[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez brum » 11 maja 2017 18:39:54
Jak będzie dobrze zrobione to nigdy nie będzie ciekło. Uszczelki nie było oryginalnie.
Re: Oleje
Postprzez riko » 12 maja 2017 05:05:00
ja mam na sylikonie i nic nie cieknie. tylko czekałem do następnego dnia az zasytgnie,nie jeździłem autkiem od razu
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Oleje
Postprzez brum » 12 maja 2017 07:02:36
Ja po 30min wlałem olej i trzyma bez problemu.
Re: Oleje
Postprzez riko » 12 maja 2017 07:22:09
brum napisał(a):Ja po 30min wlałem olej i trzyma bez problemu.
ja olej tez wlałem,ale nie jeździłem, wolałem nie ryzykować a i tak nie miałem gdzie jeździć.
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 12 maja 2017 07:49:47
Ja tak samo jak Brum, jeździłem od razu.
Re: Oleje
Postprzez Robi » 22 lis 2017 10:06:55
tupek napisał(a):Do skrzyni producent zaleca 5w30 silnikowy, a do silnika to ja lałem 15w40 i jeździ do tej pory tylko u innego kierowcy.
Dzieki!
Piszesz do skrzyni a co z reduktorem ? tez 5w30?
sa jakieś przeciwwskazania co do różnicy olejów silnik skrzynia reduktor pod względem ich specyfiki tzn silnik masz 15w40 i skrzynia/reduktor 5w30 a czy dozwolone jest np 10w60 silnik i skrzynia/reduktor 5w30 dosyć rozbieżna charakterystyka tych olejów...nie wpłynie negatywnie ?
Robi
Dołączył(a): 02 mar 2017 12:09:01
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 22 lis 2017 10:08:14
W skrzyni i reduktorze ma być olej silnikowy. A jaki sobie tam wlejesz jest już drugorzędne. Ważne, żeby nie wlać przekładniowego, bo jest za gęsty.
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 22 lis 2017 11:42:41
Kiedyś był tu jeden taki mądry, który wiedział lepiej że do skrzyni trzeba lać przekładniowy, szybko zmienił zdanie :)
Ja i do skrzyni/reduktora, i do silnika lałem to samo 10W40 GM, i wszystko elegancko chodziło tyle lat.
Re: [All] Jaki olej?
Postprzez Łukasz12502 » 19 lip 2019 21:48:09
tak zapytam "ogólnie' co sądzicie o zmianie oleju z mineralnego na półsyntetyk?15W40 na 10W40?mówiąc po chłopsku z gorszego na lepszy.tylko nie piszcie ze minerał jest do bani a półsyntetyk o wiele lepszy i na odwrót bo to błędne koło i nie ma sensu o tym dyskutować.teorii i legend owianych grozą jest pełno w internecie.ale czy z doświadczenia ktoś może napisać czy miał jakieś nieprzyjemne konsekwencję po takim zabiegu.w sumie półsyntetyk bazowo to mineralny tylko z dodatkami uszlachetniającymi więc?dodam że nie chodzi o frote tylko tak ogółem.wiadomo że silnik nie wybuchnie ani nie będzie miał 20koni więcej :mrgreen: ,ale czy po takiej zmianie może np.zacząć brać olej itp itd?
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Semir » 19 lip 2019 22:32:10
Zrobisz zobaczysz
Postprzez Łukasz12502 » 20 lip 2019 21:07:27
tak wiem.tylko przed ewentualnym zrobieniem chciałem poznać wasze doświadczenia,zdanie,opinie w tym temacie.jak to mówią gdzie dwóch polaków tam trzy opinie :niewiem: (czy jakoś tak)ale widać chyba będę pionierem :mrgreen:
Łukasz12502
Postprzez tupek » 20 lip 2019 21:14:23
Zalej taki jaki zaleca konstruktor silnika.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 21 lip 2019 10:21:22
Mnie po takiej operacji w Vectrze puściły oba uszczelniacze wału korbowego. No, ale to mógł być po prostu pech ;)
Postprzez Łukasz12502 » 22 lip 2019 20:34:47
o już jest jedna opinia :thx: tzn po zmianie z mineralnego na półsyntetyk Ci puściły?ile na nim po wymianie przejechałeś?
Łukasz12502
Postprzez jrzeuski » 23 lip 2019 06:06:19
Szybko to poszło, nawet 1000km nie zrobiłem.
Postprzez Łukasz12502 » 23 lip 2019 22:21:23
hmm.to szybko,dziwny zbieg okoliczności jak to mówią :evil2: .tego się właśnie boje że po wlaniu semi to samo mnie może spotkać,więc może bezpieczniej zostać na gównianym mineralnym który ktoś kiedyś wlał i po prostu wymienić na taki jak był a potem częściej go wymieniać niż kombinować z półsyntetykiem myśląc że będzie lepszym rozwiązaniem.bo jak to mówią nadgorliwość gorsza od faszyzmu?hehe. :mlotek:
Łukasz12502
Postprzez jrzeuski » 24 lip 2019 06:39:46
Pytanie czemu ktoś wlał mineral. Bo jeśli tylko dlatego, że na półsyntetyku coś ciekło, to to powróci.
Postprzez Łukasz12502 » 24 lip 2019 21:35:56
jrzeuski napisał(a):czemu ktoś wlał mineral.\.
ja wnioskuje dlatego bo to auto to tzw "wół roboczy" który miał pięciu właścicieli(albo więcej)i każdy tylko jeździł,zero inwestycji,tylko co konieczne i to też baaardzo budżetowo,i tak z rąk do rąk to szło.a kolejny właściciel też olewał bo jak takie kupił to szkoda inwestować.takie wnioski wysnułem.w sumie to ja też to nabyłem do "tyrania",trochę ogarnąłem po swojemu i nie narzekam.zrobiłem już z 8tyś i trza by olej zmienić.do tej pory nic nie cieknie i oleju nie ubyło z bagnetu.i tak pomyślałem żeby z mineralnego na semi zmienić,dlatego zapytałem czy taki zabieg może mieć negatywne skutki(rozcieknie się,zacznie brać olej),a jak widać po Twoim przykładzie może.i nie tylko Twoim.niestety nie posiadam wiedzy przy jakim przebiegu i kiedy zaczęto lać minerał.a po zebraniu kilku opinii coraz bardziej zaczynam się utwierdzać w przekonaniu że lepiej nie kombinować tylko lać co było.
Łukasz12502
Postprzez jrzeuski » 25 lip 2019 09:52:00
Jeśli to tylko do tyrania to w czym problem jak co zacznie cieknąć? :niewiem:
Postprzez Łukasz12502 » 25 lip 2019 19:34:04
no niby nie problem.ale do tej pory nic nie ciekło i oleju nie bierze i wolał bym ten stan rzeczy utrzymać ;) a przy kontrolach drogowych policja coraz częściej pod spód zagląda.ostatnio miałem taką kontrolę i auto z wyglądu delikatnie rzecz ujmując estetyką nie grzeszy,ale nic nie mógł znaleźć bo nawet ręczny na 1ząbek auto dęba staje :grin: to się do żarówki od podświetlenia tablicy przyczepili i 20zł mandatu dostałem :(
Łukasz12502
Powrót do Silniki dieslowskie
