[A sport] LPG i funkcjonalny bagażnik
Wszystko o LPG
Postprzez oturan » 18 sty 2022 18:59:59
Próbował ktoś wsadzić dwie butle toroidalne sąsiadująco do bagażnika, tak, żeby zostało jeszcze trochę przestrzeni ładunkowej?
Z moich upośledzonych obliczeń wynika, że wsadzając dwa zbiorniki (co podobno jest możliwe i dopuszczalne) w rozmiarze (śr/wys/poj) 520/180/28L
nie unikniemy konieczności przesunięcia tylnej kanapy do przodu, aż do uzyskania 62cm od klapy bagażnika do tejże kanapy właśnie. Oznaczałoby, że wystarczy przesunąć kanapę o ok 15cm (przy założeniu, że od nadkola do nadkola mamy metr).
czy głupi pomysł?
oturan
Dołączył(a): 15 mar 2020 15:09:30
Re: LPG i funkcjonalny bagażnik
Postprzez marek230482 » 18 sty 2022 20:02:19
A dlaczego toroid? Nie lepiej dużą beczkę? Albo beczkę + toroid na podwoziu.
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez oturan » 18 sty 2022 20:06:17
Bo takim sposobem podwyższasz podłogę bagażnika o ok 20cm i po złożeniu kanapy masz dużą powierzchnię o jednym poziomie. Czyli można powiedzieć, że bagażnik jest jeszcze bagażnikiem, a nie tylko schowkiem na wielki walec :)
oturan
Postprzez marek230482 » 18 sty 2022 21:17:55
Aha, bo masz sporta, to faktycznie mały bagażnik. Nie mniej jednak uzysk wysokości jest raczej słaby...... taki pakiet będzie niższy może kilkanaście cm max. Podłogi płaskiej i tak mieć nie będziesz. Garb będzie jak byk. WIęc jak będziesz przewozić długie dechy to tak czy inaczej po skosie będziesz pakował. A może wrzuć dużą beczkę wzdłuż zamiast połowy kanapy?
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez oturan » 19 sty 2022 11:29:44
Kanapa ze złożonym oparciem powinna tworzyć z takimi butlami poziom. Nie chodzi mi o składanie jej całkiem :)
oturan
Postprzez Semir » 19 sty 2022 13:53:03
Mniejszy bak na benzynę i LPG pod spód.
Postprzez oturan » 19 sty 2022 18:01:59
Dobra, widzę, że pomysł jest pionierski. Jeśli do wiosny nie zmienię zdania, to wrzucę zdjęcia. Nie chcę zmniejszać baku, tym bardziej, że mniej pracy jest z przesunięciem kanapy, niż z przeróbkami pod podwoziem. :go:
-- Dodano 16 mar 2022 15:21:38 --
Finalnie po przesunięciu kanapy do przodu o 15cm wyszło tak :boss:
na wierzch planowana płyta. Po złożeniu kanapy zostanie miejsca na transport gabarytów.
-- Dodano 17 mar 2022 14:27:55 --
oturan
Re: [A sport] LPG i funkcjonalny bagażnik
Postprzez marek230482 » 18 mar 2022 21:09:34
A gdzie ten drugi zbiornik? :mrgreen:
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez Semir » 18 mar 2022 22:53:33
Jak w matematyce.
W pamięci.
Powrót do Instalacje LPG
