[All] Jaki olej?
Wszystko o silnikach Diesla montowanych we Fronterach
Re: Oleje
Postprzez tupek » 09 maja 2017 16:25:30
Zerrafin napisał(a):Wielogłos polemiczny :D. To dla świętego spokoju najlepiej będzie zmienić cały olej w tylnym moście. Dobrze pamiętam, że jak jest tam szpera to wchodzi 1,9 l?
Też bym tak zrobił.
Sam nie wiem czy mam lsd.
Niby na trawie zostawia 2 sznity.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 10 maja 2017 01:19:18
Sprawdź na tabliczce wyposażenia czy masz kod G80, Jak masz to kod to raczej LSD jest (inna sprawa czy ono działa)
Re: Oleje
Postprzez tupek » 10 maja 2017 18:27:44
Tego nie wiedziałem :shock:
Jak wrócę z trasy to będę szukał.
tupek
Pochwały: 20
Re: Oleje
Postprzez jacekw » 11 maja 2017 10:28:32
Witam. Chciałbym zapytać jaki olej polecacie do silnika 3.2 obecnie mam zalany elf 10w40. od ostatniej wymiany czyli w maju ubiegłego rok na dolewki poszło jakieś 7 litrów :( .może na innym oleju będzie lepiej.Jaka jest wasza opinia. obecnie nie mam kasy na remont silnika w sumie to nawet nie mam warsztatu który by mi go zrobił. Poproszę o poradę
jacekw
Dołączył(a): 12 maja 2016 10:28:12
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 11 maja 2017 10:59:41
Tylko lać, mineralny pogorszy jeszcze sprawę.
Re: Oleje
Postprzez tupek » 11 maja 2017 16:14:14
Tak jak szymon.ha pisze.
Też będę jeździł i dolewał, jak bierze olej to znaczy że żyje. :D
tupek
Pochwały: 20
Re: Oleje
Postprzez Zerrafin » 11 maja 2017 18:01:00
Panowie,
kilka pytań a propos wymiany oleju w tylnym moście. Robiłem ten zabieg 4 lata temu; mechanik przez korek wlewowy w moście wysysał olej co i tak okazało się niezbyt skuteczne, bo udało się tylko wyciągnąć nieco ponad połowę. Ponieważ frota nie ma korka zlewowego w moście, zakładam, że jedynym sposobem jest ściągnięcie całej pokrywy tylnego dyfra. W związku z tym:
1. znacie jakieś źródło, które sprzedaje uszczelkę pod tę pokrywę?
2. przy wymianie oleju uszczelniacie tę pokrywę silikonem? To duży przebieg wytrzyma?
Z góry dziękuję za Wasze podpowiedzi.
Przeznaczenie gra z nami w pierwszej lidze przypadków...
Zerrafin
Dołączył(a): 27 wrz 2011 20:58:06
Re: Oleje
Postprzez brum » 11 maja 2017 18:39:54
Jak będzie dobrze zrobione to nigdy nie będzie ciekło. Uszczelki nie było oryginalnie.
Re: Oleje
Postprzez riko » 12 maja 2017 05:05:00
ja mam na sylikonie i nic nie cieknie. tylko czekałem do następnego dnia az zasytgnie,nie jeździłem autkiem od razu
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Oleje
Postprzez brum » 12 maja 2017 07:02:36
Ja po 30min wlałem olej i trzyma bez problemu.
Re: Oleje
Postprzez riko » 12 maja 2017 07:22:09
brum napisał(a):Ja po 30min wlałem olej i trzyma bez problemu.
ja olej tez wlałem,ale nie jeździłem, wolałem nie ryzykować a i tak nie miałem gdzie jeździć.
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 12 maja 2017 07:49:47
Ja tak samo jak Brum, jeździłem od razu.
Re: Oleje
Postprzez Robi » 22 lis 2017 10:06:55
tupek napisał(a):Do skrzyni producent zaleca 5w30 silnikowy, a do silnika to ja lałem 15w40 i jeździ do tej pory tylko u innego kierowcy.
Dzieki!
Piszesz do skrzyni a co z reduktorem ? tez 5w30?
sa jakieś przeciwwskazania co do różnicy olejów silnik skrzynia reduktor pod względem ich specyfiki tzn silnik masz 15w40 i skrzynia/reduktor 5w30 a czy dozwolone jest np 10w60 silnik i skrzynia/reduktor 5w30 dosyć rozbieżna charakterystyka tych olejów...nie wpłynie negatywnie ?
Robi
Dołączył(a): 02 mar 2017 12:09:01
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 22 lis 2017 10:08:14
W skrzyni i reduktorze ma być olej silnikowy. A jaki sobie tam wlejesz jest już drugorzędne. Ważne, żeby nie wlać przekładniowego, bo jest za gęsty.
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 22 lis 2017 11:42:41
Kiedyś był tu jeden taki mądry, który wiedział lepiej że do skrzyni trzeba lać przekładniowy, szybko zmienił zdanie :)
Ja i do skrzyni/reduktora, i do silnika lałem to samo 10W40 GM, i wszystko elegancko chodziło tyle lat.
Re: [All] Jaki olej?
Postprzez Łukasz12502 » 19 lip 2019 21:48:09
tak zapytam "ogólnie' co sądzicie o zmianie oleju z mineralnego na półsyntetyk?15W40 na 10W40?mówiąc po chłopsku z gorszego na lepszy.tylko nie piszcie ze minerał jest do bani a półsyntetyk o wiele lepszy i na odwrót bo to błędne koło i nie ma sensu o tym dyskutować.teorii i legend owianych grozą jest pełno w internecie.ale czy z doświadczenia ktoś może napisać czy miał jakieś nieprzyjemne konsekwencję po takim zabiegu.w sumie półsyntetyk bazowo to mineralny tylko z dodatkami uszlachetniającymi więc?dodam że nie chodzi o frote tylko tak ogółem.wiadomo że silnik nie wybuchnie ani nie będzie miał 20koni więcej :mrgreen: ,ale czy po takiej zmianie może np.zacząć brać olej itp itd?
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Semir » 19 lip 2019 22:32:10
Zrobisz zobaczysz
Postprzez Łukasz12502 » 20 lip 2019 21:07:27
tak wiem.tylko przed ewentualnym zrobieniem chciałem poznać wasze doświadczenia,zdanie,opinie w tym temacie.jak to mówią gdzie dwóch polaków tam trzy opinie :niewiem: (czy jakoś tak)ale widać chyba będę pionierem :mrgreen:
Łukasz12502
Postprzez tupek » 20 lip 2019 21:14:23
Zalej taki jaki zaleca konstruktor silnika.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 21 lip 2019 10:21:22
Mnie po takiej operacji w Vectrze puściły oba uszczelniacze wału korbowego. No, ale to mógł być po prostu pech ;)
Powrót do Silniki dieslowskie
