[all] odpalanie diesla na mrozie - dla desperatów SAMOSTART
samostart a 2,8 TDI
Postprzez kuku54 » 07 gru 2009 11:33:02
Witam jak sie ma stosowanie samostartu wobec zywotnosci silnika, czy sa jakies przeciw wskazania przy stosowaniu tego preparatu
kuku54
Re: samostart a 2,8 TDI
Postprzez mazurkas007 » 07 gru 2009 13:57:14
kuku54 napisał(a):Witam jak sie ma stosowanie samostartu wobec zywotnosci silnika, czy sa jakies przeciw wskazania przy stosowaniu tego preparatu
zasada działania jak przy jeździe na gazie, więc .............
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez marcin75-m1 » 07 gru 2009 14:16:34
Witam do dieselka używa się plaka ,takiego do deski rozdzielczej ,tylko tak psikaj aby był rozpylony i najlepiej za turbo do do kolektora ssącego .pozdrawiam
marcin75-m1
Postprzez nightman » 14 gru 2009 11:39:00
Przepraszam że zapytam... jedziesz na Antarktydę że samostart masz zamiar stosować? Jak silnik jest ok ( z naciskiem na ustawienie pompy paliwa, wtryski i świece ) to auto z tym silniczkiem pali od kopa spokojnie przy 30 stopniach poniżej kreski...
Jak masz problemy z paleniem fury to może lepiej poświęć się i wydać na konkretną regulację maszyny niż na kolejną butelkę samopały ( plaka :wsciekly: ) - pewnikiem bardziej jej ( fronterce ) to na zdrówko wyjdzie.
nightman
Postprzez Pawel » 14 gru 2009 22:04:25
...a może pompa paliwowa się zapowietrza :?: i trzeba trochę pokręcić... Jeżeli masz (fabryczny :?: , ja mam) elektrozawór przed pompą paliwa, sprawdź czy się nie blokuje/zawiesza i czy po przekręceniu zapłonu dochodzi do niego prąd :?:
Postprzez Krogulec » 06 sty 2010 16:38:06
Przeczytałem wszystkie porady i sprawdziłem: paliwo, filtr paliwa, świece żarowe, do tego nowy akumulator, a frota przy -5 odpala po po 30 min kręcenia rozrusznikiem (albo nie).
Kupiłem SAMOSTART (12 zł) i 1 sekunda natrysku specyfiku na filtr powietrza rozwiązuje wszystkie problemy. Żadnych detonacji i problemów z większymi obrotami, poprostu odpala.
Zdesperowanym frociarzom polecam.
Krogulec
Re: [all] odpalanie disla na mrozie - dla zdesperowanych
Postprzez Pawel » 06 sty 2010 16:49:54
...kompresję sprawdzałeś, może się coś zapowietrza... Czy masz takie same problemy z odpaleniem przy dodatnich temperaturach :?:
Postprzez jrzeuski » 06 sty 2010 17:02:34
A sprawdziłeś czy pompą nie zasysa powietrza? U mnie właśnie taka mikroskopijna nieszczelnośc powodowała problemy jak frotka trochę postała. Zwłaszcza na mrozie. Po wytropieniu i ubiciu gada pali na dotyk.
Re: [all] odpalanie diesla na mrozie - dla zdesperowanych
Postprzez jarecki7611 » 06 sty 2010 18:45:46
witam ja mam frotke 2.2 dtl i nie mam problemów z paleniem w zimie tylko do zimy trzeba sie przygotowac niestety dobre paliwo lac filtr odpowiedni wężyki sprawdzic od przelewu świece sprawdzone leje dodatek do paliwa i tankuje werwe on i mam spokuj narazie pozdawiam jarecki
jarecki7611
Postprzez Krogulec » 06 sty 2010 19:14:08
Pewnie jest jakaś przyczyna, ale do puki było 0 i wyżej nie dawała znać, a tradycyjne przygotowanie do zimy widać nie wystarczyło.
Według niezależnych ekspertów może być następująca przyczyna (odliczając to co zostało sprawdzone):
- wtryski leją
- słabe ciś. na pompie
- słabe sprężanie
- łapie lewe powietrze
- mimo dobrej ropy - woda
- mimo dobrej ropy i uszlachetniacza - wytrąca się parafina
- świece żarowe za krótko grzeją (problem sterownika)
- itp.
Moja informacja (o samostarcie) jest dla tych którzy mają podobne problemy i nie mają czasu na eksperymentowanie w warszacie i jakoś wiosny doczekać muszą z tym co mają.
Krogulec
Postprzez jarecki7611 » 06 sty 2010 19:25:03
zima pokazuje jak palą¨ nasze diesle i jak sobie pościelesz tak się wyśpisz kolega z wrocka jest
jarecki7611
Postprzez Kostek » 06 sty 2010 21:21:40
Krogulec napisał(a):i 1 sekunda natrysku specyfiku na filtr powietrza rozwiązuje wszystkie problemy.
nierozumiem, albo przespałem czas jakiś pod lodem.
Co to za diabelski specyfik :twisted:
Kostek
Postprzez jarecki7611 » 06 sty 2010 22:02:24
podjedz do mnie to ci powiem
jarecki7611
Postprzez Krogulec » 07 sty 2010 06:59:46
Ja używam K2
Warunek jest jeden paliwo musi dochodzić
Krogulec
Postprzez mazurkas007 » 07 sty 2010 07:12:41
dolejcie sobie na zbiornik ropy z 10l. 98 i bedzie po problemie.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez paula 1025 » 10 sty 2010 01:20:53
mazurkas007 napisał(a):dolejcie sobie na zbiornik ropy z 10l. 98 i bedzie po problemie.
Tak masz racje a na wiosne głowice pod pache i hajda do mechanika.
paula 1025
Postprzez maciar » 10 sty 2010 10:27:37
Jak miema autostartu to plak do konsoli tez sie nadaje :D
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Indian » 10 sty 2010 11:21:44
Witam. Widziałem kiedyś oryginalną instrukcję od pewnego francuskiego samochodu, w której wręcz zalecano lanie benzyny w okresie zimowym. I ja chyba też nie widzę powodu dla którego głowica w dieslu miałaby nie wytrzymać jazdy z dodatkiem benzyny.
Indian
Postprzez masonry » 10 sty 2010 13:07:08
Nafta jest bardziej odpowiednim dodatkiem do ropy. Natomiast benzyna może ułatwić rozruch padniętego silnika, ale nie powinno się dolewać jej więcej niż 10%. Chociaż jak silnik wydymany to już mu nic nie zaszkodzi tylko jak benzyny będzie za duzo to straci na mocy.
masonry
Postprzez mazurkas007 » 10 sty 2010 19:41:40
Polecam wycieczkę do krajów, gdzie zimowa temp. w granicach -25-30 to normalny przymrozek.
Każdy posiadacz diesla ( bez różnicy : Patrol, Corolla, Pajero, Touareg, Passat ) po zatankowaniu kilku litrów Pb, płaci i tankuje do pełna ropę, jest to normalne i skuteczne. Silnkowi nic się nie stanie, byle to nie było 50/50.
mazurkas007
Obrazki: 30
Powrót do Silniki dieslowskie
