[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez RudeBoy » 07 maja 2013 12:49:00
jak oni tam wlali 4l?
musieli chyba tłoczyć pod ciśnieniem... :shock:
Re: Oleje
Postprzez ali » 07 maja 2013 12:51:54
RudeBoy napisał(a):jak oni tam wlali 4l?
No jakoś tego dokonali, a moje gały jak bańka zaczeła sie wypełniać były wieksze niż ma ta emotka :shock:
Re: Oleje
Postprzez eric » 07 maja 2013 12:57:40
Postawili frote pionowo :P
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 07 maja 2013 13:14:54
Myślę, że po prostu wyjęli most razem z wężykiem odpowietrzenia, odkręcili flanszę i nalali "pod korek" :D
Re: Oleje
Postprzez ali » 07 maja 2013 13:19:17
Nalać to nalejesz bo jak miał pompę to przytkał koło ruraki wlew i nasz szybko dolał, a sądząc po jakości, zmieniany często, więc pewnie idiota dolewał zawsze 1.7 l a cięzko spuścić olej do sucha więc sie skumulowało. Zresztą w silniku tez było z litre za dużo wiec oleju nie żałowali.
Re: Oleje
Postprzez dropsik127 » 15 maja 2013 20:12:51
witam co jaki czas powinno się wymieniać olej w mostach ? :niewiem:
dropsik127
Re: Oleje
Postprzez Odoll » 15 maja 2013 20:23:04
co każdy wyjazd w błoto :mrgreen:
Re: Oleje
Postprzez dropsik127 » 15 maja 2013 20:26:03
a tak jak by się nie jeździło po błocie to co ile ??? :niewiem:
dropsik127
Re: Oleje
Postprzez Odoll » 15 maja 2013 21:09:19
szybciej Ci frota zgnije :D
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 14 wrz 2013 17:17:39
Jaki syntetyk 5w30 do silnika byście polecili?
Re: Oleje
Postprzez Semir » 14 wrz 2013 18:07:30
mobil, motul, castrol
Re: Oleje
Postprzez brum » 14 wrz 2013 18:20:14
Mobil podobno podróbka, Castrol też... Ja leje Valvoline Max Life.
Re: Oleje
Postprzez Semir » 14 wrz 2013 18:31:16
brum napisał(a):Mobil podobno podróbka, Castrol też... Ja leje Valvoline Max Life.
Podróbka czego ? ? Ja miałem mobil i było ok zawsze. Podrobić można każdy olej.
Re: Oleje
Postprzez Odoll » 14 wrz 2013 18:38:18
A ja bym wlał do 3,2 półsyntetyk , ten silnik już swoje lata ma i nie ma co przedobrzać .
Do mojej 2,8 wlałem półsyntetyk i to był błąd , przy następnej wymianie będe lał mineralny .
Jak mi się frota zagrzała to kontrolka smarowania mi weszła na wolnych obrotach , musiałem je podnieść i czekać aż ostygnie , na starym mineralnym takie cuda sie nie działy .
Kiedyś jakiś mechanior mi powiedział że do samochodów które już "swoje" przejechały nie leje się zalecanego oleju przez producenta tylko o klase niższy . Prawko mam już 23 lata i z perspektywy iluś tam wymian oleju w rużnych samochodach stwierdzam że miał rację . Zamiast sobie polepszyć można se narobić kłopotów.
Re: Odp: Oleje
Postprzez brum » 14 wrz 2013 18:42:00
Przeróbka taka że nie robią jej tam gdzie kiedyś. Popularne rzeczy się podrabia.
Re: Oleje
Postprzez eric » 14 wrz 2013 19:17:22
szymon.ha napisał(a):Jaki syntetyk 5w30 do silnika byście polecili?
Ja leje oploski czyli GM.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Oleje
Postprzez bumer » 14 wrz 2013 19:18:21
ja też mam Oploskiego GM co prawdna nie syntetyc ale jest ok
nie mam już Frontery
Vitara zawias lift ok 4", 30" simex
bumer
Re: Oleje
Postprzez adrianee36 » 15 wrz 2013 15:45:45
ja leje motula 15W50 i testowałem juz mase olei i ten jest najlepszy... znaczy sie vavolaine jest lepszy ale nie stac mnie na niego.:(
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Oleje
Postprzez drech » 15 wrz 2013 18:59:02
A nie lepiej 5w40? Temperatury powietrza w Polsce jednak przekraczają 30 st C.
drech
Pochwały: 19
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 15 wrz 2013 19:21:47
Taki mi zalecono abym lał, ale mogę także taki jak piszesz.
Powrót do Silniki dieslowskie
