[All] grzanie się silnika
Re: [All] grzanie się silnika
Postprzez pinowak85 » 17 lip 2018 15:23:46
panowie a może ktoś podpowie jak wymontować chłodnice w 2.5 tds? Czy to dużo roboty?
pinowak85
Dołączył(a): 19 mar 2017 21:41:24
Postprzez jrzeuski » 18 lip 2018 06:56:41
Jakieś 10 minut, jeśli w trakcie jeszcze browara pijesz.
Postprzez pinowak85 » 18 lip 2018 13:26:17
a gdzie jest przymocowana ta chłodnica?trzeba atrapę z przodu ściągać? muszę ja wyczyść bo wlałem 2 uszczelniacze i się grzeje teraz, a nieszczelną miałem nagrzewnice. i teraz kwestia żeby ją wyciągnąć, tylko jak się do tego zabrać. Dziś mi się udało rozebrać zacisk tylnego hamulca, 2 dni lania odrdzewiaczem i palnik i puściło.
pinowak85
Postprzez Semir » 18 lip 2018 13:32:43
Węże trzeba ściągnąć i mocowanie masz od góry na dwie śruby kluczyk 10.
Jeśli masz wisko to trzeba odkręcić też dwie śruby i odsunąć osłonę
wisko na wentylator i tyle.
Postprzez jrzeuski » 18 lip 2018 16:29:12
W 2.5TDS żeby ściągnąć osłonę wentylatora, to trzeba najpierw odkręcić wisko od podstawy i go wyjąć. Potrzebny jest do tego klucz płaski (chyba 36) i blokada (chyba 32). Jak dobrze się zapieklo, to jeszcze metrowe rury do nałożenia. Gwint jest prawy.
Ale chłodnicę da się wyjąć wyczepiając tylko z niej osłonę wentylatora. Niestety dostęp do dolnego węża i mocowań osłony jest paskudny, więc bez rozbiórki części dolotu się nie obędzie.
Postprzez pinowak85 » 21 lip 2018 19:15:46
chyba znalazłem przyczynę Grzania się mojego kochanego silnika 2.5 tds....wyplukalem chłodnice, wymieniłem płyn i dalej bez zmian, powyżej 90km/h grzeje się do przed ostatniej kreski przed czerwoną, i płyn z niebieskiego zrobił się brudno niebieski... :baran:
Podejrzewam że któraś głowicą poszla...tylko 1,5 roku temu wszystko robiłem....masakra. Pytanie mam do kolegów czy znacie na Śląsku jakiegoś naprawdę dobrego mechanika od tych silników? Będę wdzięczny za pomoc.
-- Dodano 10 sie 2018 14:56:16 --
jednak to nie uszczelka jak przypuszczałem. To porostu zabita i zakamieniona chłodnica. Płynu mi wchodziło 6.5 litra a po wymianie prawie 9l.
Jeszcze inne Pytanie do kolegów. Poszukuje węża górnego od chłodnicy do 2.5 tds? Ktoś coś pomoże, bo. Gdzie nie idzie dostać? Z góry dzięki.
pinowak85
Postprzez Jake » 10 sie 2018 17:48:27
pinowak85 napisał(a):Jeszcze inne Pytanie do kolegów. Poszukuje węża górnego od chłodnicy do 2.5 tds? Ktoś coś pomoże, bo. Gdzie nie idzie dostać? Z góry dzięki.
Jerzy powinien miec przynajmniej 3 takie, jak nie 5 :D
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez pinowak85 » 11 sie 2018 19:18:47
A kto to taki? Jakiś namiar na niego?
pinowak85
Postprzez Jake » 11 sie 2018 20:19:44
pinowak85 napisał(a):A kto to taki? Jakiś namiar na niego?
jrzeuski, 3 posty wyżej pisał :)
Jake
Postprzez jrzeuski » 12 sie 2018 18:24:04
Nie wiem czy mam. Mam cały karton różnych rur. Musiałbym znać wymiary i przekroje, żeby poszukać, ale teraz wyjeżdżam na 2 tygodnie.
Powrót do Silniki dieslowskie
