[All]Pompa wryskowa - jak obsługa ?
Postprzez Krogulec » 24 lut 2010 11:50:47
Mam książkę obsługi i naprawy po angielsku i nie bardzo kumam czy pompa wymaga obsługi np: wymiany oleju itp ?
2,5 TDS
Piotr
Krogulec
Dołączył(a): 24 kwi 2009 06:12:30
Re: Pompa wryskowa - jak obsługa ?
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2010 12:11:54
Pompa wtryskowa nie wymaga jakiejkolwiek obsługi przez użytkownika poza odpowietrzaniem jak do układu dostanie się powietrze i przejdzie poza filtr paliwa. Samo odpowietrzenie nie jest niezbędne, ale znacznie ułatwia odpalenie silnika po zapowietrzeniu układu (przećwiczone parokrotnie). Pompa jest smarowana przepływającym przez nią paliwem (w końcu to też olej) a napędzana bezpośrednio z silnika, więc tu żaden serwis nie jest potrzebny. Natomiast istnieje procedura regulacji pompy, ale jest ona dość skomplikowana i praktycznie nie do wykonania w domowych warunkach (opis jest w Haynesie). Z tym, że pompa sama z siebie nie ma prawa się rozregulować. Jedynie po demontażu pompy lub silnika może zajść taka potrzeba (u mnie jak robili remont silnika, to wiedzieli jak to rozebrać i poskładać tak, żebym potem nie musiał jechać do warsztatu od pomp na regulację).
Frota A Long 3.0V6, simex 33", zawias +3", buda +2", drążki kierownicze HD + amortyzator skrętu, mosty 4.56 (przedni od B spięty na stałe z kołami, tył z LSD), self-made snorkel i zderzaki stalowe, winch
Wyprzedaż części po ciemnozielonych Sport A 2.0 92r. i Omedze B 3.0 MV6 oraz silniku VM 2.5TDS :arrow: SMS/PW/email/czat.
Obrazki: 69
Pochwały: 69
Postprzez Krogulec » 24 lut 2010 15:29:35
Dzięki
Kiedyś ktoś mówił, że w pompie jwtryskowej jest ok. 0,5 l oleju i co jakiś czas wymienia się go, ale to był silnk chyba od traktora (już sam nie pamiętam).
2,5 TDS
Piotr
Krogulec
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2010 15:42:05
Może mu się pomyliło z filtrem paliwa? :P
W pompie faktycznie może tyle paliwa się mieścić, ale ono cały czas przez nią przepływa. Zdejmij wężyk powrotny do baku i włóż go do butelki, to sam zobaczysz. U mnie na wolnych obrotach pompa w ten sposób napełnia 5-litrowy baniak w kilka minut. Po dodaniu gazu dużo szybciej. Tak przy okazji to chyba najszybszy sposób by spuścić paliwo z baku. Tyle, że potem trzeba odpowietrzyć układ, ale to zajmuje 2 minuty, bo masz ręczną pompkę z odpowietrznikiem na filtrze a potem odpowietrzasz samą pompę.
Obrazki: 69
Pochwały: 69
Postprzez przemekcrx » 24 lut 2010 21:57:06
Może mówił o ciągnikach :D tam olej jest i jest miareczka jak w silniku :wink:
Re: [All]Pompa wryskowa - jak obsługa ?
Postprzez Maciej1981 » 25 lut 2010 18:15:08
w starze 200 też jest pompa do której dolewa się oleju ale nie wymienia
mt 31"
Maciej1981
Postprzez Krogulec » 26 lut 2010 07:42:51
Dokładnie dla też tego pomyślałem o pompie w 2,5 tds
2,5 TDS
Piotr
Krogulec
Postprzez lala m » 27 lut 2010 21:36:34
Witam!podepne się pod temat;jak się odpowietrza pompę?kurcze wymieniałem końcówki wtrysków i po wymianie coś mi ciężko odpala na zimnym,jak już rechnie z rana to póżniej już jesk o.k ale przeważnie jak postoi pare godz to jest problem.Znajomy mechanior polecił mi zawór zwrotny ale i to nie pomogło.Jak odpalam rano za jakimś 3 lub4 razem to mi strasznie dymi na biało przez chwile i czuć nieprzepaloną rope.Pozdrawiam!
Frontera2,8TDI 96r
lala m
Postprzez Maciej1981 » 28 lut 2010 17:29:40
to jest pompa rotacyjna więc w środku (między wychodzącymi przewodami) jest śruba, poluzuj ją i kręc rozrusznikiem, zrób to po dłuższym postoju, jeżeli faktycznie jest przypowietrzony to będziesz widział jak powietrze z ropą ucieka, jak zacznie przelewac dokręc śrubę
mt 31"
Maciej1981
Powrót do Silniki dieslowskie
