[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez tupek » 07 maja 2017 19:01:34
Z tym 15w40 to masz rację bo im zimniej tym później lampka Alladyna gasła. ;)
A tak na marginesie jaki byście polecali teraz olej do 3.2 v6 ?
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: Oleje
Postprzez brum » 07 maja 2017 19:18:01
Ja leje np Gulf lub Liquid Moly. Cena podobna do Mobila lub Castrola.
Ale do 2.2 lałem wszystko :D
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 07 maja 2017 19:27:07
Ja leje valvoline 5w50
Re: Oleje
Postprzez tupek » 07 maja 2017 19:52:33
Raczej 10w40 u mnie wchodzi w grę, bo podobno taki był lany.
Mam castrola z beczki i nad nim się zastanawiam.
Lałem już go do innych swoich samochodów i nie było z nim problemu.
Pochwały: 20
Re: Oleje
Postprzez brum » 07 maja 2017 20:03:45
Na oleju roślinnym też można :D
Re: Oleje
Postprzez tupek » 07 maja 2017 21:42:19
brum napisał(a):Na oleju roślinnym też można :D
To po co przepłacać.
Pochwały: 20
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 08 maja 2017 07:52:48
tupek napisał(a):A tak na marginesie jaki byście polecali teraz olej do 3.2 v6 ?
Najtańszy, bo i tak szybko zostanie pożarty :mrgreen:
Re: Oleje
Postprzez przemekcrx » 08 maja 2017 09:21:12
Jacek nie obrażaj 3.2 bo mój nie pożera :mrgreen:
Re: Oleje
Postprzez Zerrafin » 08 maja 2017 14:56:04
Witam Was i o radę proszę.
Niedawno zmieniane były łożyska tylnej osi. Jak to się zdarza, wyciekło przy tym zabiegu trochę oleju z dyfra. Mechanik dolał więc 0,5 l Castrol 75W-90. Dodam że mam w dyfrze ograniczony poślizg, mechanik twierdzi że to uwzględnił, choć jak patrzę na necie to żaden z Castroli o tej lepkości nie ma dodatku limited slip. Co radzicie zrobić?
1. Olać to, bo to tylko 0,5 l a olej cały był zmieniany 4 lata temu?
2. Dolać tylko dodatek do ograniczonego poślizgu?
3. Zalać cały dyfer nowym olejem z dodatkiem limited slip?
Zerrafin
Re: Oleje
Postprzez brum » 08 maja 2017 15:01:50
nr 1
Re: Oleje
Postprzez riko » 08 maja 2017 20:38:01
3
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 09 maja 2017 01:44:59
2 :twisted:
Re: Oleje
Postprzez Zerrafin » 09 maja 2017 12:06:59
Wielogłos polemiczny :D. To dla świętego spokoju najlepiej będzie zmienić cały olej w tylnym moście. Dobrze pamiętam, że jak jest tam szpera to wchodzi 1,9 l?
Zerrafin
Re: Oleje
Postprzez tupek » 09 maja 2017 16:25:30
Zerrafin napisał(a):Wielogłos polemiczny :D. To dla świętego spokoju najlepiej będzie zmienić cały olej w tylnym moście. Dobrze pamiętam, że jak jest tam szpera to wchodzi 1,9 l?
Też bym tak zrobił.
Sam nie wiem czy mam lsd.
Niby na trawie zostawia 2 sznity.
Pochwały: 20
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 10 maja 2017 01:19:18
Sprawdź na tabliczce wyposażenia czy masz kod G80, Jak masz to kod to raczej LSD jest (inna sprawa czy ono działa)
Re: Oleje
Postprzez tupek » 10 maja 2017 18:27:44
Tego nie wiedziałem :shock:
Jak wrócę z trasy to będę szukał.
Pochwały: 20
Re: Oleje
Postprzez jacekw » 11 maja 2017 10:28:32
Witam. Chciałbym zapytać jaki olej polecacie do silnika 3.2 obecnie mam zalany elf 10w40. od ostatniej wymiany czyli w maju ubiegłego rok na dolewki poszło jakieś 7 litrów :( .może na innym oleju będzie lepiej.Jaka jest wasza opinia. obecnie nie mam kasy na remont silnika w sumie to nawet nie mam warsztatu który by mi go zrobił. Poproszę o poradę
jacekw
Dołączył(a): 12 maja 2016 10:28:12
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 11 maja 2017 10:59:41
Tylko lać, mineralny pogorszy jeszcze sprawę.
Re: Oleje
Postprzez tupek » 11 maja 2017 16:14:14
Tak jak szymon.ha pisze.
Też będę jeździł i dolewał, jak bierze olej to znaczy że żyje. :D
Pochwały: 20
Re: Oleje
Postprzez Zerrafin » 11 maja 2017 18:01:00
Panowie,
kilka pytań a propos wymiany oleju w tylnym moście. Robiłem ten zabieg 4 lata temu; mechanik przez korek wlewowy w moście wysysał olej co i tak okazało się niezbyt skuteczne, bo udało się tylko wyciągnąć nieco ponad połowę. Ponieważ frota nie ma korka zlewowego w moście, zakładam, że jedynym sposobem jest ściągnięcie całej pokrywy tylnego dyfra. W związku z tym:
1. znacie jakieś źródło, które sprzedaje uszczelkę pod tę pokrywę?
2. przy wymianie oleju uszczelniacie tę pokrywę silikonem? To duży przebieg wytrzyma?
Z góry dziękuję za Wasze podpowiedzi.
Zerrafin
Powrót do Silniki dieslowskie
