[All]Odpowietrzanie
Re: [All]Odpowietrzanie
Postprzez rafaell1 » 09 sty 2017 20:32:07
Dzięki za wszystkie informacje jutro będę działał bo chciałem dobrze a tu wyszło nie tak ,bo te zapalanie poranne już mnie dobijało dosłownie na 4razy zapalałem łapał i puszczał silnik jak już zaskoczył to palił na dotyk ..
rafaell1
Dołączył(a): 18 gru 2015 16:47:33
Postprzez pisu22 » 09 sty 2017 21:28:51
rafaell1 napisał(a):Dzięki za wszystkie informacje jutro będę działał bo chciałem dobrze a tu wyszło nie tak ,bo te zapalanie poranne już mnie dobijało dosłownie na 4razy zapalałem łapał i puszczał silnik jak już zaskoczył to palił na dotyk ..
ile razy ci się to przydarzyło?
jak raz to ok i znaczy że zapowietrzyłeś sam w jakiś sposob
jak codziennie masz problemy że pali za 4 razem to znaczy że masz nieszczelność którą trzeba wyeliminować bo odpowietrzanie nic ci nie da.
szczelne i zdrowe 2,2 dti ma palić na dotyk.
raz odpowietrzony układ sam się nie zapowietrza
pisu22
Obrazki: 70
Postprzez rafaell1 » 09 sty 2017 21:40:23
Zdarza się po każdym dłuższym postoju więc postanowiłem wymienić wężyki od przelewu bo były bardzo luźne bynajmniej 2sztuki było widać że spocone .
Auto ma 220 tys przebiegu mam go od 40 tys prawie od nowości przy silniku nic nie robiłem oprócz oleju to pierwsza poważniejsza usterka z weżykami
-- Dodano 09 sty 2017 21:54:03 --
Problem zaczął się pojawiać od może 3lat tylko że to z biegiem lat postepowało na początku palił na dotyk od 3lat się pogarsza i wkoncu mnie to zdenerwowało .Może zrobił bym to już wcześniej tylko że jak już zapalił to później cały dzień pali na dotyk więc odpuszczałem sobie naprawę .
rafaell1
Postprzez RudeBoy » 09 sty 2017 22:07:07
rafaell1 napisał(a):Problem zaczął się pojawiać od może 3lat tylko że to z biegiem lat postepowało na początku palił na dotyk od 3lat się pogarsza i wkoncu mnie to zdenerwowało .Może zrobił bym to już wcześniej tylko że jak już zapalił to później cały dzień pali na dotyk więc odpuszczałem sobie naprawę .
Ale masz świadomość, że przyczyną nie koniecznie były podciekające przelewy.
Pochwały: 90
Postprzez rafaell1 » 09 sty 2017 22:17:20
Tak oczywiście że mam ale chciałem zacząć od podstawowych i najprostszych rzeczy. Myśle że pompa jeszcze jest w miarę kondycji bo nigdy samochód mnie nie zawiódł żadnych podejrzanych gaśnięcie czy innych takich spraw a mam go od 2005 r
rafaell1
Postprzez RudeBoy » 09 sty 2017 22:24:52
rafaell1 napisał(a):Tak oczywiście że mam ale chciałem zacząć od podstawowych i najprostszych rzeczy. Myśle że pompa jeszcze jest w miarę kondycji bo nigdy samochód mnie nie zawiódł żadnych podejrzanych gaśnięcie czy innych takich spraw a mam go od 2005 r
Spoko, przed pompa na szczęście jest trochę tańszych rzeczy do zrobienia, które mogą powodować zapowietrzanie się układu.
Pochwały: 90
Postprzez rafaell1 » 09 sty 2017 22:31:02
Obawiam się uszczelnienia trawersów ,ale to już sam się nie podejmuje wolę zaprowadzić do jakiegoś majstra bo wężyki to prosta rzecz a reszta to już niech ktoś doświadczony robi
rafaell1
Postprzez pisu22 » 09 sty 2017 22:56:47
rafaell1 napisał(a):Obawiam się uszczelnienia trawersów
wystarczy tymczasowo przelewy wypiąć z pompy i wężyk wrzucić do jakiejś butelki po napoju a ten na pompie zaślepić i będziesz miał szybką diagnozę czy to trawersy czy coś innego. a najlepiej przelewy wyprowadzić bezpośrednio do baku eliminując potencjalnie slaby punkt raz na zawsze
pisu22
Obrazki: 70
Postprzez rafaell1 » 10 sty 2017 14:26:37
Witam koledzy w dzisiejszym dniu ,podziękowanie dla wszystkich co pomogli w odpowietrzaniu opla Frontera b 2.2dth
Po kilku godzinach auto zapaliło zrobiłem tak jak mi radzono strzykawka na przelewie od strony pompy około 2l paliwa przeciągnięte po około 1 litrze jeszcze szło powietrze . Obyło się bez odkręcania przewodów od wtryskiwaczy .Podstawa do dobry akumulator ja odpalałem na dwa bo mój już ma 3latka i szybko siadał .
Czekam do rana jak postoi i jak zapali rano
Jeszcze raz podziękowania dla wszystkich
rafaell1
Postprzez pisu22 » 10 sty 2017 19:44:40
rafaell1 napisał(a):Witam koledzy w dzisiejszym dniu ,podziękowanie dla wszystkich co pomogli w odpowietrzaniu opla Frontera b 2.2dth
To tylko połowa sukcesu. Pełny będzie jak utrzymasz. 100%szczelności
pisu22
Obrazki: 70
Postprzez rafaell1 » 28 sty 2017 13:42:37
Witam po dłuższej nieobecności na forum wracając do tematu odpowietrzania i słabego zapalania w ujemnych temperaturach .
Zrobiłem tak jak mi radzono przelewy do butelki jeździłem 2tyg paliwo czyste jak łza lecz problem z odpalaniem nie ustąpił ,zastanawia mnie jedna rzecz gdy auto rano zapali silnik pracuje normalnie gaszę auto dosłownie po 15-30 sekundach próbuję ponownie zapalić i problem się powtarza , sprawdziłem świece wszystkie grzeją mają równa oporność , zrobiłem test z żarówka po zgasnieciu kontrolki świec świece grzeją jeszcze ok 25sek . Postaram się jeszcze wymienić czujnik temperatury cieczy bo to nieduże koszty choć już sprawdzałem opel techem jakie ma odczyty po nocnym postoju niby pokazywał tyle co na zewnętrznym czujniku . Chciałem zrobić jeszcze test z górka ale nie mam górek
rafaell1
Powrót do Silniki dieslowskie
