kafell1 napisał(a):Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu aby nie zaśmiecać więc napisze w tym. moje pytanie brzmi w jaki sposób są uszczelniane elementy ze zdjęć i co to jest za zaworek na drugim foto.
korzystając z drugiego zdjęcia (bo nie umiem wstawić mojego)napisze jak można samemu zlikwidować wyciek z pod tłokorozdzielacza(z pod tego gdzie przykręca się 4rurki do wtrysków,widac go na drugim foto u góry pompy wtryskowej).bez wyciągania pompy z auta! i płacenia śmiesznie dużych pieniędzy za uszczelnienie pompy u fachowca.potrzebne:
trochę umiejętności manualnych,klucze 17,13,8,torx t30,imbus 5, i 24 i pół godziny wolnego czasu.
a więc zaczynamy,13 i odkręcamy i wyciągamy akumulator
17płaska odkręcamy rurki od wtrysków i odkładamy na bok
24płaskie i 8 odkręcamy kabel od zawuru gaszenia i potem sam zaworek(uwaga na sprężynkę żeby nie zgubić)
tox 30,8 i imbus5 odkręcamy wspornik linki gazu
i teraz najważniejsze torx 30 popuszczamy śruby trzymające tłokorozdzielacz(jedną już odkręciliśmy razem ze wspornikiem linki gazu)
popuszczamy je delikatnie w koło do momentu aż zobaczymy rowek z oringiem(około 1cm nie dalej bo jak odkręcimy całkiem czeka nas składanie pompy!!!)
wyciągamy stary oring,można go przeciąć i wyciągnąć lub po kolei wykrecać po jednej śrubie i go przekładać na zewnątrz
nowy oring,koszt około 3PLN(niestety nie zmierzyłem bo się spieszyłem)wkładamy przez gorę i po kolei wykręcamy jedną śrubę,oring wskoczy wkręcamy spowrotem i tak po kolei aż będzie w swoim rowku
następnie dokręcamy spowrotem tłokorozdzielacz równomiernie  w koło żeby oring się nie podwinął i gotowe
resztę skręcamy w odwrotnej kolejności i gotowe
może mój sposób się to komuś przyda i zlikwiduje wyciek za 3PLN bez wyciągania pompy i wizyty u fachowca.
pozdro Łukasz
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
