[All] Gdzie zamontować zawór gazu
Wszystko o LPG
Postprzez STRUNA » 13 lip 2009 22:04:08
mam tak umieszczony wlew gazu, po prwej stronie haka na przeciw gniazda od prądu przyczepy.
w terenie przeszkadza mi takie mocowanie gdyż zawadzam przy mocnych pagórkach.
gdzie Wy macie wlewy gazu? lub czy macie jakieś pomysły na osłonięcie tego wlewu??
STRUNA
Re: Gdzie zawór gazu?
Postprzez brum » 13 lip 2009 22:09:20
Ja mam obok haka ale mam inny i bardziej masywny niż Ty, jak do tej pory nie zawadziłem nim nigdzie.
Postprzez steele » 13 lip 2009 22:12:11
U mnie jest w tylnym zderzaku na prawo od tablicy rejestracyjnej. Nie zawadzam o nic :)
steele
Postprzez STRUNA » 13 lip 2009 22:16:21
No właśnie, mam dwa wyjścia. Myślę żeby go przenieść właśnie na prawo od tablicy lub zostawić tam gdzie jest ale dać pod nim i za nim metalowe uszy z druty fi 10 tak aby go ochraniały.
Czekam na dalsze podpowiedzi :D :D
STRUNA
Postprzez z0mbie » 14 lip 2009 17:01:47
Z zaworem nie mam problemów, bo jest z boku, w zderzaku (zdjęcie).
Za to gniazdo przyczepy było już dwa razy wygięte, aż w końcu przerobiłem.
Frontera B '00 Automat
z0mbie
Województwo: Opolskie
Postprzez sledz » 14 lip 2009 21:02:07
Miałem tak jak ty, w terenie zaczepiałem aż urwałem .Teraz jest w zderzaku i żadna siła go nie ruszy :lol:
sledz
Postprzez sosna28 » 15 lip 2009 05:25:32
Ja mam identycznie jak zOmbie. O nic nie zawadzam i łatwo dolać benzyny - bo z tej samej strony jest wlew paliwa co i gazu.
sosna28
Postprzez marcin » 15 lip 2009 12:21:35
z0mbie napisał(a):Z zaworem nie mam problemów, bo jest z boku, w zderzaku (zdjęcie).
Mam dokładnie w tym samym miejscu
Była Legalna Front(i)era ;)
Jest Long 2.2 benzyna + LPG
Piszę poprawnie
marcin
Obrazki: 59
Postprzez Ewa » 19 lip 2009 19:13:55
sledz napisał(a):Miałem tak jak ty, w terenie zaczepiałem aż urwałem .
Niestety miałam ten sam "wypadek"... :evil:
Przenieś go koniecznie, bo potem tylko kłopot i większy wydatek.
Totalitaryzm jest najbezpieczniejszą formą demokracji...;)
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Dołączył(a): 02 paź 2007 16:16:59
Postprzez ijido » 09 gru 2009 22:10:34
o właśnie widze ze jest post o miejscach na zawór do tankowania gazu, a kombinowałem już jakby to było zrobić analogicznie z drugiej strony jak wlew paliwa wlew gazu :), chcesz tankowac benzyne podjeżdżasz z lewej a jak chcesz gazu to z prawej haha...
ale patent na dziure w zderzaku jest niezły, choć mi osobiście wydaje sie ze jest za nisko, czy te zawory sa na jakims wężu ze mozna swobodnie nimi machac ?
nie znalazłem jeszcze w swojej gdzie to jest :?
jak mam auto z Niemiec z gazem niemieckim to zawory na stacjach pasują czy muszę coś przerabiać ?
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez STRUNA » 10 gru 2009 14:41:51
zawór jest na sztywnym miedzianym przyłączu, trudno go wygiąć choć można bo wygina się go na ciepło podczas montażu, każde kolejne wyginanie to osłabianie materiału.
w holandii i niemczech masz inne zawory wlewu ale wymiana nie jest konieczna, można dokupić wkręcaną przejściówkę i też będzie ok. :D
STRUNA
Postprzez ijido » 10 gru 2009 18:28:01
acha czyli jak wsadzę butle pod podłogę to muszę gościowi wskazać miejsce gdzie ma być zawór
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Ewa » 11 gru 2009 00:29:09
Zdecydowanie tak!!!
Nie wszyscy gazownicy mają do czynienia z terenówkami, no i trza jeszcze dodać, że nawet jeśli mają to nie wszystkie terenówki bywają w terenie :twisted:
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Postprzez wikked » 11 gru 2009 01:14:49
sledz napisał(a):Miałem tak jak ty, w terenie zaczepiałem aż urwałem .Teraz jest w zderzaku i żadna siła go nie ruszy :lol:
Bo masz stalowy zderzak i to jeszcze jakieś20-25cm wyżej. W B zderzak jest plastikowy i "leży na jezdni. Z boku (w zderzaku) osobiście bym nie dawał bo otarcie o drzewo i po zaworze (i gazie). Fajnym rozwiązaniem jest umieszczenie zaworu we wnęce wlewu paliwa.
wikked
Postprzez STRUNA » 12 gru 2009 15:58:48
NIE RADZE!
wywiercony otwór w blasze szybko koroduje!
STRUNA
Postprzez Ewa » 13 gru 2009 00:25:16
wikked napisał(a):Fajnym rozwiązaniem jest umieszczenie zaworu we wnęce wlewu paliwa.
Teraz raczej standardowo się tak czyni... Chyba, że gazmajstry do :dupa:
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Postprzez ijido » 11 sty 2010 18:55:40
znalazłem zawór gazu w mojej frocie, masakra chyba ktoś koniecznie chciał zeby nie było widac ze to jest na gaz, zawór jest umieszczony
uwaga: we wnęce klapy tylnej w prawym dolnym rogu, czyli trzeba otworzyć szybę, klapę i odkręcić zaślepkę i dopiero widać.
Chyba będzie trzeba przestawić, ma ktoś fote zaworu wmontowanego obok wlewu paliwa? jak i gdzie tam jest miejsce i który zawór pasuje. Frotka B
Gdzie we frotce jest otwieranie klapki wlewu paliwa? coś nie mogę znaleźć?
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez wild » 11 sty 2010 23:23:00
ijido napisał(a):Gdzie we frotce jest otwieranie klapki wlewu paliwa? coś nie mogę znaleźć?
Nie ma. Otwieram klapkę palcem. Tak jest przy centralnym zamku. Zamykając auto klapka zostaję zaryglowana przez siłownik. Ot tak.
wild
Postprzez ijido » 11 sty 2010 23:39:07
to pewnie dlatego nie mogłem jej otworzyć jak był wyjęty akumulator, a kiedyś przypadkiem zahaczyłem i się otwarła temu moje zdziwienie było, ale kluczyk był w stacyjce wtedy a akumulator na miejscu.
No to jeszcze do kompletu informacji potrzeba mi foto zaworu gazu obok korka wlewu paliwa i drobna porada jak puścić rurkę (ile i gdzie wiercić dziur).
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez mklw » 27 kwi 2010 12:06:04
Ja mam u siebie wlew gazu pod klapką wlewu benzyny z dokręcaną redukcją, puźniej zapodam fotkę
mklw
Powrót do Instalacje LPG
