciałbym wymienić olej, ale nie wiem jaki jest zalany. Do poprzedniego właściciela się nie dodzwonię bo jest za granicą. Słyszałem, że nie wymienia się z 15 na 10 czy 5. Co wlać jeśli nie wiem co jest?
woolf
Re: [2,3]Wymiana oleju-tylko na jaki?
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2012 21:43:35
To co zaleca fabryka. Turbiny nie lubią 15W40, więc jak chcesz się nią trochę nacieszyć, to lej 10W40.
Postprzez Krogulec » 25 lut 2012 21:57:26
Ten motor ma ok. 20 lat półsyntetyk to strata kasy, a turbinka pewnie nie długo pójdzie do regeneracji i 10 W jej nie ochroni. Moim zdanie mineralny będzie jak najbardziej na miejscu, a i grosz zostanie w kieszeni.
Ja jeżdżę na mineralu od początku i jest ok.
Krogulec
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2012 22:03:40
A ja leję 10W40 z marketu. Cenowo praktycznie to samo co 15W40 gdzie indziej.
Postprzez Krogulec » 25 lut 2012 22:34:41
Każdemu według potrzeb
Jeśli jeśli macie potrzebe lania czegoś lepszego - lejcie
2,5 tds pamieta czasy gdy Churhil nie był jescze premierem, a o syntetycznych olejach nie śnili, nie wiem jak inne diesle
Krogulec
Postprzez kasalka » 25 lut 2012 23:51:44
A kiedy poprzedni właściciel wraca? Jak niedługo to poczekaj. Szukaj kontaktu przez jego biuro/rodzinę... Albo sprawdź stan silnika w warsztacie i podejmij decyzję, trafną lub mniej.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez woolf » 26 lut 2012 08:49:12
Poprzedni właściciel nie wraca, dlatego sprzedał auto. Wleje chyba 10W40. Taki lałem do Golfa i żyje (Golf) :D
Chodziło mi tylko czy jak był lany 15W to czy nie zaszkodzi mu 10W?
woolf
Postprzez Eskimos » 26 lut 2012 21:32:50
Jak niedokładnie spuścisz, to też mu nic nie będzie. Co więcej, gdybyś nalał pół na pół, to też mu nic nie będzie :) Oleje silnikowe są mieszalne ze sobą, niezależnie od bazy i lepkości.
Od lat wszystkie swoje samochody, motocykle (w sumie będzie z 15 silników), samochody i motocykle rodziny i znajomych (kolejne ~30 silników), zawsze zalewam pełnym syntetykiem, bez względu na przebieg i bez wnikania jaki był poprzednio lany olej i jakoś nic się spsuć nie chce...
Eskimos
Postprzez JJKILLER » 27 lut 2012 01:50:03
Eskimos napisał(a):...Oleje silnikowe są mieszalne ze sobą, niezależnie od bazy i lepkości...
Z całym szacunkiem kolego, ale...
Jest zima, więc i lodu pod dostatkiem.
Weź go sobie uzbieraj ze dwa wiadra i zacznij okładać głowę zanim takie "mądre" rady zaczniesz komukolwiek dawać.
Sobie możesz nawet i z wodą olej mieszać, ale nie pisz tu takich bzdur jak powyżej, bo jeszcze sobie ktoś mało rozgarnięty tak zrobi i później wystawi Ci rachunek za Naprawę Główną silnika. :wsciekly:
Re: Oleje
Postprzez Eskimos » 27 lut 2012 14:23:17
Oho, kolega widzę praktyk ;) Coś merytorycznego na poparcie tego świętego oburzenia?
I co? Może jeszcze nie można lać syntetyka jak wcześniej był semi (i semisynta po mineralu)? Bo porozpuszcza, pozatyka i w ogóle wybuchnie? :D
Żeby dorzucić herezji napiszę, że używam też płukanek przed zlaniem starego szlamu, zdarzyło mi się płukać silnik ze starego, przepalonego oleju olejem napędowym, zalewam pełnym syntem silniki o przebiegu 200 albo i 300kkm.
Żeby była jasność - naprawdę nie ma znaczenia jaki olej był lany wcześniej.
Napisz proszę dlaczego to, co napisałem w poprzednim poście, jest bzdurą i co się stanie, jeżeli zaleję inny olej bez zastrzeżenia kol. Trzeciego ("jak spuścisz dokładnie stary..."). Załóżmy, że nie spuszczę dokładnie, nie ustawiłem samochodu na płaskim itd. i zostanie dajmy na to pół litra. Co się stanie? Ale konkretnie, a nie "Czeka cię naprawa główna".
Eskimos
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 27 lut 2012 14:34:32
Eskimos napisał(a):zdarzyło mi się płukać silnik ze starego, przepalonego oleju olejem napędowym
A ja zużytym olejem silnikowym płukam mosty po nabraniu wody i zamianie oleju w śmietanę. Płukanie polega na nalaniu oleju i zrobieniu trochę kilometrów. Czasem operację trzeba powtórzyć, gdy to co potem spuszczam dalej nie przypomina tego, co wlałem. Nic się nie ukręca.
Powrót do Silniki dieslowskie
