[A 2.0] olbrzymie spalanie LPG
Wszystko o LPG
Re: olbrzymie spalanie ? [a sport 2.0]
Postprzez zielaq » 09 sie 2010 12:16:40
moze jakies cenne uwagi do 'oszczednego jezdzenia po miescie ' ? :D
zielaq
Postprzez mpl » 09 sie 2010 12:21:02
Mój w terenie pali 18-20L, w tarasie tak jak piszesz około 12 - w mieście 13,5-15, więc moim zdaniem nic nienormalnego się nie wydarzyło.
Jeśli liczysz na spalanie jak w osobowym samochodzie, to kup Sobie omegę - weź pod uwagę ile waży frontera, jakie ma opony, przełożenia - za szybko nie pojedziesz jeśli chcesz żeby mało paliła.
z cennych uwag do jazdy po mieście: mało gazu: jak chcesz szybko ruszać i jeździć dynamicznie to nie fronterą - chyba, że chcesz tankować często. Tak do 3,5tyś obr. to będzie dobrze, hamuj silnikiem, jak podjeżdżasz do stopu, czy świateł to jak najdłużej na biegu, nie jeździj na luzie bo spala więcej niż np. na wyższym biegu. Ja potrafię w mieście zejść do 13,5 czasem więc nie jest źle jak na ten silnik w takiej fronterze - koła mam 31"
pozdr.
m
PS. ale do gazowników jedź - sprawdź tez filtr instalacji co 30kkm trzeba wymienić,
mpl
Postprzez zielaq » 09 sie 2010 12:37:39
ok dzieki za cenne informacje. :)
fakt troche czasami dynamicznie zdazalo mi sie jezdzic ostro ruszać (ale nie niewiadomo z jakich obrotów) takze rzeczywiscie może to po prostu moja wina ;)
zielaq
Postprzez jrzeuski » 09 sie 2010 12:41:39
Do Froty pasują wszystkie reguły eko-drivingu i dają wyraźne efekty przy kasie na stacji 8)
Postprzez tomekxxxy » 09 sie 2010 12:55:48
No zielaq to się przyzwyczaić musisz . Spalanie masz całkiem w porządku , nie kombinuj bo coś schrzanisz i będzie ci paliła 20lpg .
tomekxxxy
Postprzez SKODA76 » 09 sie 2010 15:21:45
Ja u siebie spalanie mam na podobnym poziomie cykl mieszany trochę miasta i trasy 14l w terenie więcej samo załączenie na sprzęgiełkach półosi 2l więcej-przy gumach 255/70 r16.Robię jakieś 250 km na 37l ze sporadycznym wypadem :mrgreen:
SKODA76
Postprzez zielaq » 17 sie 2010 22:24:36
przy oszczędniej jeździe zszedłem do 15 l /100km
ale po pogrzebaniu okazało się jeszcze co nieco, mianowicie ze sterownik instalacji był w ogóle wyłączony, stad obroty falowały. do tego reduktor do wymiany jest bo słabo reaguje na regulacje.
także wymiana reduktora, czyszczenie krokowego oraz przepustnicy i będzie git :)
zielaq
nagłe duże spalanie gazu
Postprzez qras » 27 cze 2011 13:12:55
Witam.. wiem, że już było ale...
Jeździłem do tej pory i paliła jak trzeba około 12 trasa 15 miasto, aż tu nagle się zrobiło... około 14-15 trasa, 18-19 miasto:(
Gaz sekwencja ma dopiero 10 tysi, byłem już dwa razy na kalibracji i przeróżnych badaniach u gazownika i wszystko gites super, wymieniony filtr, a ona dalej żre ten gaz jak wściekła. Nadmienię, że w międzyczasie nie dokonywałem żadnych zmian i przeróbek.
Czy ktoś miał taki przypadek i może wie co ją boli.
Będę bardzo wdzięczny za rady
Qras
qras
Re: nagłe duże spalanie gazu
Postprzez jrzeuski » 27 cze 2011 13:16:21
Wrzuć luz i zobacz czy da się pchnąć ;-)
Postprzez qras » 27 cze 2011 15:41:50
Jak się nie da, jak się da....pchnąć :))))))))
pozdro
Qras
qras
Postprzez jrzeuski » 28 cze 2011 09:32:39
No to problem z zapieczonymi hamulcami czy łożyskami w napędzie można wykluczyć. Pozostał silnik...
Nagłe duże spalanie gazu
Postprzez JJKILLER » 28 cze 2011 21:44:43
Po regeneracji reduktora miałem też taki przepał że taniej było jeździć na PB.
Sprawdź na sondzie Lambda czy napięcie skacze w odpowiednich granicach, na niskich i wysokich obrotach, na PB i LPG.
Może być tak jak było u mnie że na PB było ok a na LPG, przy wolnych obrotach, sonda podawała stałe, "wysokie" napięcie zamiast pulsacyjne, co jednoznacznie świadczyło o złym ustawieniu reduktora (nie centralki).
Naprawiłem sobie to w ten sposób że (mam reduktor BRC) wkręciłem na max. śrubkę regulującą docisk sprężyny zaworka dawkującego gaz podczas jazdy (klucz ampulowy), oraz mniejszą śrubkę, regulującą dawką gazu na niskich obrotach (wkręcana palcami). Obie wkręciłem na max. aż autko zdechło, potem tą od wolnych obrotów wykręciłem dwa obroty i sprawdziłem na sondzie lambda jakie poda napięcie. Lambda zaczęła podawać napięcie pulsacyjne (nie pamiętam już wartości ale skok był duży). Później wykręcając po jednym obrocie tą na ampul (przy ok 3000obr\min) ustawiłem tak aby lambda podawała taki sam zakres napięcia pulsacyjnego.
Spalanie spadło mi z 25L\100km na 13L\100km
Postprzez bopoco » 17 sie 2012 20:09:31
a tak odnośnie spalania czy duże są różnice w 2.0 między LPG sekwencją a zwykłą? a jeśli było już o tym pisane to proszę o link do tematu. z góry dziękuję 8-)
bopoco
Dołączył(a): 06 lis 2011 21:24:10
Postprzez adrianee36 » 18 sie 2012 20:26:20
chyba kosmiczne bo u mnie na sekwencji trasa to 10-11 litrów( do 100km/h) , po miescie to tak do 13 zje. a jak sie bawie w terenie czasem , to nigdy nie zalałem wiecej niz 14.4 . sekwencje mam STAGA 200 . od 11 miesiecy . wczesniej tylko na BP jezdziłem do zawsze w 10L sie miesciłem .
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez kwinto1971 » 19 sie 2012 09:15:36
Mam takie pytania :
czy wszystko jest szczelne i czy czasem nie śmierdzi gazem ?
czy auto luźno się toczy zaraz po hamowaniu ( kiedyś miałem Fieste i przewód przy piaście miałem zapchany , hamował szybko odpuszczał powoli )
kwinto1971
Postprzez kondi » 19 sie 2012 20:23:29
adrianee36 napisał(a):chyba kosmiczne bo u mnie na sekwencji trasa to 10-11 litrów( do 100km/h) , po miescie to tak do 13 zje. a jak sie bawie w terenie czasem , to nigdy nie zalałem wiecej niz 14.4 . sekwencje mam STAGA 200 . od 11 miesiecy . wczesniej tylko na BP jezdziłem do zawsze w 10L sie miesciłem .
strasznie mało... moja na stagu 4 pali średnio 14 l a w terenie to i 20 zje
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez van-dal » 16 wrz 2012 19:22:16
Ja przy oponkach od uaza po mieście mam około 20 l LPG (silnik 2.0) :P tak poza tym Witam wszystkich klubowiczów. Trzeba w końcu napisać pierwszy post ;) fronterką jeżdżę od niedawna bo od jakiś 2 miesięcy i jestem zachwycony autkiem ;)
van-dal
Dołączył(a): 30 lip 2012 11:56:00
Postprzez grzesiu911 » 16 wrz 2012 19:25:35
Pierwszy post nie w tym dziale kolego ;-)
Lepiej to popraw, bo się przyczepią, zobaczysz ;-)
Pozdro.
grzesiu911
Postprzez van-dal » 17 wrz 2012 10:23:12
Tylko ze m mi właśnie chodziło o duże spalanie. Bo 20 to kapkę dużo wychodzi. A temat właśnie o tym ze duże spalanie z tego co zauważyłem. Ale w razie czego mogę przerzucić do innego tematy jeśli zajdzie taka potrzeba.
van-dal
Postprzez JaGrab3 » 21 paź 2012 00:50:30
zielaq, tak jak to zwykle bywa rozregulowana instalacja mieszalnikowa pali co nie miara. Rada taka, ustawić dobrze instalke na sondzie lambda, i to tyle w tym temacie.
Sama idea instalacji mieszalnikowej powoduje ze silnik pali nam wiecej benzyny także, przez to, że w dolocie masz zwężkę, zwaną mixerem. Mając kiedyś taką instalację męczyłem się z nią jakieś 2 lata, pół biedy, że byłem w stanie sobie sam ją ustawiać, po czym odkryłem taki wynalazek jak bloss, i po zmianie na blosa, banan mi z twarzy nie schodził - autko zaczęło latać, obroty stabilne, koniec strzałów w dolot, koniec gaśnięcia na dojazdach, proste.
No oczywiście, nie ma to jak dobra sekwencja, bo to to juz zupełnie inna bajka.
JaGrab3
Powrót do Instalacje LPG
